[B7 BRE] Jak często lać uszlachetniacz do wtrysków czyszczenia ?
a ja mam takie pytanie: czy te środk,i o których tutaj piszecie, mogą coś poradzić na odmulenie silnika?
przez odmulenie rozumiem gorsze osiągi silnika (czyli: zawiecha na niskich obrotach - poniżej 2000, prędkość maxymlana wyciśnięta na niemieckich autostradach 180-190km/h).
jeśli zamulenie wynika z zapchanych wtrysków to powinno coś dać. Jeżeli przyczyna zamulenia jest inna nie liczyłbym na poprawe
Jak mogę coś poradzi to wymieniajcie filtr powietrza z każdą wymianą oleju w trybie normalnym (10-15 kkm). LL nie stosujemy bo wiemy dlaczego :tongue4: Stosujcie też markowe filtry i czyście dół obudowy filtra bo widziałem już gniazdo myszy w tym miejscu :polew:
Dusiol AJM to sprawdź najpierw jak turbo ładuje i czy ma pompki w nim jeszcze żyją, bo lubią padac.
Dokładnie jestem tego samego zdania. Filt powietrza max. 15kkm. Optymalnie 10kkm.
Wydatek nieduży, a konsekwencje przytkanego filtra mogą dużo więcej kosztować...
Słyszałem, że brudny filtr tez ma wpływ na przepływomierz i może coś w tym jest ponieważ w Octaviach to częsta awaria a producent zleca jego wymianę przy 60 kkm.
no właśnie w szoku jestem jak czytam te 90k km... zawsze z olejem zmieniałem i nawet chwili sie nie zastanawiałem bo się do zmiany nadawał...
Koledzy, ktoś coś wie czy do silnika takiego jak mój mozna również zastosowaś któryś uszlachetniacz - V6?
210 tys. przebiegu...
zalej STP, Liqui Moly albo Motula... Ja jutro sobie kupuje STP
Witam. Ja zalałem Xeramic extra cleaner i silnik równiej pracuje, nie trzęsie i jest ciszej. :good:
Wczoraj wlałem Valvoline, producent zaleca dolewanie tak jak wymiana oleju. Zobacze czy odczuje zmianę. :>
A co ma dodatek do paliwa do wymiany oleju :mysli:
chodzilo pewnie o czestotliwosc wlewania uszlachetniacza do baku-tak jak olej sie wymienia max co ok. 12-15kkm :)
No chyba że tak bo myślałem, że wlał to sobie do silnika :wink4:
a są i takie dodatki, lejesz do silnika przed wymianą wymianą oleju, podobno oczyszcza :naughty:
Wiem że są, ale tu mowa o dodatkach do paliwa jest.
Panowie, to naprawdę działa.. wlałem tego czarnego STP tego do czyszczenia wtryskiwaczy i naprawdę przestało bujać mi budą na boki na wolnych obrotach. Zrobiłem gdzies około 1150km i czuć różnicę na plus, niż było wcześniej.
Zastanawiam się czy to też przypadkiem nie wina ropy, bo nie wiem czy juz może na stacjach jest "zimowa"?
W ogóle można mieszać te "STP" z np. Depresatorem na zimę? Ktoś coś może wie?
Takie szybkie działanie? :naughty: :naughty:
Bez kitu, mniej kołysze :notworthy:, a czasami wcale. I nie jest to tylko moje "odczucie", ponieważ po poprzednim właścicielu na lusterku wisiał krzyżyk i sie dyndał na boki, teraz wisi w pionie :decayed:
ja u siebie olej wymieniam co 8-12tys.,do tego filtry powietrza ,oleju i kabiny,oraz stp...wraz z olejem co rozrzad czyli 60tys.wlewam ceramizera,filtr paliwa wymieniam co 60tys. i ostatnio zalalem srodek stp do czyszczenia zaworow........autko ma 300tys.licznikowe i smiga wspaniale pelny syntetyk bez koniecznosci dolewania miedzy wymianami
