Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Nie, po włożeniu nowych liczników nie włączałem radia i potem po włożeniu starych radio już nie działało...
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 830,5 tys.
Póki będziesz korzystał z rns'a w obecnym samochodzie to żadna niemiła niespodzianka Cię nie spotka :) czytałem o istnieniu płytek z softem które kod wyciągają, ale nie przyszło mi nigdy z tego skorzystać
No nie zamierzam go nigdzie przerzucać ;) Dziękówa :hi:
No chyba nie tak do końca, ja kiedyś próbowałem zmieniać zegary i nie wiadomo czemu radio zgubiło kod co prawda Concert ale może i rns spłatać figla:wink:
Wiadomo - Nowe liczniki (używane) przed kodowaniem pewnie miały inny VIN, niż ten Twojego samochodu, VIN jest rozsyłany na CAN'ach, radio uczy się VIN'u po wpisaniu poprawnego kodu i go zapamiętuje. Możesz to nawet sprawdzić, podłącz radio na biurku, poprosi o kod, włóż je później z powrotem do auta - kod nie będzie potrzebny. Trenowałem to z CHorusem Concertem Symphony i aktualnie w RNS'ie - wszędzie działa to tak samo ( w modełach >= B6)
W jakie piny i w której kostce trzeba się wpiąć "+" i "-" żeby odpalić rns-e na stole ?
pin12 w kostce D - masa -
pin15 w kostce D - plus +
Złącze D 12 będzie masa 15 zasilanie jak nie będzie banglać to chyba jeszcze + dodakowo na 16 ale nie jestem pewien
podziękował :hi:
---------- Post dopisany 16-11-2012 at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany 15-11-2012 at 22:10 ----------
RNS łapie mi maksymalnie 6 satelitów a najczęściej jest to 2-4 satelity :facepalm: Na parkingu w mieście 0-1 łapie... Odbiornik GPS się wysrał?
Daj go na szybe :wink: tam gdzie jest czujnik nasłonecznienia .
Dawałem i też maksymalnie 6 łapie, a Bartek mówił, że mu 8 łapie:whistling:
Moze tez to zalezac w jakim miejscu jesteś
no np . jak się trzyma auto w bunkrze przeciw atomowym z 10 metrów pod ziemią to raczej nie ma co liczyć na jakąkolwiek satelitę :kox:
Ja przy starcie mam 6-7 a po 5 minutach już cały czas trzyma 8 . Antenę mam przyklejoną za licznikami . Czasami jak przejeżdżam przez jakiś tunel albo jak wjeżdżam na zadaszony parking to liczba satelitów potrafi się zmniejszyć do 2-3 . Jak na razie nie miałem sytuacji żeby całkiem sygnał zanikł.
A mi normalnie sygnał znika całkowicie na otwartej przestrzeni.
Koledzy nie orientujecie się czasem, czy przy odtwarzaniu mp3 z kart SD da się jakoś szybko przełączać między folderami?
Jeśli mamy na przykład kilka folderów z różną muzyką na karcie?
Podczas odtwarzania muzyki z karty wciśnij przycisk CD/TV i pokażą Ci się foldery:wink:
Takie to proste :facepalm: Az mi wstyd.
Dziękuję wladi. Byłem, sprawdziłem - działa! Genialne :wink:
Hehe spoko luzik a wstyd to kraść i z d*py spaść:decayed:
A da się zrobić tak żeby pokazywało ograniczenia prędkości itd.?
W ogóle te alejki u ciebie jakieś takie ładniejsze są...
Są ładniejsze, bo to nowy, ledowy wyświetlacz w rns-e...
A ograniczeń NIE da rady zrobić. I pod tym względem nasze sat-nav-y z softem z 2008r zawsze będą gorsze od tom tomów, gdzie aktualizację będziesz miał na bierzaco
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
---------- Post dopisany at 01:20 ---------- Poprzedni post napisany at 01:19 ----------
Czyli co w końcu trzeba ustawić żeby pokazywał zjazdy?
Kupić nowy rns-e...
Kupić nowy rns-e... A jaki to nowy model RNS-E ???
Tak nawiasem piszac ...co to jest : RNS-E aisin ??
Duzo ogloszen na all... widac z tym wlasnie dopiskiem "aisin"
może mi ktoś powiedzieć jakie mam mieć kodowanie dla kół 225/40/18 ?
Witam, mam problem z wyświetlaniem informacji z navi na fisie. Na pierwszej stronie alvaro też napisał, że ma ten sam problem co ja czyli " u mnie aby navi włączyła się na zegarach muszę ją wyłączyć i włączyć z powrotem ( info z radia, mp3 i CD) działa bez takich cfancyków..."
U mnie też info się pojawia po tej procedurze, ale jestem ciekaw czy już ktoś to obszedł np. innym kodowaniem. U mnie jest to wartość 23 ( czyli suma 16+4+2+1).
Druga sprawa to nie wiem jaką wartość wpisać w adaptacji kół w kanale pierwszym, na lato mam 205\55\16, zima 195\65\15 czyli standard.
Proszę o jakieś info na te tematy.
Wartości kodowania dla poszczególnych rozmiarów kół
Tyre size: Tyre circumference:
195/65 R14 1935
195/65 R15 1935
205/55 R15 1930
205/55 R16 1930
205/60 R15 1910
205/640 R440 A 1952
205/65 R15 1973
215/50 R17 1976
215/55 R16 1960
215/650 R440 A 1983
225/45 R17 1930
235/40 R18 1967
235/40 ZR18 1967
235/45 R17 1964
245/40 R17 1915
