[B6 AWX] Kontrolka silnika
Witam! posiadam swoje b6 od prawie roku a dopiero po zalogowaniu się na tym forum kapłem sie, ze chyba poprzedni własciciel troche w kulki poleciał, minowicie nie mam kontrolki silnika w ogole sie nie zapala po zapłonie, a z tego co widze u innych użytkowników swieci sie do momentu odpalenia. czy jest szansa ze poprzedni własciciel poprostu wyłączył te kontrolke vagiem ze ukryc niesprawność np kata?? czy musiał wyjąć zarówke chyba,że ewentualnie sie spaliła, co wy na to?? :blink: pomijając ten wątek http://www.a4-klub.pl/smf/silniki_diesla/b6_awx_nierowno_odpala-t101975.0.html;new#new i szeleszcząca plecianke w układzie wydechowym, autko sprawuje sie ok. pozdrawiam.
VAG powinien wychwycić niesprawność obwodu lampki usterki silnika jeżeli w takową fizycznie auto jest wyposażone. Ewentualnie ujawni powód dla którego poprzedni właściciel mógł ją dezaktywować.
hmm a auto było kilka razy podpinane pod vaga przed wymiana rozrzadu i po wymienie, i nawet w ty tygodniu kazałem podpiac przy okazji gdy wymianiełęm łożysko w kole przednim, zeby sprawdzić dlaczego tak dzwinie odpala na zimnym. mechanik stwierdził, ze wszystko jest w porzadku (pompki itd.)wtedy nie wspominałem o tej kontrolce bo jeszcze nie wiedziałem, ale zaden bład nie wyskoczył na vagu ani razu. :blink:[br]Dopisany: 08 Listopad 2009, 15:07_________________________________________________czy ktos cos wie na ten temat??mozliwe ze nie mam fabrycznie tej kontrolki??
...mozliwe ze nie mam fabrycznie tej kontrolki??....
Raczej niemożliwe
czyli kochany poprzedni właciciel ukrył błąd (moze Egr albo kat) zeby mi wcisnać kita, tylko jak to zrobił i co teraz zrobic zeby ta kontrolka była??i zey sie dowiedziec co konkretnie jest nie tak?
Raczej niemożliwe
Ja kolego też nie mam tej kontrolki w mojej :a4fan: i z tego widze to B6 chyba takie miały w ostatnim okresie produkcji,ale mogę się mylić :mysli: :mysli:
hmm tylko moja jest z wczesnego okresu produkcji :mysli: wiec ciezko powiedziec jak to w koncu jest.Moze jest ktos jeszcze na forum kto nie ma tej kontrolki??
... nie mam kontrolki silnika w ogole sie nie zapala po zapłonie...
Znaczy:
* nie masz jej w ogóle?
* czy też masz, ale się nie zapala?
Jeśli kontrolka jest, tylko się nie świeci, a ty masz dojście do VAGa, to zrób test kontrolek i wtedy będzie wiadomo, czy kontrolka jest sprawna.
Pozdrawiam.
Sławek
Witam Kolegów,
Właśnie zasiadłem do kompa i chciałem na forum zadać pytanie nt kontrolki silnika, bo u mnie też się nie zapala przy starcie zapłonu, a tu kolega też ma taki problem. Więc może coś jest na rzeczy.
Proszę więc o podpowiedz speca od elektroniki.
U mnie też kontrolka nie zapala się po włączeniu zapłonu ale pokazuje się podczas testu wskaźników vagiem. Pytałem już o to kiedyś na forum ale nikt nie dał mi jednoznacznej odpowiedzi.
odepnijcie wtyczkę od czujnika G40 to powinna ona zasygnalizować ten błąd miganiem równocześnie z kontrolką świec żarowych.
Czujnik G40 to oczywiście czujnik położenia wałka rozrządu. Ten sam problem na dzisiejszej stronie forum :
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_kontrolka_silnika-t105823.0.html
2001 rok kontrolka przy odpaleniu zaplonu sie nie zapala ale z tego co pamietam jak przez mgle jak sie testuje kontrolki vagiem to ona sie zapala.
pozdr
właśnie dziś zwróciłem uwagę, że u mnie też nie zapalają się kontrolki silnika i pasów
VAG żadnych błędów nie wykrywa, widocznie poprzedni właściciel dezaktywował bo nie zapinał pasów i nie chciał aby "piszczało" ;)
Kurcze ale Wy uczepiliście się tych kontrolek.... Skoro nie święca i nie ma żadnych błędów to widocznie tak ma być. Nie każda B6 z 1.9 musi być w nie wyposażona! Połowa z jeżdżących tak ma i co myślicie że poprzednicy je wyjmowali itp. ???? Bez przesady panowie,dajcie sobie spokój. :hi:
pozdr
A w jakie kanały wchodzisz zeby przetestować kontrolki licznika? Bo ja nie mogę sie połączyć z licznikiem.
Czy do tego musi być kabelek na CANie?
Mam Vag-Coma 4.09 ENG i nie mam pojęcia gdzie szukac testu licznika?
17. instruments
output test i lecisz po kolei
Ja mam pierwszy wypust b6 z 26.12.2000 i kontrolka jest......
Kolega dobrze powiedział wyej
17. instruments
Tam test i po kolei lecisz testy zegarów i lampek
