Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
30 minut temu, Wenson napisał:
Oryginalną była ucięta idealnie pod radio, jedynie dołożyłem mostek między 24 a 6 pinem w kostce wzmacniacza.
A jakie radio masz? Rnse ma cechę taką iż szumi jak jest wyłączone,ale szum jest cichy i nie wzmaga się wraz z głośnością jak radio pracuje
Edytowane przez pila24
Mam Concert 2+/3, poczytałem trochę i dzisiaj przejrzę jeszcze raz ten mostek który dołożyłem i wszystkie połączenia, może gdzieś, może coś gdzieś odstaje. Jak to nie pomoże będę walczył dalej. Chyba, że masz jakieś propozycje na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę ? Czy w najgorszym scenariuszu winę mogą ponosić zabrudzone styki albo uwalony wzmak ?
albo coś źle podłączyłem albo sądząc po lekturze wcześniejszych postów mogę mieć uszkodzony wzmacniacz, radio włącza się bez kluczyka czego wcześniej nie było.
Edytowane przez Wenson
Jeżeli szum wzrasta wraz z poziomem głośności tzn. że ten szum dostaje się jako sygnał audi do wzmacniacza. Radio,wzmacniacz i połączenia w wiązce do sprawdzenia.
Powiem tyle u mnie nic nie szumi ani buczy. Kabel sygnałowy kupiony na Alli folią +ekran ( bardzo dobry przewód) . Wiązka puszczona tunelem środkowym.
Z perspektywy czasu uważam, że montaż BOSE od zera mija się z celem. Dowolny, dobrze ustawiony procesor dźwięku ze wzmacniaczem, który bez problemu wepniemy w fabryczną wiązkę, np. coś od audisona albo helixa nawet na fabrycznych głośnikach harmana pod kątem jakości dźwięku zje to BOSE z butami.
Myślę że koszta będą kilka razy większe niż montaż bose które naprawdę daje rade, może poza gwizdkami a i satysfakcja z montażu większa ?
Zgadzam się z przedmówcą, bose wystarcza a czego się człowiek nauczy przy montażu to jego, ja po dołożeniu bose zorientowałem się, że przestał działać parrot i za jednym razem wyleciał Bluetooth xD
Co do szumów, po konsultacji z bratem doszedłem do wniosku, że to musi być szum własny wzmacniacza.
Nie daje rady bo ma gówniany wzmacniacz, który jest najsłabszym elementem tego systemu, głośniki nie są złe. W tej chwili takie komplety bose w ogłoszeniach faktycznie bardzo staniały, ale nakład pracy żeby poprowadzić wiązki tak jak fabryka jak bardzo duży, tak nadal jest.
Bose zamontowane w fabryce nie szumiało, także musi być coś skopane z wiązkami, może ekran, a może masa.
Witam Panowie zamontowałem bose i gra ok tylko fal radiowych mi teraz radio nie ściąga który to kabel w kostce niebieskiej antenowy być morze go niepotrzebnie od kostki radia wyciąłem wcześniej radio ściągało ok
Kable antenowe nie mają żadnego powiązania z bose. Sprawdź czy wszystko dobrze wpięte masz przy radyjku i zobacz czy nie ma błędów vcdsem, może jest jakiś od anteny.
ok dzięki będę szukał
Część. Może mi pomożecie.
Dołożona wiązka Bose + głośniki. Radio Pioneer 2din + adapter , po wpięciu radia pali bezpiecznik nr 38 od modułu komfortu ??
Gdzie szukać problemu ? Bo ręce opadają.
zapewne robisz zwarcie na przewodzie "DWA" jakie miałeś oryginalnie radio?
Oryginalnie miałem jakiegoś Alpine wsadzonego , jak auto kupiłem. Jaki to jest kabel Dwa? Podpowiesz , bo wiele rzeczy zrobię w aucie sam ale elektryka leży
nie wiem co miałeś oryginalnie w aucie, i co jest zrobione, pokaż chociaż wtyczki ori z instalacji radia to będzie łatwiej dojść co tam masz.
Teraz są kostki typowo Bose w aucie , kostki radia są połączone z adapterem Bose żeby uruchomić głośniki.
Dziwi mnie co ma wspólnego radio z modułem komfortu ??
a jakie to są kostki typowo bose? rozumiem przy wzmacniaczu masz inną kostkę ale przy radiu nie ma znaczenia czy masz bose czy nie. są oczywiście dodatkowe kable itp. ale nie wchodźmy w szczegóły.
W autach z alarmem istnieje w pewnych konfiguracjach cos takiego jak sygnał DWA czyli przewód łączący moduł komfortu z radiem.
w ori wiązce kablowej ma kolor brązowy z szarym paskiem o średnicy 0,35 mm2 jak masz go gdzieś tam wpiętego to go odłącz i powinno być OK.
Cześć wszystkim.
Ogólnie zaczynam akcje z montażem bose w audi a4 b7 sedan. Radio concert 2.Zamowilem wszystkie wszystkie potrzebne rzeczy opisane w 1 poście ( jutro będą). Na początku mam 1 pytanie ( Trochę późno)
Czy na tym radiu to będzie działać ?
Jak nie to jakie mam kupić?
Oczywiście myślę o oryginalnym radiu audi
Takie mam:
Jeśli to moje się nie nadaje to myślę o takim
I tu pytanie: czy to będzie ok pod bose ?
I czy bez problemu je zamontuje?
Przesunę panel klimatyzacji w dół i ono wejdzie ?
Edytowane przez santos200
Na concert2 jakie masz obecnie bez problemu Bose zagra i to bardzo fajnie, oczywiście warunek że dobrze wszystko i z głową podłączysz i wiązki poprowadzisz.
Drugie radio jest wysokie na 2din (concert2 to 1din) żeby je wsadzić trzeba by zmienić kosz radia, klimatronik, przyciąć lub zmienić tunel centralny i popielniczkę. Moim zdaniem nie warto bo to radio nie ma nic ciekawego. Jedynie navi do której map już nie ma nowych z tego co się orientuję.
