ayew Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Jak podlaczyc kabelki. Sa 3, a kostka 5. Zdjecia nowej kostki ponizej. Tasma prostokatna. Dzieki za odpowiedzi Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Jak podlaczyc kabelki? Sa 3 wychodzace z samochodu, a w kostce jest 5. Zdjecia nowej kostki ponizej. Tasma prostokatna. Dzieki za odpowiedzi Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Siedze w garazu i czekam na odpowiedzi:))) Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Nikt nie pomoze? Czytałem watek i jest gro pytan odnosnie kabli a dalej nie mam pojecia jak to podpiąć. Miernikiem nie chce mierzyc ktory jest od poduchy, bo mi wyskoczy blad a nie mam VAGa, zeby go potem usunac. Dajcie mi sie nacieszyć nowa kierownica:) Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Masz wszystko parę postów wcześniej opisane jak podłączyć.
tkamicki5 Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 A ta kierownica od a6 c5 podejdzie do mojej a4? http://allegro.pl/audi-a6-c5-poduszka-kierownica-multifunkcja-i5087038996.html
mgrosik Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Dalem rade. Zostalo podlaczyc klakson i wszystko gra. Z tym ze duza tasma nie pasuje nawet do obudowy z większym otworem. Lipa, trzeba przycinać
ayew Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Jak masz poliftowa obudowe to wszystko pasuje na starej nie da się bez przycinania i wygląda ti do niczego. Kiera z a6 pasuje nie wiem jak z multifunkcją.
mgrosik Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 Mam poliftowa obudowe i tasme prostokatna jak na zdjeciach. I nie pasuje:) zrobie zdjęcie przy najblizszej okazji
tkamicki5 Opublikowano 1 Listopada 2015 Opublikowano 1 Listopada 2015 Czylo jak z a6 miałaby być to też po lifcie?
ayew Opublikowano 1 Listopada 2015 Opublikowano 1 Listopada 2015 Ja mam obudowe poliftową i taśmę kwadratową i wszystko jest jak ori bez przycinania. Musiałeś kupić przedliftową albo jakąś inną.
tomasz102 Opublikowano 1 Listopada 2015 Opublikowano 1 Listopada 2015 (edytowane) Witam, Czy kiera 3-rammienna s-line na duży wieloklin podjedzie bez żadnych kombinacji u mnie ? Auto to a4 b5 fl Sprawdzałem u siebie mam duży wieloklin. Edytowane 2 Listopada 2015 przez tomasz102
Andrzej2965 Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Witam, Czy kiera 3-rammienna s-line na duży wieloklin podjedzie bez żadnych kombinacji u mnie ? Auto to a4 b5 fl Sprawdzałem u siebie mam duży wieloklin. Z tego co widać to masz auto poliftowe więc wydaję mi się że wystarczy zdjąć kierownicę i założyć drugą. Aby odkręcić poduszkę wystarczy torx 25 odkręcić dwie śruby z tyłu kierownicy i po wyjęciu airbaga kluczem bodajże 24 odkręcić kierę.
KULARESKO Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Witam, Czy kiera 3-rammienna s-line na duży wieloklin podjedzie bez żadnych kombinacji u mnie ? Auto to a4 b5 fl Sprawdzałem u siebie mam duży wieloklin. kolego sam zmieniałem na kiere od b6 trójramienną. Weszło p&p.Jeśli polift jak u mnie to poduszk to torx a sama kierownica na klucz M12
Andrzej2965 Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 Dla wszystkich którzy mają problem z podłączeniem kostki. W żółtej kostce od lewej podłączamy dwa przewodu od poduszki które idą dla czerwonej kostki przy kolumnie kierownicy. Klakson to trzeci pin i należy połączyć z czarną kostką po prawej stronie kolumny. Masę klaksonu mamy w kierownicy więc czwarty pin nie podłączałem. Mam nadzieje że pomogłem.
tkamicki5 Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 czyli od b6 kiera podchodzi p&p do polifta b5 tak? i kostki takie same?
tomasz102 Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 Witam, Czy kiera 3-rammienna s-line na duży wieloklin podjedzie bez żadnych kombinacji u mnie ? Auto to a4 b5 fl Sprawdzałem u siebie mam duży wieloklin. kolego sam zmieniałem na kiere od b6 trójramienną. Weszło p&p.Jeśli polift jak u mnie to poduszk to torx a sama kierownica na klucz M12 Na pewno od b6 ? Możesz zrobić u siebie, albo znaleźć zdjęcie w necie tej kierownicy która pasuje p&p do b5 fl ?
KULARESKO Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 Witam, Czy kiera 3-rammienna s-line na duży wieloklin podjedzie bez żadnych kombinacji u mnie ? Auto to a4 b5 fl Sprawdzałem u siebie mam duży wieloklin. kolego sam zmieniałem na kiere od b6 trójramienną. Weszło p&p.Jeśli polift jak u mnie to poduszk to torx a sama kierownica na klucz M12 Na pewno od b6 ? Możesz zrobić u siebie, albo znaleźć zdjęcie w necie tej kierownicy która pasuje p&p do b5 fl ? tutaj masz u mnie.wczesniej była normalna poliftowa 4-ramienna
niziol13 Opublikowano 11 Listopada 2015 Opublikowano 11 Listopada 2015 (edytowane) pomoże ktoś gdzie powinien być ten brązowy kabelek? http://www.fotosik.pl/zdjecie/60dde0eeae596e31 Edytowane 11 Listopada 2015 przez niziol13
Faraday Opublikowano 12 Listopada 2015 Opublikowano 12 Listopada 2015 Gdzie moge dostać przejściówkę wieloklinu ?
mgrosik Opublikowano 13 Listopada 2015 Opublikowano 13 Listopada 2015 Alledrogo. Wpisz " tulejka redukcyjna kierownicy " i jest troche tego
kubass025 Opublikowano 17 Listopada 2015 Opublikowano 17 Listopada 2015 (edytowane) A u mnie będzie kiera trójramienna s-line pasowała bez przeróbek? rok auta to styczeń 1998, kiera czteroramienna ta nowsza, auto przedlift np taka:http://olx.pl/oferta/audi-a4-b5-kierownica-trojramienna-s-line-CID5-IDbGRDZ.html#6facebf94b Edytowane 17 Listopada 2015 przez kubass025
sycuu Opublikowano 24 Listopada 2015 Opublikowano 24 Listopada 2015 Witam. Piszę aby się upewnić, czy do a4 b5 z 95 roku podejdzie kierownica poliftowa z a6 c5 bądz a4 b6? Witam. Zakupiłem kierownicę + taśmę okrągłą wraz z manetkami za 80 zł co uważam że było jak promocja. Taśma jest tylko dość nietypowa. Ma powyprowadzane na przedłużkach piny na kostki do jakichś dodatkowych opcji i jest inna tak mi się wydaję niż reszta z okrągłych jakie można zakupić na allegro. Możecie mi powiedzieć czy ją spasuję (oczywiście widziałem post #249 kolegi glapsson'a żeby mi ktoś nie mówił że wszystko w temacie). Do kierownicy pasuję idealnie, jest to kiera z kombiaka wnioskując po manetkach, anglik oczywiście i prawdopodobnie od B6 lub C5. Drugie pytanie korzystając z waszej wiedzy może mi ktoś dopasować do niej odpowiednią obudowę kolumny? Z góry dzięki zdjecia poniżej. http://zapodaj.net/63e82931bfd9a.jpg.html http://zapodaj.net/41928c67cf039.jpg.html http://zapodaj.net/3f29ec6ab675f.jpg.html http://zapodaj.net/203674b0dee29.jpg.html http://zapodaj.net/b28024415fe2a.jpg.html http://zapodaj.net/47f604eed1ffa.jpg.html http://zapodaj.net/757a13fcc2875.jpg.html http://zapodaj.net/6c2cc82ef240a.jpg.html http://zapodaj.net/c62afaac335bd.jpg.html http://zapodaj.net/4e832ad38dc00.jpg.html Panowie jutro pasowało by mi zamówić obudowę kolumny, doradzicie coś? Któraś z tych będzie pasować? http://allegro.pl/audi-a4-b5-lift-obudowa-kolumny-kierowniczej-czarn-i5814043452.html http://allegro.pl/obudowa-oslona-kolumny-kierowniczej-audi-a4-b6-scz-i5129058711.html http://allegro.pl/13r-audi-a5-a4-8t8-8t0-8k0-obudowa-oslona-kolumny-i5065049931.html http://allegro.pl/audi-a4-b5-99-01-lift-obudowa-oslona-kolumny-i5763734884.html http://allegro.pl/audi-a4-b6-oslona-obudowa-kolumny-8e0953515e-i5329582107.html
Fenrir Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 (edytowane) A u mnie będzie kiera trójramienna s-line pasowała bez przeróbek? rok auta to styczeń 1998, kiera czteroramienna ta nowsza, auto przedlift np taka:http://olx.pl/oferta/audi-a4-b5-kierownica-trojramienna-s-line-CID5-IDbGRDZ.html#6facebf94b Jeśli masz kierę po lifcie to trójramienna podejdzie Ci bez problemu. Witam. Piszę aby się upewnić, czy do a4 b5 z 95 roku podejdzie kierownica poliftowa z a6 c5 bądz a4 b6? Witam. Zakupiłem kierownicę + taśmę okrągłą wraz z manetkami za 80 zł co uważam że było jak promocja. Taśma jest tylko dość nietypowa. Ma powyprowadzane na przedłużkach piny na kostki do jakichś dodatkowych opcji i jest inna tak mi się wydaję niż reszta z okrągłych jakie można zakupić na allegro. Możecie mi powiedzieć czy ją spasuję (oczywiście widziałem post #249 kolegi glapsson'a żeby mi ktoś nie mówił że wszystko w temacie). Do kierownicy pasuję idealnie, jest to kiera z kombiaka wnioskując po manetkach, anglik oczywiście i prawdopodobnie od B6 lub C5. Drugie pytanie korzystając z waszej wiedzy może mi ktoś dopasować do niej odpowiednią obudowę kolumny? Z góry dzięki zdjecia poniżej. http://zapodaj.net/63e82931bfd9a.jpg.html http://zapodaj.net/41928c67cf039.jpg.html http://zapodaj.net/3f29ec6ab675f.jpg.html http://zapodaj.net/203674b0dee29.jpg.html http://zapodaj.net/b28024415fe2a.jpg.html http://zapodaj.net/47f604eed1ffa.jpg.html http://zapodaj.net/757a13fcc2875.jpg.html http://zapodaj.net/6c2cc82ef240a.jpg.html http://zapodaj.net/c62afaac335bd.jpg.html http://zapodaj.net/4e832ad38dc00.jpg.html Panowie jutro pasowało by mi zamówić obudowę kolumny, doradzicie coś? Któraś z tych będzie pasować? http://allegro.pl/audi-a4-b5-lift-obudowa-kolumny-kierowniczej-czarn-i5814043452.html http://allegro.pl/obudowa-oslona-kolumny-kierowniczej-audi-a4-b6-scz-i5129058711.html http://allegro.pl/13r-audi-a5-a4-8t8-8t0-8k0-obudowa-oslona-kolumny-i5065049931.html http://allegro.pl/audi-a4-b5-99-01-lift-obudowa-oslona-kolumny-i5763734884.html http://allegro.pl/audi-a4-b6-oslona-obudowa-kolumny-8e0953515e-i5329582107.html Cena bardzo dobra. Obudowę kup z B5 poliftową. Poznasz ją po dużym otworze na taśmę, przedliftowa ma mniejszy. Nie bierz obudowy z innych aut bo nie będzie Ci pasować do kolumny i reszty plastików. Potrzebujesz jeszcze redukcję żeby założyć kierownicę z lifta. http://allegro.pl/vw-golf-iii-redukcja-naba-kierownicy-i-inne-i5852338608.html A ta Twoja taśma nie wiem czy podejdzie. Kup obudowę i spróbuj to spasować to zobaczysz czy da radę. http://allegro.pl/tulejka-redukcyjna-kierownicy-seat-vw-audi-17-26mm-i5853291422.htmltanie redukcje Edytowane 19 Grudnia 2015 przez Fenrir
