Poduszki silnika gumowo-olejowe z elektrozaworem do Audi A4 B6/B7 1.9/2.0 TDI
Zuzycie samych poduch, do tego odboj na pasie przednim i poducha skrzyni, z czasem zaczyna podrywać silnik na tyle,że pękają boczne poduchy...
A ten podbój to ciasno powinien siedzieć bo u mnie lata w obudowie. Obudowa przykrecana do belki z przodu
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Może być też tak, że za mocno ktoś skręcił nakrętki i pociągnęło obudwę ze śrubą...
W dniu 22.03.2018 o 07:15, seger75 napisał:
Daj znać po wymianie
Witam
Niedawno wymieniłem dwie poduszki pod silnikiem - tak jak opisywałem wcześniej udało mi się dostać dwie poduszki w bardzo dobrym stanie, które w ogóle nie chlupały oraz ich waga zgadzała się z orginałami. Za dwie poduchy zapłaciłem 250zł, więc jest to jakieś 25% ceny nowych orginałów.
Po wymianie drgania w kabinie znaczaco sie wyciszyły szczególnie jest to odczuwalne na biegu jałowym. Moim zdaniem warto było ponieważ wcześniejsze poduszki miały przejechane około 260tys i drgania były lekko męczace. Jedna poduszka z czujnikiem po wyjęciu nie chlupała wcale bo uciekł z niej cały olej, była cała wylana. Druga bez czujnika chlupała znaczaco.
Zatem wniosek jest jeden jeżeli ktoś palnuej iść w używane poduszki to nie mogą one chlupać bo to właśnie świadczy o ich sporym zużyciu lub ubytku oleju.
Używka = nie chlupie = waga zgadza się z orginałami z forum = operacja warta zachodu.
Edytowane przez dude5
Gdzie można kupić?
Kupię Oryginalną poduszkę silnika lewa przednia. Do auta Audi A4 B6 1.9 TDI AVF
Poduszka z czujnikiem ( gum-olej-elektr ) 8E0 199 379 BF
42 minuty temu, janekkozak1 napisał:
Gdzie można kupić?
Używki nie warto zamiennika również więc ASO Ci pozostaje koszt koło 500-550zl
Cześć znalazłem w dobrej cenie poduszke ori z elektrozaworem.
link: https://allegro.pl/nowa-oryginalna-poduszka-silnika-a4-8e0199379bf-i7285446486.html?utm_source=rtbhouse&utm_medium=CPC&utm_campaign=rtbhouse-retargeting
i bez
link: https://allegro.pl/nowa-oryginalna-poduszka-silnika-a4-8e0199382ag-i7375767850.html
CZy to napewno ori? może ktoś wie jak powinno to wyglądać i czy będą pasować do AWX? z opisów zrozumiałem że będą , może ktoś potwierdzić?
Edytowane przez ŁukaszPłock
Według numerów to ORI, ale na obrazku jest meyle, zapytaj ich czy napewno to ori, czy to zdjęcie jest tylko poglądowe, czy jednak meyle sprzedają...
Swoja drogą sam swoje brałem u nich, ale dostałem ORI AVON, ale to dawno było...
Chyba, żeby MEYLE przejęło pałeczkę po AVON ?
Zapytaj jeszcze @m1chal - on miał w dobrej cenie ori poduchy.
Też zamawiałem od nich, dostałem oryginał Avon ?
Dzięki za podpowiedzi, nie mogłem się z nimi skontaktować .., kupiłem już w innym ASO 30 zł drożej :)
Witajcie koledzy mam pytanie odnośnie poduszek silnika a mianowicie w moim a4 b7 BRD 2007 rok   etka pokazuje ze podchodza do niego poduszki  e80199379bf  (MONTOWANE OD 08.2008) LEWA Z elektrozaworem  oraz 8E0199382AG  (OD 2009 MONTOWANA)
Powiedzcie czy jets możliwość  zamontowania   lewej z elektrozaworem  8e0199379ab oraz bez elektro 8e0199382k, ?
W pierwszym poście masz odpowiedź...
kamil-vag właśnie przeglądałem pierwszy post i zdziwiło mnie to ze etka pokazuje poduchy   montowane od 2008 rok
Pasować pasują, ale pamiętaj, że koncern VAG-a jest poukładany. Każda zmiana literki to była zmiana producenta albo zmiana konstrukcyjna... nawet te poduszki, porównaj pierwszy wypust i ostatni i nie są identyczne... Nie lepiej odżałować i kupić ten najnowszy komplet BF / AG w ASO ?
Wymieniłem ostatnio u siebie poduszki silnika (obie ori) po wymianie dalej mam problem z stukamiprzy szybszym puszczeniu pedału sprzęgła. Początkowo myślałem że to może poduszka na skrzyni biegów, Ale przy dodawaniu gazu nic nie czuć na lewarku zmiany biegów. Tak myślę poduszka przednia(odbojnik z przodu) ma się opierać w gnieździe czy być wycentrowana ? Z tego co mi przeleciało przed oczami czytając poprzednie posty gniazdo ma się niby spierać o te gumę, no ale w końcu tam nic nie ruszyłem więc jak w końcu jest ?
Edytowane przez Vagman
Witam Koledzy. Mam szybkie pytanie. Czy poduszki z 2.5 tdi audi a4 b7 będą pasowały na podmianke do małyszówki 1.9 tdi ?. Dziękuję . Pozdrawiam.
Czy w poduszce silnika prawej da się przełożyć czujnik ze starej?
Witam , mam w swojej b6 avf do wymiany poduszki silnika, mam do kupienia sprawne poduszki od 2.5tdi  takie nr jak na zdjeciach , czy te poduszki będą pasować i spełniac swoje zadanie w moim 1.9?? dzięki wielkie.
A co myślicie o wstawieniu poduszek silnika z 1Z? W tych silnikach nie było dwumasy i poduchy musiały lepiej tłumić drgania.
Witam mam problem z lewą poduszka w swojej a4 b6.
Nr poduszki: 8e0199379m
I teraz problem ze nie mogę nigdzie znalezc z identycznym nr poduchy używanej. Czy ktoś się orientuje czy jest zamiennik albo posiada poduchę o takim nr. Z góry dzięki za odpowiedź.
