Naprawa pekajacego zawiasu schowka pasazera
  adamooo napisał(a):
nie da..a poza tym co to za robota..30 sekund i masz zdjęty schowek..
Da sie:)
Wybijasz bolce i ladnie wychodzi.A problem mialem,bo nie mam wyjmakow do zmieniarki.
Czekam,az klej wyschnie i mozna zakladac :)
Akurat mialem czarny to odpada mi malowanie
mi sie udao bolce wyjac bez zadnego wybijania...popsikalem ja czyms tam smarujacym i obracajac prawo, lewo wycignalem ja poprostu obcegami
u mnie były mocno siedzące na swoim miejscu :) więc się nie dało..
  JohnZi napisał(a):
no to dolaczam do klubu zlamanych zawiasow:)
no to powodzenia przy naprawie :wink4:
witam !
czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego w stalowej woli nie mogę zamówić owego tłoczka???
panowie z serwisu odpowiadają iż ów schowek w całości trzeba zamawiać :kwasny: cena ponad 800 zł :kox:
  guziczek napisał(a):
witam !
bo są debilami.
Powiedz że chcesz zamówić część po numerze i muszą Ci sprzedać: 8E1880324
a ja wczoraj po raz kolejny zreanimowalem tloczek przy pomocy silikonu w sparyu zajelo to jakies 2 minuty i schowek dziala az milo...
wiem ze sie powtarzam ale to do tych co koniecznie chca wydac akse w ASO. efekt bedzie taki sam a silikon przyda sie do wielu innych rzeczy ;];]
Ja użyłem do tego samego 1 śruby stalowej czarnej (takiej do montowania stelaży do ścianek karton-gips ) długości 10 cm przewierciłem otwór od spodu pod kątem od strony zawiasu i wkręciłem owa śrubę. czas roboty jakies 15 minut - dział już ponad rok i trzyma się że hej.
  • 4 tygodnie później...
Mógłbyś fotke wkleić jak to wyszło :shocked:
zawias pękł mi miesiąc temu ale dopiero dziś sie za to wziąłem.ciężki temat ale śmiało wykonalny. najwięcej kłopotu miałem z wyjęciem tych bolców od zawiasów :sick3: jednak sie udało.wystarczyły dobre kombinerki.trzeba to dobrze chwycić za ten łepek(hujówka z miejscem) ścisnąć na maksa i prawo lewo rozruszać po tym wychodzą już lekko :good: reszta jak w tamacie.
dzięki chłopaki :drinks:
U mnie był objaw nieopadającego schowka - dzięki temu wątkowi zakupiłem nowy tłoczek i juz działa, jak powinno :-D A przy okazji uniknąłem "zabawy" z zawiasem :-)
Pozdr
Stachu
u mnie też był do uratowania ale nie byłem w temacie,pewnie tak jak w chwili obecnej większość posiadaczy nie wie czym te objawy grożą :decayed:
wiedzą wiedzą... sporo widzę powyciąganych tłoczków... drzwiczki z hukiem opadają i światełka nie ma - w sumie może to nie przeszkadzać...
Kurrr, wczoraj się urwał. :wallbash:
Ma ktoś czarne drzwiczki do sprzedania?
ja mam cały schowek. Drzwiczki mają klejony zawias ale jest to tak zrobione że nie ma ch... we wsi żeby z tym się coś stało.
W plastiku jest zatopiony metalowy pręt.
poniważ niedawno przerabiałem naprawę schowka a nie mam fotek w trakcie pracy, dzisiaj wziąłem sie za siłownik bo chodził tragicznie, po przeczytaniu 9 stron Waszych wypocin, nasmarowałem go smarem jakimś co znalazłem, i troche chyba za dużo bo otwiera się teraz za szybko :) muszę rozebrać i zabrać go troszkę. Wrzucam fotki siłownika rozebranego na części pierwsze bo nie widziałem nigdzie. Na zdjęciach widać tą nieszczęsną gumkę która powoduje całe zamieszanie
pozdrawiam :rolleyes:
Ostanio miałem to samo urwał sie nie zawias a plastik w połowie na zawiasie.Fachowiec skleił mi we Wrocławiu za 30pln wymieniłem tłoczek i śmiga w serwisie zapłaciłem za tłoczek 72pln.
Dziś podczas otwierania schowka usłyszałem huknięcie i opadł cały schowek. Na początku myślałem, że coś się urwało, ale po zapoznaniu z tym wątkiem zdjąłem boczną część schowka i zobaczyłem, że tylko zsunął się zaczep schowka z siłownika. Dałem kropelkę oleju silnikowego na gumę, a następnie wszystko dokładnie wytarłem do sucha (środek tłoka także). Teraz schowek opada delikatnie. Wielkie szczęście, że tak się stało, bo schowek chodził mi niemiłosiernie ciężko i pewnie w niedługim czasie urwał by się zaczep.
