Bixenon Xenon od A do Z
Jaki numer mają ori klosze pod bi-xenon do B6 wersja europa ???
Mam zwykły ksenon na żarniku D1S z tego co wyczytałem to kupuję tylko klosze pod bixy, do tego soczewki z adapterami z B8. Potem przekładam osprzęt z mojej obecnej lampy wszystko pasuje P&P ?
Wtyczki też zostają, nie potrzeba żadnych nowych kabelków ciągnąć ? Stare wtyczki też będą pasowały ?
Jak z regulacją ? Jak przeprowadzić regulację nowych kloszy ? Mam samopoziomowanie i coś trzeba vagiem ustawić ale nie wiem co i jak.
A jak ty chcesz włożyć p&p soczewki od B8 z adapterami do zwykłego ksenonu skoro soczewka B8 ma większą średnicę????
Wyraźnie piszę, że "kupuję tylko klosze pod bixy, do tego soczewki z adapterami B8"
Przecież klosze są takie same różnica jest w odbłyśniku lampy i wielkości soczewki. Sam klosz nie rozwiąże problemu
Lampy są różne, kupujesz gołe lampy bixenon, wrzucasz osprzęt ze zwykłego xenona D1S i gotowe.
Edytowane przez kupczak90
Klosz różni się także tyłem.
Bix na większy otwór tylnej klapki. Łatwiej też wyjąć soczewkę.
porównajcie
Edytowane przez GreGoriO
Klosz nie ma tu nic do rzeczy.
Panowie klosz to jest przednia cześć lampy przeźroczysta reszta to obudowa lampy.
Zwykły ksenon ma przetwornice montowaną od spodu i małą soczewkę a bixenon ma przetwornice montowaną z tyłu na dekielku i ma dużą soczewkę.Różnica jest w wielkości otworu w odblasku lampy w którym umiejscowiona jest soczewka.
Przetwornica montowana na spodzie lampy będzie pasowała bez przeróbek na dekielku w bi ??
Tego nie jestem pewien ale mogę jutro sprawdzić w fabryce.
Edytowane przez bombel8407
dołącze się do pytania mam ori xenon z przetwornicą od spodu lampy chciałbym wymienic lampy na bixenon czy przetwornice wystarczy przelozyc z xenonu do bixenonu czy różnią sie np. wielkością? ilością pinów?
Koledzy mam problem z xenonem lewej lampy w B6. Na wiosne wymienilem bezpiecznik i bylo ok. Rano odpalam auto i xenon swieci, dojezdam do pracy 5km juz nie swieci, Teraz bezpiecznik jest ok, podmienilem nowy zarnik D2S i dalej nic. Jak składalem lampe i właczylem na chwile swiatla i xenon swieci , dokrecilem sruby reflektora. Włączam ucieszony jeszcze raz i nie swieci :(. przetwornica , zapalnik albo przewody?. Jak jeszcze oprócz podmiany mozna sprawdzic ? z góry dziekuje
Mam pytanie jak odróżnić xenon od bixenonu i od skretnego? Chodzi mi w a4b7. Numery były by pomocne;)
Witam.
Koledzy chcę sobie założyć Xenony aby lepiej sobie oświetlać drogę, szczególnie pobocze i chodzących po nim ludzi bez jakiegokolwiek odblasku.
Czy na forum są polecani przez Was klubowicze handlujący potrzebnymi elementami (oryginalnymi bądź bardzo dobrej jakości) do założenia xenonów ?
Dzięki
Witam.
Dzięki
Jak już masz inwestować to zainwestuj w bixa z soczewkami od B8. Różnica miedzy zwykłą lampą H7 jest ogromna.
Światło z soczewki od B8 jest rewelacja, ale nie wiem od czego to zależy, że nie mogę prawej lampy regulacją ręczna Zrobić niżej. Lewa świeci idealnie, tak więc uważaj co robisz.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli spoty są jeszcze w Arkadii to podjadę na SPOTa to się podpytam chłopaków co i jak.
są we wtorki chyba o 19.albo podjedz do Karola do warsztatu do Raszyna to Ci coś doradzą i może ogarną temat
  • 4 tygodnie później...
Witam mam u siebie org xenon i jestem w trakcie przed wymiana na bixenon. Czy wtyczka lampy bez problemu podjedzie pod bixenon bez zadnych przerobek? Jak z adaptacja czy tez musze robic?
Mozna usunac post bo znalazlem wiedze dotyczaca moich pytan :banan:
Edytowane przez daniocrack
