Poduszki silnika gumowo-olejowe z elektrozaworem do Audi A4 B6/B7 1.9/2.0 TDI
Zobacz 1 post. Tam jest podsumowanie tematu.
Witam,
Czy mógłbym prosić kogoś o zmierzenie wysokości poduszki bez śrub z niej wystających? Chodzi mi o zastosowanie tej poduszki w innym aucie. Będę wdzięczy za podanie nr poduszki, którą uda się zmierzyć.
Z góry dzięki.
  • 3 miesiące temu...
Ktoś na forum handluje ori poduszkami ?
Trzeba mi 8E0199379L
To może inaczej.
Która w końcu pasuje do mojego auta, ta 8E0199379BL  czy BF ?
Bo wszystkie z aledrogo z końcówką BF mają opis że do AWXa
Bo już zgłupiałem.
A pierwszy post czytał ? Przecież jest podsumowanie...
@kamil-vag napisał:
Trochę zaktualizowałem listę poduszek silnika 1.9/2.0 TDI - AVF, AWX, AVB, BKE, BLB, BNA, BPW, BRB, BRD, BRE, BRF, BVA, BVF, BVG montowanych na przestrzeni lat:
Poduszka z elektrozaworem lewa:
  • do 06.2004 >> 8E0199379L
  • od 06.2004 do 11.04 >> 8E0199379M
  • od 11.2004 do 08.2008 >> 8E0199379AB
  • od 08.2008 >> 8E0199379BF
Poduszka bez elektrozaworu prawa:
  • Na początku produkcji była też poduszka 8D0199382AE, która w A6 C5 (AVF/AWX) była wkładana aż do 2005r.
  • do 2005 >> 8E0199382D
  • do 2008 >> 8E0199382K
  • od 2008 do 2009 >> 8E0199382AB
  • od 2009 >> 8E0199382AG
Jeżeli aktualnie mam u siebie 8E0199382B i 8E0199379B to po modernizacji jakie mają nr? Na getem wszystkie mają podwójne litery na końcu
Będzie to 8E0 199 382 AH i 8E0199379BH?
Edytowane przez sebool12
Dla PB - AVJ, BFB, AMB, BEX
Prawa: 382B >> 382Q >> 382J >> 382AA >> 382AH
Lewa: 379A >> 379AD >> 379AQ >> 379BG
Poduszka lewa 379B pokazuje mi, że jest od AWA. Więc może ktoś kiedyś podmienił, albo takie wkładali początkowo...
Kamil możesz zrobić taki spis jakie mogą być montowane do B7 1,8T BFB? Wiem że teraz są sprzedawane w ASO z numerami: lewa - 8E0199379BG, prawa - 8E0199382AH. Czy te powyższe zacytowane podane przez Ciebie będą pasować? Pytam bo szukam jak na razie używek, jak nie znajdę w sensownym stanie kupię ORI nowe.
Dla B7 BFB jest to samo, czyli
  • prawa: 8E0199382AH
  • lewa: 8E0199379BG
Inna jest lewa dla silników: BGB, BUL, BWE, BPG, BWT - 8E0199382AJ
Tak tak, czytałem.
Czyli do AWX idzie 8E0199379BF
Czy ta z linku to Avon ?
OE-VAG-PODUSZKA-SILNIKA-LEWA-AUDI-A4-B6-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 609 zł - OE VAG PODUSZKA SILNIKA LEWA AUDI A4 B6 1.9 TDI (6695274538). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
@Fido, różnica 11 zł, ale masz produkt z ASO:
https://allegro.pl/oferta/oryginalna-poduszka-silnika-a4-8e0199379bf-od-aso-7285578266
spróbuj jeszcze do nich napisać na email, czy nie da rady coś taniej poza allegro, ja od nich biorę czasami OE części i idzie się dogadać.
