Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
na obu aukcjach są lite, więc podejdą
pisz do kolegi wyżej, na pewno będzie taniej, szybciej i bez problemów :thumbup1:
a miał ktoś tarcze lemfordera ? są tańsze niż np trw, jak z jakością ?
ja przeważnie biorę ATE/TRW i jestem zadowolony, nie piszczą wszystko fajnie chodzi
chyba zaszła jakaś pomyłka lem nie robi tarcz :wink:
vhttp://google.plczesc/tarcza-hamulcowa,audi,a4-8d2-b5-1994-11-2001-09,1-6-100km,5-253-4613-100032-0-35-1415602.html
a to co jest ?
Masz zacisk ate z pełną tarczą 288mm :wink:
Gdzie Ty tam widzisz na tych dwóch aukcjach lite tarcze ? Nie wprowadzaj w błąd :)
na tak, czytałem na szybko opisy :facepalm:
Witam. korzystając z tematu chciałem zapytać czy tylne klocki hamulcowe w audi a4 b5 sedan pokrywają całą powierzchnię tarczy?? czy może zostaje niewielki fragment tarczy po którym klocek nie trze?? tarcza 245mm pełna
Założyłem na tył tarcze TRW DF 2771 i klocek ferodo FDB 1083 i wydaje mi się że klocek nie obejmuje całej powierzchni tarczy. czy tak ma być??
tia, zostaje kilka mm z obu stron
Potwierdzam. Nowy komplet ferodo+ferodo i jest 1-2mm rancik przy brzegu tarczy. Przy piaście nie zwracałem uwagi.
każde zestawy tak zostawiają :wink:
Dzięki wielkie za informacje, już się bałem że za mały klocek założyłem:))
Niestety w B5 nie wentylowanych zostaje parę mm tarczy gdzie klocek nie łapie. Z czasem dochodzi do tego rdza i tarcza się psuje.
pany zaciski tył z a6 są takie same, z tego co pamiętam nr. 38 ?
a jaki zestaw polecacie na tył? myślałem o Boschu lub Ferodo...tylko że akurat z Ferodo ( tarcze ) jest kiepski dostep w IC. Jeszcze Brembo brał bym pod uwagę...
Edytowane przez Lenio21
Ja na tył do q sprzedaję tarcze brembo i klocki ferodo. Każdy chwali :wink:
textar pro + textar
napisz ofertę na pw.
Potrzebuje numery klockow na przod firm TRW, Ferrodo, Textar do mojego auta. Wg Etki oem maja numer 8D0698151C, probowalem cos znalezc ale jakos slabo idzie :decayed: mam obecnie juz z rok czasu Remsa ale dzwionia mi na dziurach :facepalm:
fdb1167 ale lepiej weź fdb1323 bo to te same klocki tylko, że z czujnikiem a co dziwne są tańsze od tych bez czujnika. Utniesz czujnik i klasa ;)
zrzucilem ostatnio ATE z klockami Zimmermanna i zalozylem TEXTAR tarcze + klocki na przodzie. teraz czuje ze jest hamulec.
Klocki Zimmermanna to jakas tragedia byla. poniszczyly mi tarcze, a hamowaly wcale...
wysłane z prodiża
Byle jaka tarcza i do tego pewnie nie do końca prawidłowo działający zacisk i potem są takie opinie ;)
