Skrzypiąca roleta bagażnika w Avancie
u mnie cos tam skrzypi troszke ta roleta, a moze to dlatego ze plastki źle złożyłem po ostatniej demolce.Jest dobry sposób na t podkręcasz troche głośniej muzyczke i juz nie przeszkadza
silikon w sprayu na bolące miejsca, i jest ok :cool:
Niestety pomogł na krótko, wroce do mojego wężyka lub filcem wyłoże.
A ja nie dlugo wytestuje srodek z teflonem do smarowania zawiasow itp. tylko, ze on troche bialy jest.
  • 9 miesięcy temu...
Pikuś bardzo dobry kierunek, suchy teflon jest najlepszy na wszelkie trzaski i szkrzypienie plastików, rolete również.
chyba słabo szukałeś bo bezbarwny jest również.
wkleję lkinka jakby co, jakiś czas będzie aktualny i pewnie nie jednemu pomoże .. :a4fan:
http://www.allegro.pl/item198640199_suchy_smar_teflonowy_bezbarwny_ptfe_firmy_wekem.html
A u mnie nie dość ,że skrzypi to jeszcze się zacieła i od dawna nie naciąga jej sprężyna ( tkwi w jednym punkcie) :embarrassed:.Może ktoś wie co z tym zrobić,bo przez to jest taka obwiśnięta.
warnwarn.gifMiałeś komunikat, że to jest stary topik
Zignorowałeś go.
w poprzedniej plackiem psikałem ale na krótko pomogło dobiero czarną tasiemka izol. pomogło
Z tym teflonem to może pomoże.
Ja w efekcie od około roku jeżdże z wklejonym kawałeczkiem taśmy teflonowej (srebrne lub czarne typu PowerTape) spisuje się elegancko.
ja rowniez juz ponad rok jezdze na zwyklej tasmie izo i jest spokuj. jest to najprostszy sposob. jak to sie komus nie podoba mozna tez uzyc jakis cienkich pierscieni gumowych itd. generalnie chodzi o to zeby oddzielic plastik od plastiku .
Podkładałem gumki, filce, taśmy, smarowałem oliwkami i dalej lipa :embarrassed: Radio nie pomaga, chyba żeby było z 2000W.
Ale się nie poddaję... :wink:
Miałem ten sam problem. Nabyłem taśmę teflonową w sklepie hydraulicznym. Owinołem kilka razy
i na jakieś 3 miesiące jest spokój. Oczywiście po takim czasie wyciera się ona i nalezy powtórzyć, ale mi to nie przeszkadza. Grunt że działa :grin:
no ja maleńkie kawałeczki wkleiłem we wnęki a nie owijałem.
niech ktoś uświadomi mnie (zdjęcie ? ) gdzie Wam to skrzypi ? dzięki
MI tam gdzie zaczepiam roletę, czyli w obrębie ostaniego słupka i gdzie co niektórym wyłamal sie plastik.
Mi też tak skrzypi i miejscu zaczepiania rolety, z tego co widzę to te prowadzenia w tym plastiku na końcu są już trochę wyrobione i poprostu trzeba się chyba do tego przyzwyczaić :cry:
co niektórym?? u mnie sa tak wyłamane że te boczki już się śruby nie trzymają :).
Ale za bardzo to nie skrzeczy - tylko nie wiem co z tym zrobić.
Boczki drogie a pomysłu jak te naprawić żeby było co przykręcić to nie mam.
Bardziej niestety słupki u mnie dają czadu - oba przednie i prawy środkowy.
Wie ktoś może jak zdjać przednie nie łamiąc ich ??
sa na zatrzaskach. troche powyginasz w jedna i druga strone ii powinny wyjsc.
  • 2 miesiące temu...
A jakiś patent na naprawę tych wyłamanych uchwytów rolety przy ostatnim słupku macie? Czym to skutecznie podkleić czy jak?
sonnen_x, nie ma chyba zadnego skutecznego patentu.
U mnie Ojciec mi polamal ale przyznal sie do winy i zamowil juz boczki. :)
Ja usunąłem problem taśmą klejącą pokrytą miękkim materiałem ,coś w rodzaju filcu.
Nie wiem gdzie taką można kupić,bo ja dostałem od znajomkam ,co pracuje w oddziale vw,produkującym wiązki elektr.Owijają nią wiązki w miejscach narażonych na obtarcia i na udeżenia o elementy karoserii,żeby ochronić i wygłuszyć.
