Wymiana tylniej wycieraczki z A4 B8 Q5
ja teraz mam zamiar przejąć ten pomysł he zapewne bede sie z tym bawil
Polecam, u mnie było 5 minut roboty, a efekt jest więcej niż zadowalający.
Odpuść sobie. Naciąg sprężyny o wiele słabszy, nie dociska wystarczająco pióra do szyby, a samo pióro po paru miesiącach się rozwala, a samo ramie zrobione z jakiejś pękającej tandety.
Oj nie jest tak źle, mam zamontowane już ponad rok i wszystko działa.
Panowie, jak zdjąć pióro z ramienia w Q5?
Musisz przesunąć zaczep w stronę dyszy i odskoczy na jakiś 1cm. Wtedy wyjmujesz pióro
u mnie trzeba było mocno pociągnąć pióro do szyby i wtedy zeskoczyłoz bolca.
chyba gość mi sprzedał tą wycieraczkę do Q7, bo pióro jest za długie i chaczy o światło stop.
Czy ktoś z Was koledzy wie czy zestaw ori z B6 podejdzie do B5 ? Koledze ktoś wyrwał ramię i jako, że u siebie będę montował zestaw z Q5 chcę mu odsprzedać swój zestaw ori.
Dobre pytanko
Ja mam destrukcję swojego ori i miał duzy luz wiec chce ogarnąć cały zestaw z q5 silniczek+ramie+piórko troszke bedzie krótrze bo długość piórka sie rózni (q5-329mm a B5-380mm) czy ktos ogarniał?
Co do zestawu z B6/B7 (bo to to samo 8E9 955 711E ) to ten zestaw ma rozmiary 230/150/115 a b5 ma rozmiary 218/134/128 kostka jest wszedzie identyczna a wymiary Q5 to 220/135/120 wiec bardziej zblizone do B5
Ja be3de prawdopodobnie zamawiał wiec dozuce foty jak bedzie oki albo nie oki
---------- Post dopisany 22-01-2014 at 18:22 ---------- Poprzedni post napisany 19-01-2014 at 15:29 ----------
Witam ponownie.
Sprawa sie wyjasniła mianowicie: cały mechanizm z audi q5 jest identyczny co w b5 różni sie tylko elektryką a dokładniej płytką scaloną ( w q5 sterowanie cyfrowo a w b5 analogowo) po podłączeniu oczywiście nie działa ale wpadłem na pomysł zeby przezucic płytke od swojego orginału trzeba tylko 3 luty rozlutować i zamienić płytki polutować i gotowe działa jak tralala.
jak bedzie ktoś zainteresowany to wrzóce foto
Rozebrałem tez mechanizm by zobaczyć czy trzpien jest nasmarowany (element który koroduje i staje deba) oczywiście ani grama smaru jedynie na zebatkach.
Wiec nasmarowałem złozyłem i działa elegancko
Ori piórko jest 5cm krótrze ale to jakoś nie przeszkadza.
Witam.
Poniżej dwa linki do filmów:
1. Jak wymienić pióro wycieraczki dla ramienia z audi q5 - KLIK
2. Jak wymienić ramię wycieraczki w Audi A6 C5 allroad -
Film drugi bardziej pomocny - podobna wymiana w B6/B7.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Yassu
Mam pytanie czy ten zestaw z Q5 podejdzie tez do A3 8P sportback bo mod wyglada dobrze i spełnia swoje zadanie
Właśnie jestem po tym modzie, szczerze polecam. Oczywiście nie obyło się bez ściagacza, kolebanie wycieraczką we wszystkie strony raczej odradzam...
Ja jestem już rok po tym modzie i nie jest już tak kolorowo jak na początku. Na początku było idealnie, po dwóch-trzech miesiącach zaczęły sie pierwsze smugi a obecnie pióro głośno skrobie zwłaszcza w jedną stronę oraz przeciętnie zbiera brud. Oczywiście jest nacznie lepiej jak na standartowym piórze i powierzchnia oczyszczania jest wyraźnie większa jednak chyba poszukam innego pióra celem testów.
Witam,
dzięki poradom na forum również wymieniłem moje ramię wycieraczki (pęknięte) na to z Q5. Ja zdecydowałem się na zakup używanego ramienia oryginalnego (koszt 111 zł razem z piórem) - w ASO ponad 200 zł. Udało się wymienić bez problemu (nie trzeba było nic piłować ani używać ściągacza) i różnica ogromna w porównaniu do starej wycieraczki.
Polecam mod, lepiej wyglada i na pewno lepiej zbiera ;)
Lepiej zbiera bo nowa, po czasie jest kiepska jak każda inna. W tym syfie z tyłu nic długo nie wytrzyma. Ale wygląda lepiej to prawda.
Udało mi się kupić za 70zł oryginalny komplet. ;)
Przed chwilą założone i wszystko cacy! ^_^
jak wczoraj mi napisałeś o tym modzie to już dzisiaj zamówiłem i czekam na paczkę więc też mam nadzieję że będę zadowolony :)
Zadowolenie gwarantowane :D
