pwal Opublikowano 15 Stycznia 2010 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Czeka mnie regeneracja turbo lub wymiana na inne i tutaj pytanie jak będzie się zachowywał silnik z turbem od AWX na ori sofcie, chodzi mi głównie o to czy lag większej turbiny będzie szczególnie odczuwalny tzn czy będzie mół na niskich obrotach. Proszę o opinie tych co jeździli z tą suszarą bez wirusa. Uprzedzając pytania po co turbo AWX bez programu,wirus jest w planach ale na razie trwa zbieranie funduszy Pozdrawiam
Maniusiek28 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Opublikowano 15 Stycznia 2010 jeździłem kiedyś AFN'em z turbiną od AWX/AVF jakieś dwa tygodnie bez korekty i nie zauważyłem spadku mocy....powiem więcej autko szło nieco lepiej z tego co pamiętam to na hamowni przed korektą softu (czyli na turbinie AWX+kat out) 120 kunia wypluło
spanky Opublikowano 15 Stycznia 2010 Opublikowano 15 Stycznia 2010 jezdzij ... nie odczujesz prawie zadnej roznicy ...
kamosor Opublikowano 15 Stycznia 2010 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Może nie 100% na temat bo mam AVF (130)ale po założeniu turbo od BRB (170)nic nie czułem (auto było po programie - ale robionym pod turbo AVF) Hamownia wypluła 3 konie więcej ,ale odstęp między pomiarami to 2 lata no i inna hamownia.Zadnej różnicy organoleptycznej. Różnica jest dopiero po programie pod konkretne graty , Ty z tej turbiny więcej wyciśniesz niż z ori.
pwal Opublikowano 15 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2010 Dzięki wszystkim za opinie. No to szukamy turba AWX
jaro4444 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Opublikowano 16 Stycznia 2010 GT1749VA z silnika AWX ma identyczną część gorącą turbiny jak ta z GT1749V. Ma tylko większe koło kompresji na części zimnej. Więc w stosunku do VNT15 z AFN niewiele większą bezwładność, a większy wydatek górą. Tu masz Passata B4 AFN po zamontowaniu turbiny GT 1749VA + kolektor dolotowy z PD + wybicie kata. Program ten sam co na VNT15 (1,2 bara), przybyło 20Nm, 7 KM i całkowicie znikł dym: Tu jest turbo z przejściówką na wąż z opaską:
pwal Opublikowano 26 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2010 Nabyłem już turbinkę AWX wraz z przejściówką na wąż No i mam pewne obawy co do szczelności tej redukcji, jest tam niby oring ale sama przejściówka wchodzi dość łatwo po podpiłowaniu tych 2 śrubek co wchodzą w wyżłobienia w muszli. Może trzasnąć to połączenie czerwonym silikonem (temp od -63 do 370) dla pewności, dobry to pomysł?
Cristoforo Opublikowano 26 Stycznia 2010 Opublikowano 26 Stycznia 2010 Nabyłem już turbinkę AWX wraz z przejściówką na wąż No i mam pewne obawy co do szczelności tej redukcji, jest tam niby oring ale sama przejściówka wchodzi dość łatwo po podpiłowaniu tych 2 śrubek co wchodzą w wyżłobienia w muszli. Może trzasnąć to połączenie czerwonym silikonem (temp od -63 do 370) dla pewności, dobry to pomysł? gdzie i za ile turbinke kupiłeś ?? możesz na PW
Kowicz Opublikowano 29 Stycznia 2010 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Nabyłem już turbinkę AWX wraz z przejściówką na wąż No i mam pewne obawy co do szczelności tej redukcji, jest tam niby oring ale sama przejściówka wchodzi dość łatwo po podpiłowaniu tych 2 śrubek co wchodzą w wyżłobienia w muszli. Może trzasnąć to połączenie czerwonym silikonem (temp od -63 do 370) dla pewności, dobry to pomysł? Jeśli brałeś przejściówkę ode mnie to powinna idealnie pasować. Ja mam bez silikonu i tylko mi się delikatnie poci. Jak chcesz to obleć silikonem i będziesz miał problem z głowy. Pozdrawiam
cowboy Opublikowano 7 Lutego 2010 Opublikowano 7 Lutego 2010 ja po wymianie VNT15 (AFN) na turbinę AWX w swoim AFN po wirusie nie zauważyłem większych zmian, co potwierdziła hamowania.. jednakże turbina AWX lepiej regulowała doładowanie, moze dlatego że nowa, a może dlatego że gruszka jest większa.. w każdym razie mozna zakładac i jeździć
odzim Opublikowano 7 Lutego 2010 Opublikowano 7 Lutego 2010 kolego śrubki tak dopilowujesz zeby ciasno wcisnać przejscowke a potem dokup sobie zabezpieczenie org w aso koszt 5 pln i wtedy masz pewnosc ze ci nie wyskoczy silikon sobie daruj
arttrouve1 Opublikowano 11 Lutego 2010 Opublikowano 11 Lutego 2010 Ja m moim avf wsadzilem turbine od brd i muste powiedziec ze na ori sofie dol byl taki sam natomiast gora byla troche lepsza.
Reggi Opublikowano 28 Lutego 2010 Opublikowano 28 Lutego 2010 Ja jeździłem swoim byłym AFN na turbinie od AWX i nie zauważyłem żadnego dołka mocy..górki raczej też nie
Digit Opublikowano 28 Lutego 2010 Opublikowano 28 Lutego 2010 dołączę się - czyli mogę jeździć na BRD - ori soft AFN sobie poradzi z wysterowaniem zanim zrobię program ?
Łaszczu Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 Poradzić poradzi.Będzie slaby dół ,lepsza góra
emate Opublikowano 3 Marca 2010 Opublikowano 3 Marca 2010 ja do atj wsadziłem gt1749VA i też nie widzę wielkiej różnicy, może jedynie taka że od 140km/h trochę lepiej idzie. Zobaczymy po prgramie
Łaszczu Opublikowano 4 Marca 2010 Opublikowano 4 Marca 2010 Ja też mam turbo 130 i tez nie zauważyłem zmiany. jeździ się jak na GT15.
Michallo33 Opublikowano 21 Marca 2010 Opublikowano 21 Marca 2010 polecam jeszcze zmianę kolektora ssącego na ten od 130KM, widziałem ostatnio że jeden z forumowiczów ma taki do sprzedania za śmieszne pieniądze a efekt jest naprawdę dobry co mogą potwierdzić inni którzy go założyli [br]Dopisany: 21 Marzec 2010, 18:07_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_sprzedam_kssacy-t123789.0.html podsyłam link bo koszt jest niewielki a efekt niezły
dejf Opublikowano 23 Marca 2010 Opublikowano 23 Marca 2010 Kolektor pasuje plug&play?? Drugie pytanie za 100pkt - czy Garrett 1749VA Made In Romania to jest dobra jakosc? Bo sa jeszcze Włoskie... Co o tym sadzicie?
Łaszczu Opublikowano 23 Marca 2010 Opublikowano 23 Marca 2010 Kolektor pasuje plug&play?? Drugie pytanie za 100pkt - czy Garrett 1749VA Made In Romania to jest dobra jakosc? Bo sa jeszcze Włoskie... Co o tym sadzicie? Kolektor pasuje ale idąc dalej musisz wywalić EGR(wstawić przejściówkę). Z tego co były opinie na necie to ponoć te z Romani sa gorsze jakościowo.
