Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Tylko nie wiem czy kiedys nie czytalem ze jak uszkodzony jest w drzwiach kierowcy to sa cyrki. Ale pewny nie jestem dlatego niech jeszcze inni sie wypowiedza :-)
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
Witam ponownie, sprawdziłem połączenia w lampce-nad lustrem, napięcie tam nie dochodzi, czyli wygląda na to że padł MK.
Koledzy proszę o pomoc. :huh:
Mam B7 2008 1.9TDI
Moduł 8E0 920 932
Którego na liście niema. Proszę o wyjaśnienie. :zyzol:
Mam B7 2008 1.9TDI
Moduł 8E0 920 932
ten numer co podałes to jest licznik ;)
z opisu Bartka na pierwszej stronie wynika:
Co do funkcji poszczególnych gniazd…
Konektror I (czarny, 12-pin) odpowiada za zasilanie modułu komfortu oraz wbudowanej w niego centralki alarmu. Jest tu też podłączone sterowanie zamkiem klapki wlewu paliwa, zasilanie lampki podsufitki i przestrzeni bagażowej, sygnał aktywujący syrenę oraz czujnika pochylenia pojazdu.
Konektor II (czarny, 16-pin) – tutaj mamy sterowanie zamkami w tylnych drzwiach w przypadku korb oraz zasilanie lampek pakietu oświetlenie.
Konektor III (czarny, 12-pin) – sygnały sterujące do silnika szyberdachu, włącznika światła wstecznego, sterownika airbag oraz hamulca ręcznego
Konektor IV (czerwony, 20-pin) – sterowanie centralnym zamkiem z tylnego wyłącznika (niektóre auta – przede wszystkim US, mają taki prztyczek pod tylną popielniczką), czujniki zbicia tylnych szyb w Avancie, sterowanie zamkami tylnych drzwi w przypadku korb, sygnał z czujnika kontroli wnętrza, zabezpieczenie antykradzieżowe dla radia/RNS-E (tzw DWA), sterowanie zamkiem maski
szukaj zaraz przy module czy zasilanie wychodzi, moze gubi zasilanie gdzies po drodze?
Mam B7 2008 1.9TDI
Moduł 8E0 920 932
To chyba coś namieszałem, takie foto zobaczyłem na VCDS'ie
A gdzie znajdę wątek na forum o modułach do B7
No ale to sa zegary... w vcds.
ok :thumbup1: A jak mam sprawdzić jaki moduł mam ?
W VCDS wejdz w numer 46 modul komfort.
cześć, mam pytanie moduł komfortu: 8E0 959 433 CQ - wie ktoś czy obsługuje elektryczne składanie lusterek?
w etce online napisało, że nie produkowany i zamieniony na chyba: 8E0 959 433 CR, ale nie wiem czy mają taką sama funkcjonalność.
mam 4x elektryczne szyby, podgrzewane lusterka, fabryczny alarm, a chciałbym zrobić składane lusterka i nie wiem czy muszę moduł wymieniać.
Chciałbym też zrobić pakiet światło czy ten moduł obsłuży?
Nigdzie kompletnie nie znalazlem info o tym.
Przeciez w piewszym poscie masz całe info : modułu KOMFORTU nie musisz wymieniać :)
8E0 959 433 CQ - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
Fakt - głupek nawet dziś sprawdzałem pierwszy post :/ sorrki za dubel. A problem mam bo sterowniki w drzwiach nie dają prądu do pakietu światło i nie wiem czemu, sprawdzr jeszcze z raz kodowanie
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Bo sterowniki tez chyba musza byc konkretne modele bo one sa odpowiedzialne za lusterka i pewnie tez pakiet swiatlo
Dzięki za info, sprawdze jakie mam
Komp pokazał mi, że silniczki w module 46 mam:
Przód: 8e1959801h
Tył: 8e0959801e
One nie obsługują o ile się orientuje skladanych lusterek (grzanie mam), ale czy to znaczy, że pakietu światło też nie obsługują?
Edytowane przez DarkMind
W VCDS we:jdz w numer 46 modul komfort.
O znalazłem 8E0 959 433 CQ
Tylko nie widzę go na liście wymienionych.
Mam tylko szyby x4 w elektryce.
Coś można dowiedzieć się więcej na temat tego modułu?
Chciałbym składane lusterka zamontować. Tylko jakie na ile pinów?
Za skladane lusterka odpowiadaja sterowniki w drzwiach :)
Sterowniki drzwi które obsługują sterowanie to:
8E1 959 801 / 802
8E1 959 801E / 802E
8E1 959 801F / 802F
8E1 959 801G / 802G
Pozostałe modele (B, H) nie współpracują - ich gniazda nie posiadają wszystkich wymaganych pinów...
Jeśli chodzi o wybór prawidłowych lusterek – najpewniej jest sprawdzić wiązkę lusterka. Pełna opcja (sterowanie, grzanie, składanie, fotochrom i pamięć) posiada 14 przewodów (kostka ma 16-pin). Za pamięć odpowiadają piny 13 (biało/żółty), 14 (niebiesko/czerwony), 15 (szaro/żółty), 16 (szaro/biały). Nie sugerujcie się samym składaniem – ta opcja nie zawsze występowała w parze z pamięcią.
Masz ten sam moduł co ja, jest opisany w tym temacie w pierwszym poście. W liście modułów do b7 przedostatni.
Wrclaguna, czy te sterowniki /silniczki w drzwiach w jakiś sposób mogą odpowiadać za pakiet światła?
Tzn skoto moje nie obsługują lusterek to czy również nie oświetlenia? Jest jakaś zależność?
Witam,
zakupiłem MK nr 8E0959433BC ponieważ mój okazał się być uszkodzony i nie zawsze działały kluczyki, centralny zamek. Mechanik wymienił moduł ale kluczyki nie działają. Pewnie chodzi o kwestię zaadoptowania kluczyków/centralnego do danego modułu. Czy ktoś z Was może mi podpowiedzieć jak to zrobić.
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam, Mariusz.
Darkmind mysle ze bedzie to jakas zaleznosc...
