monsoon Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 Panowie jakim kablem można zakodować wyłącznik (b7)? Poczęstuje ktoś linkiem?
BeyerBrown Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 (edytowane) Pany a mial ktos u siebie podobny rozklad pinow? W mojej b7 tak to wyglada i nie wiem jak to podlaczyc Strona schowka: pin 1 1x czerwono-fioletowy pin 2 czerwono-szary pin 4 czerwono żółty pin 7 brązowy Strona auta: pin 1 2x czerwono-fioletowy pin 2 czerwono-szary pin 4 czerwono żółty pin 7 brązowy Tu masz schemat dla swojego auta: https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8NVRsNUtDc1lqRVE/view?usp=sharing obowiązuje Cię okablowanie z osobną lampką K145, te oznaczone trzema gwiazdkami. Lampka PASSENGER AIRBAG OFF jest zasilana z terminalu 15 (po stacyjce, czarny przewód), z którego prąd bierze również sterownik AIRBAG J234 (pin 65) BTW. Te kolory masz jakieś dziwne, bo na schemacie takich przewodów jakie są u Ciebie nie ma, sugeruję przedzwonienie miernikiem całej wiązki od schowka aż do sterownika J234. Wszystko już jasne, te przewody które podałeś NIE SĄ przeznaczone do podłączenia wyłącznika AIRBAG One wychodzą z modułu komfortu J393 i służą do podświetlenia lampek w schowku i nóg pasażera, spójrz: https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8MWljdTVyWElQemc/view?usp=sharing Tak więc brakuje Ci w tym złączu znajdującym się w schowku (T12d) trzech przewodów: fioletowo-żółtego (pin 3), fioletowo-białego (pin 6) i brązowego (pin 5). Dwa pierwsze idą bezpośrednio do sterownika J234 (odpowiednio na piny 81 i 83) a brązowy to "wirtualna" (dedykowana) masa wychodząca z modułu J234 (pin 51), którą możesz zapożyczyć np. z poduszki pasażera (żółte złącze T5c pin 3, które umieszczone jest gdzieś nad schowkiem) Edytowane 18 Maja 2016 przez BeyerBrown
Onkel Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 Masz u mnie browar. Dzieki za zainteresowanie. Swoja droga dziwne ze w b7 i nie ma nic tylko wszystko musze ciagnac Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
kdawid Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 Swoja droga dziwne ze w b7 i nie ma nic tylko wszystko musze ciagnac w moim B7 było wszsytko oprócz kabelków w wiązce schowka, czyli brakowało 0,5 m wiązki reszta instalacji była przgotowana i nawet kostka pod lampke airbagoff była gorowa
Chudy112 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Podał by ktoś schemat do b7. Bo musze przerobić wiązkę z b6 do b7 nowa wtyczka który pin z wtyczki air bag do którego pinu z przodu Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
Onkel Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 A jak wyglada podlaczenie do sterownika airbag 75pinowego?? Mam taki u siebie. Wczoraj rozebralem auto a tu zonk. Sterownik airbag z koncowka G
Bart-S Opublikowano 26 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2016 A jak wyglada podlaczenie do sterownika airbag 75pinowego?? Mam taki u siebie. Wczoraj rozebralem auto a tu zonk. Sterownik airbag z koncowka G W B7 masz kostkę 75-pinową... Do końca rocznika modelowego 2006 wtyczka ma numer 8P0 973 100 a od rocznika modelowego 2007 4F0 973 100 C. W obu przypadkach sposób podłączenia wyłącznika poduszki pasażera jest identyczny. Kontrolka: Pin 2 (6-pinowa wtyczka kontrolki) >>> Pin 1 (75-pinowa wtyczka sterownika airbag) // mostek Pin 3 (6-pinowa wtyczka kontrolki) >>> Pin 60 (75-pinowa wtyczka sterownika airbag) Natomiast w kwestii samego przełącznika ON/OFF - tutaj kostka ma 6 pin (7L0 972 776): Pin 1 (6-pinowa wtyczka przełącznika) >>> Pin 3 (brązowa 12-pinowa kostka schowka) >>> Pin 61 (75-pinowa wtyczka sterownika airbag) Pin 2 (6-pinowa wtyczka przełącznika) >>> Pin 6 (brązowa 12-pinowa kostka schowka) >>> Pin 59 (75-pinowa wtyczka sterownika airbag) Pin 3 (6-pinowa wtyczka przełącznika) >>> Pin 5 (brązowa 12-pinowa kostka schowka) >>> Pin 51 (75-pinowa wtyczka sterownika airbag) // mostek Pin 5 (6-pinowa wtyczka przełącznika) >>> Pin 4 (brązowa 12-pinowa kostka schowka) // mostek Pin 6 (6-pinowa wtyczka przełącznika) >>> Pin 2 (2-pinowa wtyczka włącznika oświetlenia schowka) // mostek Funkcje poszczególnych pinów w kostce przełącznika... Pin 1 i 2 to pozycje ON/OFF. Pin 3 to masa przełącznika. Pin 5 to zasilanie iluminacji przełącznika a Pin 6 to masa iluminacji. * - tutaj uwaga odnośnie pinu 3... ten kabelek począwszy od kostki 12-pin schowka dalej w kierunku instalacji auta powinien być już zarobiony fabrycznie. Jeśli tak nie jest - należy potwierdzić, że Pin 51 w sterownik airbag jest już obsadzony i zmostkować się do tego przewodu! Generalnie wszędzie tam gdzie napisałem mostek - ta część instalacji powinna już znajdować się w aucie a zatem podłączamy się do niej.
