[B6 AWX] Mam 2x elektryczne szyby chcę mieć 4x elektryczne szyby
Jak taki temat już był to sorry. W szukajce szukałem ale nie znalazłem.
Tak jak w temacie chcę mieć 4xelektryczne szyby w moim Audi A4 Avant 1.9 TDI AWX 2001 r. Co muszę zrobić aby mięć elektryczne szyby z tyłu. Z góry dziękuję za pomoc
1 kup potrzbne czesci
2 instalacji w drzwiach pewnie nie masz wiec musisz wiazke ciagnac z przednich drzwi ,
3 domykanie szyb z pilota musisz dobrze podpiac zeby dzialal system komfortu, pozniej vag i chyba tyle
co do części to mam dwa tylne boczki potrzebne do instalacji 4x elektryczne szyby i przedni boczek ze sterowaniem na 4x el., dwa silniczki do szyb. Co jeszcze jest mi potrzebne, pewnie instalacja tak jak elmo814 napisał do podciągnięcia od przeodnich drzwi. Chcę wiedzieć zanim zabiore sie i wszystko rozgrzebie.
musisz pociagnac zasilanie do tylnych drzwi oraz CAN-y, do stacji zlaczek przy przednich slupkach z prawej i lewej strony. pozniej kodowanie i adaptacja VAG i po sprawie.
nic nie trzeba :cool1:
czyli oprucz części wymienionych wyżej nie licząc modułu komfortu i podłączenia ich potrzebny jest dobry elektronik aby to wszystko dobrze hulało
[...] dwa silniczki do szyb.
Skąd masz silniczki do szyb? Allegro czy ASO? Masz ich nr katalogowy?
Powiecie mi Panowie czy to samo będzie w B7?
To samo
Grzegorz do B7:
8E0 959 801 E lewo
8E0 959 802 E prawo
Czyli to samo co w B6.
To samo
Grzegorz do B7:
8E0 959 801 E lewo
8E0 959 802 E prawo
Dzięki Bart-S :good: & ykk :gwizdanie: !!
A jaki jest orientacyjny koszty przeróbki wraz zakupem części na 4x szyby w prądzie ?
Jeśli można wiedzieć.
I czy będzie domykanie z pilota ?
Przydałby się tutorial z fotostory - jest trochę chętnych na ten mod... ktoś się podejmie? :naughty:
podepnę sie pod temat :>
mam pytanie czy można jakoś przerobić boczki czy trzeba juz gotowe?
bo mam z roletami a dostać takie na allegro pod elektrykę w nie łatwo :kwasny:
mam zestaw do przeróbki na sprzedaż jak ktoś jest zainteresowany 2X wiązka, 2X silniczki, 2X podnośnik szyb z B7 :wink4: sterowniki szyb przód i 2X tył :gwizdanie: jak potrzeba boczki tez się znajda...
A ja zadam jeszcze jedno pytanko do tego wątku.
Czy da się zaadoptować silniczek do manualnej prowadnicy. Wyglada jakby sie dało, ale wole sie upewnic.
Czy ktos z powyższych juz zrobil sobie szybki elektryczne z tyłu ??
a ja czekam na jakies fotostory :> bo mnie tez korba z tylu denerwuje :kwasny:
dokladnie, przydaloby sie dokladne info co gdzie podpiac i jako kodowac - trzeba bedzie ugryzc ten temat niedlugo.. :mysli:
