Spryskiwacze mgiełkowe
Witam
A ja mam takie pytanko. Czy przy mgłowych spryskiwaczach trzeba dłużej spryskiwać szybę, tzn czy czas załączenia spryskiwaczy musi być dłuższy niż w przypadku zwykłych. Mam spryskiwacze reflektorów które strasznie szybko wciągają płyn i aby sie nie załączały trzeba odpowiednio krutko pryskać na szybe. Pytanie czy po zmianie sprysków na mgłowę nie będzie ich trzeba załącać na dłużej aby lepiej zmoczyć szybę a przez to będą się częściej włączać spryski reflektorów??
ja pryskam o wiele krócej niż z oryginalnymi dyszami, wczesniej co prawda nie mialem idealnie ustawionych dysz bo jedna psikałą wyzej jedna niżej ale czasem wyłączałem ksenon zeby nie leciała woda na lampy a teraz dotknę dwa razy po dwie sekundy manetki i szyba czysta;d
u mnie po zmianie jak wyżej u kolegi ,mniej płynu idzie... :naughty:
Ja tam wielkiej różnicy nie zauważyłem.. :) Ale może faktycznie, minimalnie mniej płynu zużywa. A wie ktoś czy dysze przy spryskiwaczach reflektorów też mogą być podgrzewane?
nie są bo nawet zadnego zasilania tam nie ma, wszystko działa na cisnieniu, prąd masz doprowadzony tylko do pompki która jest na zbiorniczku
czy spryski 5M0 955 986 C pasują też do b5?
ta chętnie też bym zamienił sobie :mysli:
Tylko pytanie czy nie będą wyglądać jak od jelcza ;D
przeczytaj ten watek caly a bedziesz wiedzal tylko 13 ston a wsztyko jest co trzeba
Koledzy z tymi spryskiwaczami mgiełkowymi do A4 B7 to wystarczy kupić takie cuś? :naughty:
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacz-tiguan-touran-yeti-5m0-955-986c-i2151111818.html
Pasuje? Czy jeszcze trzeba coś dokupić?
Pozdro :hi:
Kupiłem dokładnie te z Twojego linku. Działają aż miło.
Na minus gościa z Allegro - długi czas przesyłki. Dodatkowo jeden dostałem bez grzania, za około tydzień dosłali prawidłowy.
Spryski 5M0 955 986C grzane + adaptery wpadły do mnie. Montaż trwał 3minuty. Zdjęcie starych dysz, założenie adapterów i wpięcie nowych dysz
Efekt na video poniżej:
http://vimeo.com/38239965
Dla mnie różnica na korzyść sprysków mgiełkowych jest kolosalna
widzę że wszyscy co sobie zapodali mgiełkę to b 6 faktycznie że w b 5 przedliftowa ma na masce i będą wyglądać jaj sterczące sutki :/
Koledzy gdzie kupiliście adaptery do tych spryskiwaczy mgiełkowych? Bo bez nich lekka lipa, nowe spryski są mniejsze i "wylata" wszystko :D Dajcie namiary jakieś . Pozdro
Adaptery dokupisz w każdym ASO