Onkel Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 (edytowane) Super rozpiska. Dzieki Bartku. A masz jeszcze info jaki jumer maja piny do kostki airbaga? Bo 59 nie mam chyba obsadzonego. I ewentualnie jak wlozyc go do tej kostki? Ewentualnie czy ta mase mozna wziac z innego miejsca? Edytowane 26 Czerwca 2016 przez Onkel
Bart-S Opublikowano 26 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2016 Super rozpiska. Dzieki Bartku. A masz jeszcze info jaki jumer maja piny do kostki airbaga? Bo 59 nie mam chyba obsadzonego. I ewentualnie jak wlozyc go do tej kostki? Ewentualnie czy ta mase mozna wziac z innego miejsca? I tak będziesz rył w kostce airbag więc niech to będzie spójne z myślą konstruktorów (poza tym podpinasz wszystko w jednym miejscu). Mam rozumieć, że pin 5 w 12-pinowej kostce schowka nie jest obsadzony po stronie wiązki auta? Piny do kostki 8P0 973 100 i 4F0 973 100 C: to 000 979 009 C lub 000 979 009 EA
Onkel Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 No niestety u mnie nie ma nic tzn. Pin 5 nie jest obsadzony wiec wszystko musze ciagnac. Powiedz mi jeszcze bo w tej kostce airbag jak patrzylem to sa jakies gabki/zaslepki czy co to jest w miejscu pinow? Jak dooozyc nowy? Nie mam tylko pinu 59 reszta jest wiec tylko bede mostkowal.
Bart-S Opublikowano 26 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2016 To jest zabezpieczenie aby nic nie dostawało się do środka wtyczki. Igłą to wytargasz - następnie zrób w tym otwór i załóż na kabelek zanim włożysz pin na miejsce. Kostka ma zabezpieczenie (blokadę) którą trzeba zwolnić aby założyć/zwolnić pin - popatrz ze spokojem to rozkminisz jak to ogarnąć.
Onkel Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 To jest zabezpieczenie aby nic nie dostawało się do środka wtyczki. Igłą to wytargasz - następnie zrób w tym otwór i załóż na kabelek zanim włożysz pin na miejsce. Kostka ma zabezpieczenie (blokadę) którą trzeba zwolnić aby założyć/zwolnić pin - popatrz ze spokojem to rozkminisz jak to ogarnąć.Taki pin do tej kostki http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5999868697Pytam bo nie ma z C i EA
Bart-S Opublikowano 26 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2016 To jest zabezpieczenie aby nic nie dostawało się do środka wtyczki. Igłą to wytargasz - następnie zrób w tym otwór i załóż na kabelek zanim włożysz pin na miejsce. Kostka ma zabezpieczenie (blokadę) którą trzeba zwolnić aby założyć/zwolnić pin - popatrz ze spokojem to rozkminisz jak to ogarnąć.Taki pin do tej kostki http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5999868697Pytam bo nie ma z C i EA Wygląda podobnie. Staram się używać jednak ori pinów.
kaju Opublikowano 26 Czerwca 2016 Opublikowano 26 Czerwca 2016 mam mnóstwo tych pinów..... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Chudy112 Opublikowano 30 Czerwca 2016 Opublikowano 30 Czerwca 2016 (edytowane) Ok nie było pytania Wszystko działa pozdrawiam Edytowane 30 Czerwca 2016 przez Chudy112
Pan-Paluch Opublikowano 6 Lipca 2016 Opublikowano 6 Lipca 2016 Hej, mam sterownik 8E0 959 655b, Airbag 8,4EP 2000. Próbowałem już zmienić kodowanie oryginalnym VCDS i nic. Znajomy miał VAS i też nie poszło. Za każdym razem nie przyjmuje. Czy są to jeszcze za słabe kable?? Czym kodowaliście u siebie? A może jest ktoś w mojej okolicy kto to ogarnie?
kaju Opublikowano 6 Lipca 2016 Opublikowano 6 Lipca 2016 Hej, mam sterownik 8E0 959 655b, Airbag 8,4EP 2000. Próbowałem już zmienić kodowanie oryginalnym VCDS i nic. Znajomy miał VAS i też nie poszło. Za każdym razem nie przyjmuje. Czy są to jeszcze za słabe kable?? Czym kodowaliście u siebie? A może jest ktoś w mojej okolicy kto to ogarnie? mogę jutro spróbować swoim, bo będę w Oleśnicy, ale podejrzewam, że Twój sterownik po prostu nie jest przystosowany pod wyłącznik poduszek.
Bielun22 Opublikowano 8 Lipca 2016 Opublikowano 8 Lipca 2016 Hej, mam sterownik 8E0 959 655b, Airbag 8,4EP 2000. Próbowałem już zmienić kodowanie oryginalnym VCDS i nic. Znajomy miał VAS i też nie poszło. Za każdym razem nie przyjmuje. Czy są to jeszcze za słabe kable?? Czym kodowaliście u siebie? A może jest ktoś w mojej okolicy kto to ogarnie? mogę jutro spróbować swoim, bo będę w Oleśnicy, ale podejrzewam, że Twój sterownik po prostu nie jest przystosowany pod wyłącznik poduszek. moj tez nie ogarnia włacznika airbag - chyba.. ciekawi mnie czy moge go wymienic...zeby sie nie okazało ze mi poduchy wywali jakims niefartem
kaju Opublikowano 9 Lipca 2016 Opublikowano 9 Lipca 2016 nie wywali. bierz sterownik z Twojego rocznika z końcówką J (ten na bank ogarnia), rób cp i wystartuje Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Onkel Opublikowano 21 Lipca 2016 Opublikowano 21 Lipca 2016 Panowie jak wyciagnac to zabezpieczenie kostki modulu airbaga zeby dolozyc piny???
