[ALL] Dodatek do paliwa
witam
mam ktos moze jakiegos " pomysła " co wlać do raopy żeby ułatwiąć rozruch w zimie itp.
cos sprawdzonego zeby pomoglo a nie zaszkodzilo
pozdrawiam
denaturat :mysli: nie zaszkodzi to na pompki??
polecam liqui moly, sprawdzone na moim aucie
mozliwe ze tak
ale teraz troche trwałośc układów wtryskowych sie zmieniły
czy nafta lub denaturat nie zaszkodzi popmowtryskom??
Ja bym nie ryzykował z denaturatem itp. wynalazkami tylko nalał tego co jest polecane przez znawców. Np. jakiś dodatek LM jak kolega wrclaguna wyżej wspominał. :good:
nie lej żadnej dykty, STP lub Sonax do diesla, dostaniesz w każdym markecie - 15zł
No raczej właściwości smarujące to ma żadne a że w napędzie się nie rozpuszcza, blado widzę pompki jak sobie pociągną samej dykty :wallbash:
Jeśli dobrze rozpoznałem rynek specyfików do pompowtrysków to jest tylko LM.I tylko tego dodaj do ON.
Witam,
również jestem zainteresowany zakupem jakiegoś dobrego środka do pompowtryskiwaczy.
Który środek Liqui Moly jest najlepszy? Bo na tej stronie z linka widzę osobny do ON i do pompowtrysków
Witam,
Zalezy czego szukasz, tam gdzie jest wspomniane o pompowtryskach to preparat do OCHRONY SYSTEMU PALIWOWEGO, co niekoniecznie oznacza ze to pomoze ci w lepszym odpalaniu zimą - do tego celu jest srodek ze sniezkiem na butelce (pozycje 1,2 z linka) ktory w opisie ma:
"Dodatek zapobiegający łączeniu się kryształków parafiny w oleju napędowym co w okresie zimowym może doprowadzić do zgęstnienia paliwa i zapchania filtra paliwa i przewodów paliwowych."
Pewnie to podobne srodki ale nie ma czegos na zime specjalnie do pompowtryskow :przebiegly:
Castrol TDA - sprawdzone, nie mam problemów z odpalaniem przy dużym mrozie :good:
Natomiast ja do ropy pierwszy raz teraz dolałem środek do czyszczenia STP i przestał rano dymić jak odpalam a co do samej ropy to nic nie stosuje tankuje na schellu i przed każdą zimą zmieniam filtr paliwa i tak już drugą zimę odpalam bez problemów
Mam pytanie U mię pali auto tak samo jak miałem świece spalone a teraz mam dobre i nie ma żadnej różnicy Czy wasze auta odpalają za jednym tak zwanego przewalenia czy musicie czekać aż załapie Bo mi musi ze dwa razy przewalić zanim odpali czy to normalne czy wina akumulatora :mysli:
U mnie kolego pali praktycznie od strzala. Świeczki oczywiście grzeja.
Co do dodatków to ja leje dobre paliwo a nie żadne dodatki. Jednak jak ktoś już musi to bym raczej odżałował te 15 czy 20 PLN i kupił jakiś środek na niewytrącanie się parafiny STP albo LM.
