Misio Opublikowano 31 Grudnia 2018 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Witam Czy ktoś z "południa" (fajnie z Małopolski) byłby wstanie mi pomóc w ogarnięciu tematu przednich czujników parkowania w A4 B6 AVANT. Tylne mam fabryczne.
Slowiktm Opublikowano 15 Stycznia 2019 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Jakby ktoś chciał kupić mam te środkowe (matowe )czujniki oraz komplet mocowań do przeróbki zderzaka ,mogę też komuś założyć takie parki ,niedaleko gorzowa wlkp.
sandt Opublikowano 23 Stycznia 2019 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Witam zakładam PDC od zera nabyłem 8 kanałowy moduł 8E0 919 183E z B7 do mojego B6 prześwietliłem cały ten temat i schematy , nie znalazłem tematu z którym pokrywają się moje piny (częściowo) w kostce zasilającej 16 pin u mnie wygląda to tak 1- czarno czerwony -zasilanie po stacyjce ? 2- żółto czerwony -głośniczek 3- czerwono purpurowy -stałe zasilanie 4- czerwono brązowy -? 5- x 6- x 7- pomarańczowo brązowy -can 8- brązowy-masa 9- x 10- brązowo czerwony - masa 11-x 12- zielono niebieski - złącze linia K ? 13- szaro biały - ? 14- pomarańczowo zielony - can 15- x 16- x czy może ktoś mi pomóc to rozstrzygnąć ? ,
bobikos Opublikowano 23 Stycznia 2019 Opublikowano 23 Stycznia 2019 (edytowane) Cotu rozstrzygać skoro wszystko się zgadza. Wykorzystaj schematy z pierwszego postu (te na górze dla przodu i te na dole dla tyłu) i podłącz wg numeracji pinów. Raptem jeden kabel się różni kolorem (pin 1). 13 - dioda we włączniku, 10 - głośniczek, 4 - przycisk aktywacji pdc, 1 - zasilanie z bezpiecznika nr 5, 12 - linia K, 6 - nieobsadzony bo moduł z b7 bierze info o wstecznym z szyny can i w b6 też nie musisz go podłączać. Edytowane 23 Stycznia 2019 przez bobikos
sandt Opublikowano 23 Stycznia 2019 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Dziękuje za odpowiedż ,a 4 pin podłączyć pod zasilanie stałe czy jak ?
bobikos Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 pin 4 podłączasz do włącznika PDC zgodnie ze schematem.
Important Opublikowano 2 Lutego 2019 Opublikowano 2 Lutego 2019 Witam, przymierzam się z do założenia PDC z tyłu w B7. Podpowiedzcie proszę gdzie w sedanie umiejscowiony ma być moduł i głośniczek oraz czy trzeba coś kodować w VCDS ?
GreGoriO Opublikowano 2 Lutego 2019 Opublikowano 2 Lutego 2019 (edytowane) Oryginalnie ZAWSZE jest w lewym tylnym boczku, tam masz fabryczne miejsce na moduł i głośniczek. Z tamtąd też wychodzą kable do haka jeśli też masz... a kodować MUSISZ jeśli masz właśnie hak, bo trzeba poinformować moduł o zapięciu przyczepy, oraz ustawić sobie głośność i rodzaj dźwięku ostrzegawczego. czy masz skrzynie automat czy manual... wszystko jest opisane. no dobra...masz tutaj kodowanie na WkirossTechhttp://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Parking_Aid_(4-Channel_-_8E2/8E5) Edytowane 2 Lutego 2019 przez GreGoriO 1
ferdek77 Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 Witam, mam oryginalny PDC przód i tył, jednak po stłuczce zderzak przedni jest do wymiany, jak wiadomo cena za zderzak z czujnikami i spryskiwaczami jest zaporowa, a czujniki z przodu potrzebne Ktoś wspominał w wątku, że jest możliwość przełożenia mocowań koszyków ze starego zderzaka, tylko problemem jest wywiercenie otworów, zdobił ktoś tak, jakieś osobiste doświadczenia ? Rozumiem że na pracę czujników to raczej nie ma wpływu, tylko walory estetyczne, mocno ''bije'' po oczach taka operacja ?