  • lewa: 8E0199379BG
To to wiem że teraz są takie sprzedawane jednak chciałem się dowiedzieć czy mogę szukać z innym oznaczeniem literowym na końcu tak jak podałeś w poście poniżej czyli prawa 5 różnych końcówek numerów a w lewej 4.
Możesz, ale pamiętaj, że z każdym nr były jakieś poprawki... może w składzie gumy, może w budowie poduszki, co przyczynia się do tłumienia drgań i wytrzymałości. Dlatego jak masz brać to jak najmłodszą...
8 godzin temu, Fido napisał:
Tak tak, czytałem.
ALLEGRO.PL
Od tego sprzedawcy będzie najtaniej i na 100% ORI.
GETEM.PL
Firma GETem oferuje dla Państwa oryginalne częsci i akcesoria samochodowych marek europejskich, japońskich i koreańskich.
Kupowałem tam kilka razy i za każdym razem wszystko ok.
Na dostawę możesz trochę poczekać bo to handlarz i na stanie mało rzeczy mają.
Twoja poduszka będzie u Nich kosztować 571.61 zł + KW.
Zapytaj też w ASO najbliżej siebie, dadzą Ci jakiś rabat i kupisz pewnie w podobnej cenie co w GETEM.
Edytowane przez pelonek1
A może masz możliwość sprawdzenie czy od jakiegoś VW będą takie same te poduszki. Mam możliwość uzyskać lepszy rabat niż w AUDI, a wiadomo z używkami może być różnie.
Podziękował panowie.:hi:
kupiłem 8E0199379BF data produkcji 02/2020 waga 994g
Nowa-Oryginalna-Poduszka-Silnika-8E01993
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 549 zł - Nowa Oryginalna Poduszka Silnika 8E0199379BF A4 (8144435171). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
  • 4 miesiące temu...
Witam Serdecznie Forumowiczów. Czy poduszki pod silnik z 2.0TDI / 2.5TDI / 1.8T itd.. podejdą pod silnik 1.9 TDI (AVF)? Wiadomo, że niezbędny jest ,,czujnik" w lewej poduszce do zmiany napięcia, dzięki któremu jest ustawiana gęstość w poduszczę. Natomiast zastanawia mnie to, czy poduszki np. z 2.0TDI (teoretycznie cięższy silnik) potrafią lepiej wytłumić drgania w lżejszym silniku 1.9TDI. Czy ktoś próbował zrobić taki zabieg ? Niekoniecznie w 1.9TDI. Z góry dzięki wielkie za odpowiedź :D
Od wzdłużnego 2,0 TDI na PD poduchy do AVF-a będą pasowały :)
Ich waga i moment obrotowy ( silników oczywiście ) są podobne, wszystko będzie oki.
Kluczowe dla dobrej pracy jest by poduchy były oryginalne i nie wylane , trzeba je dokładnie obejrzeć i najlepiej zważyć .
Orientacyjna waga poduszki bez elektrozaworu na fotce poniżej:
P.S.
Musisz wziąć tylko poprawkę że AVF nie ma wałków wyrównoważających i te same poduchy wyjęte np. z BPW i założone do AVF-a nie dadzą takiego komfortu jak w tym pierwszym .:hi:
Edytowane przez piotrsob1
Witam. Posiadam A4B7 po swapie na 1.9tdi AVF. Mam 2 praktycznie nowe, oryginalne poduszki Avon tyle, zez a6c6 3.0tdi o numerach 4F0199379H oraz 4F0199382H
Moje nadają się do wymiany i stąd pytanie czy ktoś wie czy poduszki będą pasować jeśli chodzi o mocowanie? A może ktoś montował u siebie w AVF takie poduszki lub jakie mogą być wady/zalety takiego rozwiązania?
Tak czy siak spróbuję i napiszę jaki był rezultat. Jeśli będzie lipa to wlecą nowe oryginalne o odpowiednich numerach ale może warto spróbować. Jednak jeśli ktoś już przerabiał temat i może coś powiedzieć od siebie to szkoda roboty?
