Tylne szyby elektryczne od A do Z
Koledzy ja juz jestem po zabiegu, wiec moge odpowiedziec, ze avant sedan nie ma zadnej róznicy w prowadnicach, wszystko jest P&P bo ja do Avanta wciskałem wszystko od sedana.
Sa też zdjęcia zrobione co jak z czym, ale musze znaleźc czas aby to wszystko opisac, gdyby ktos potrzebował jakiegos info smiało pytac.
no proste że opisz wklej fotki :notworthy: zawsze to bedzie łatwiej a wykładzine podłogi wyciagałeś :mysli:
Zrobie to w najblizszym czasie :) bo trzeba rozdzielczośc zmienici dodac własny opis, a to zajmie troszke czasu i musi mnie najsc wena twórcza :)
Oczywiście że wyciagałem wykładzine ,bez tego ani rusz, tylko ze ja nie demontowałem konsoli srodkowej. Tzn. został tylko kosz i cala reszta która to trzyma ze soba wszystko.
Czekam z niecierpliwością na foto-story z rezania, też przerabiam temat, mam wszystko oprócz wiązek, na dniu dokupię i chcę montować. W razie czego służę pomocą w udostępnieniu miejsca na serwie na foty z montażu.
Temat opanowany :wink4: :wink4:
Mialem komplet ramki z szybami silniczkami itp z polifta Sedana(ja mam avanta) anglika 2000/01
Wyjalem swoje ramki rozwiercanie nitow w jednym i drugim,(Nity sa rozmiaru 7 ciezkie do dostania,ja zalozylem 5 i podkladke -jest git)kostki mialem ale niekompletne dolutowalem sie do do przodu tzn:tylne lewe do przednich lewych(kostki mozna znalesc pod schowkiem za takim plastikiem na dwoch srubkach od strony kierowcy jest tam przymocowany dzyndzel od otwierania maski)podlaczenie przydal sie schemat szymoonk-DZIEKI WIELKIE.I smiga,ja zakladalem boczki z polifta wycinalem miejsca na maskownice wszystko jest ori wystarczy wyciac sa fabryczne miejsca.Dokladalem jeszcze czerwone lampki jakie sa w boczkach,i podlaczylem jak fabryka tzn jak sie otworzy jedne drzwi to pali sie jedna lampka NIE WSZYSTKIE !!!
Mam takie pytanie bo kupuje boczki tył pod elektrykę i gość mi ma wyjac wiazke szyb cala na 4 szyby bo ja mam na 2. samochód jest bez foteli w środku, jak najłatwiej wyjąć ta wiązkę i którędy ona idzie w samochodzie żeby mu wytłumaczyć bo jest trochę nie kumaty
Napisz do krychy ostatnio wyciągał i zrobił to bardzo dobrze, :decayed:
Wszystko zaczyna sie od nóg kierowcy 2 bezpieczniki , przykrecone do rozdzielni nad nogami.
Potem idzie wszystko lewym progiem do wysokosci srodka siedzenia i tam sie rozdziela, jedna czesc idzie do tylnych dzwi , a reszta srodkiem pod siedzeniami idzie na prawa strone , gdzie dalej rozdziela sie w prawym progu na wiazke do tylnych dzwi oraz prawym progiem idzie do przodu , dzwi pasażera.
mam nadzieje ze zrozumiesz.
ma ktos rozpiske 8 pinów silniczka,gdzie plus a gdzie minus
przeciez masz schematy na pierwszej stronie :gwizdanie:
wiem ze sa tam schematy i co dalej, jakbys podlaczyl piny z tego silniczka do tego schematu
jak i co dalej?
na silniku pin 1 z pinem 4 na przycisku (przed blokada)
na silniku pin 2 z na modul komfortu pin 15c albo zmostkowac z pinem 2 w silniku przednich dzwi
na silniku pin 3 z pinem 2 na wlaczniku danych dzwi
na silniku pin 4 z pinem 1 na wlaczniku danych dzwi
na silniku pin 7 z bezpiecznikiem 30A i do +
na silniku pin 6 z masa
na silniku pin 8 z modul komfortu pin 11a albo zmostkowac z pinem 8 w silniku z dzwi przednich
dzieki,a powiedz mi jeszcze pin 4 na właczniku bedzie "+" ?
potrzebny jest jakis przekaznik do 4 szyb? mam polifta instalacja elektryczna moze byc od przedlifta ?
Bedzie pasowac, ale przedlifty z tego co wiem nie miały domykania szyb.
I zaden przekaznik nie jest potrzebny, tylko wiazka.
ja w swoim przedlifcie mialem otwieranie i domykanie szyb z lluczyka potem wstawilem pilot i z pilota tez to chodzilo :tongue4:
Wiec tak ja już jestem po wymianie !!
Opisze mniej więcej jak to wyglądało i od czego trzeba zacząć :
1. Wyjąć fotele, tunel środkowy, boczki drzwi(oprócz przednich pasażera), osłony słupków, osłony progów, osłony pod kierownicą, osłona bezpieczników.
2. Ja nie wyciągałem całej wykładziny tylko ja podnosiłem w miejscach puszczania kabelków.
3. Trzeba wyciągnąć starą wiązkę, najwięcej zabawy jest z wyciągnięciem wiązki pod kierownicą (przekaźniki itp.)
4. Na wszystko jest ori miejsce.
5. Przekaźniki w 2X Elektryczne i 4X elektryczne są takie same !!!!!!!!!!!!!!!!
6. W bocznych słupkach jest miejsce na kostki od tylnej elektryki.
Ja maiłem podłączony alarm z domykaniem szyb ale podczas wyciągania wiązki zauważyłem że alarm podłączony jest w jakieś inne kable bo nie było ingerencji w wiązkę ani w kable od wiązki, i gdy założyłem 4X elektryka to teraz wszystkie mi się domykają ;)
W dzień sie obrobi z tym :mysli: pewnie nie masz żadnych fotek :chytry: alarm ori czy dokładany :mysli:
Zdjęć nie robiłem bo 2 dni z tym walczyłem ;/ żeby zrobić to tak jak fabryka chciała ;)
Alarm dokładany[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2011, 13:22_________________________________________________
Ale niema problemu mogę zawsze pomóc daleko z garbatki nie jest ;)
krótkie pytanko jak mam szyby x2 a teraz chce wstawić x4 to przekaźnik zostaje ten jeden który już jest czy trzeba dołożyć drugi taki sam czy tez go wymienić na inny