xXPiotrekXx19 Opublikowano 10 Lutego 2019 Opublikowano 10 Lutego 2019 Koledzy jestem ku końcowi podłączania wiązki pdc i już doszedłem do ładu z większą ilością kabli gdyż wywalajac stara wiązke 5 kabli tych samych kolorów widziałem gdzie są podłączone więc z nowej wiązki 5 tych samych kolorów mam akurat uciete więc wiem gdzie ale jeszcze jeden kabelek pozostał mi luzny który wychodzi z kostki od przełącznika pdc z pinu 1 kabel szaro niebieski i z tego co zauważyłem ma iść do komputera pokładowego czyli czy tu na myśli jest licznik jeśli tak to gdzie dokładnie go wpiac
MaTeo85 Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 Tak pin pin 1 włącznika pdc łączysz z zieloną kostką licznika pin 17. To jest podświetlenie przycisku pdc. Wszystko masz ładnie opisane w pierwszym poście na schemacie co gdzie trzeba podłączyć.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 11 Lutego 2019 Opublikowano 11 Lutego 2019 Ok dzięki to już teraz wszystko jasne i potwierdzone
xXPiotrekXx19 Opublikowano 14 Lutego 2019 Opublikowano 14 Lutego 2019 Koledzy powiedzcie mi czy nic się nie stanie jak wiązke poprowadzilem miejscem zaznaczonym na miejscu poprostu był blotnik zsciagany dawno temu i miałem na wierzchu to miejsce i naciolem gumę przelozylem kabel i wysadzilem gumę spowrotem chyba nic tam nie powinno cieknac czy coś tym bardziej że jest to pod błotnikiem i nadkolem tam też idzie jakąś wiazka tylko nie chciałem ciąć wiązki od pdc tylko gumę rozciolem i wysadzilem wiązke i gumę wysadzilem na wxisk spowrotem w karoserie
Patryks25 Opublikowano 2 Marca 2019 Opublikowano 2 Marca 2019 Panowie mam taki problem, że mam czujniki parkowania tylko z tyłu, a błędy w kompie pokazuje dla wszystkich 4 z przodu. Mam podpięte do modułu pdc 3 kostki, czarna do wiązki tyłu i dwie beżowe na idące w przód auta. Da się jakoś wyłączyć te z przodu czujniki aby tylko tylne działały?
MaTeo85 Opublikowano 2 Marca 2019 Opublikowano 2 Marca 2019 Musisz zmienić moduł na 4 kanałowy inaczej zawsze będą błędy jesli nie masz czujników z przodu. 1
Patryks25 Opublikowano 3 Marca 2019 Opublikowano 3 Marca 2019 @maTeo85 Hej czyli jaku numer? Bo tu przy kupnie wyszła pewna nieścisłość. Na pierwszej stronie wyszło, że 4 kanałowy ma numery: 8Z0 919 283 A jednak sprzedający mówi, że 4 kanałowe to 8E0 a końcówka 283b albo d...
MaTeo85 Opublikowano 3 Marca 2019 Opublikowano 3 Marca 2019 tak 8Z0 jest modułem 4 kanałowym z początkowych roczników modelowych moduły 8E0 919 283 D (i chyba B są nowsze) ja mam u siebie ten z D i pdc tylko na tył. wszystko działa jak należy.
GRADIENT Opublikowano 23 Marca 2019 Opublikowano 23 Marca 2019 Panowie takie szybkie pytanie. A4b6 2002 rok fabryczne pdc tył 8Z0919283A Podczas cofania piszczy ciągle i przestaje rozumiem że uszkodzony któryś czujnik. Czy kupować zamienniki czy używane ori? Ktoś wie jak z jakością zamienników? Ale dlaczego nie mogę się połączyć z modułem 76. Brak komunikacji, moduł wiązki ori nic nie grzebane. I mam jeszcze wrażenie że nie za każdym razem ciągle piszczy i wyłącza tylko jak postoi jakiś dłuższy czas. Mam jeszcze problem z diagnozą radia ale tam wiem że muszę dociągnąć k linie z klimatronika.
