Bixenon Xenon od A do Z
Witam mam problem tego typu
Mam xenony D2S na przetwornicy Valeo o numerach 89001411 , 73927112
Rok temu padła mi prawa i wysłałem do regeneracji , po powrocie działała jeden dzień i olałem to bo byłem wkurzony
Teraz zbliża mi się przegląd auta i muszę to zrobić żeby świeciły obydwa Xenony
Myślałem że wtedy padł żarnik więc kupiłem wczoraj dwa Żarniki w sklepie motoryzacyjnym za 50 złotych za sztukę i lewa lampa działa bez problemów a prawa nie , potrzebuje jakiś rad jaką kupić teraz przetwornice bo niechce kolejny raz wysyłać do naprawy
Lampy zamieniałem miejscami i lewa działa na prawej a prawa na lewej nie , żarnik też zamieniałem
No to wychodzi że prawa przetwornica padła
Kupić używaną taka samą czy może się różnić numerami lekko ? Z tego co widzę laguna 2 ma takie same przetwornice ale 4 cyfry się różnią
Proszę pomocy bo już mam dość tego samochodu
A org Valeo to 350/550 złotych
najlepiej by było założyć jakąś przetwornice d2s osrama, ale to już kombinowanie z mocowaniem, druga sprawa stosując niemarkowe palniki skraca się żywotność tych przetwornic Valeo, do nich to Osram lub Philips. Niestety w tym temacie oszczędności wychodzą szybko...
Po zastanowieniu się myślę żeby kupić lampy już przerobione na bi LED otto 2.5
Cena z samopoziomowaniem 1300 za dwie plus czarne środki co mnie mega interesuje i jest to lepsze niż naprawiać moją lampę a wczoraj zauważyłem że jest jeszcze klosz pęknięty
Myślisz że to dobry pomysł ?
Ja polecam od Kamila, świecą naprawdę zacnie ?
To zaczekam na jakąś ofertę od Kamila ?
na ten moment nie ma i raczej nie bd nic robił, za dużo na głowie ? brać od kolegi @daro84.pl
@Langista i Ty masz 3" i mocniejsze, więcej W niż te otto
Powiedzcie mi jeszcze
Bo mam plan kupić od Darka lampy niedługo z samopoziomowaniem
Moje pytanie brzmi czy kodowanie auto poziomowania bi LED wygląda tak samo jak Xenon ?  Bo znalazłem tu na forum poradnik i jak kupię lampy chce to zrobić jak najszybciej,
Zwykły mechanik to ogarnie ?
Źródło światła nie ma znaczenia,procedura jest taka sama.
Witam jest jakaś szansa w bixenonie wyłączyć żarówkę h7 przy światłach długich? Tak żeby się tylko otwierała przysłona bez żarówki? Mam założony biled i lewa żarówka h7 świeci w lewo i bardziej w dół i wkurza mnie to troszkę wolałbym jakby odpalała się sama soczewka
To trochę strzał w kolano, bo masz finalnie mniej światła.. nie myślałeś założyć innej żarówki?
Niektórzy wsadzają wynalazki do lamp żeby fajnie wyglądało, a nie dobrze świeciło:whistling:
Trzeba ustawić światło mijania względem drogowego. Po to są tam te silikonowe grube podkładki by za ich pomocą ustawić oba światła odpowiednio,ale możliwe że masz na sztywno przykręcony projektor tego bileda bez żadnej regulacji.Jak nie masz diagnozy żarówek to wypnij tą h7... aczkolwiek przy instalacji pod xenon zawsze jest diagnoza,chyba że była rzeźba.
Edytowane przez pila24
Proszę państwa
Taki problem
Po pół roku w końcu się zebrałem do naprawy samopoziomowania xenonu Ori
Padło po tym jak lamp nie było z miesiąc na aucie , potem wymieniona jedna lampa
Wczoraj w dzień pan mi zrobił kompem ten sanopoziom i myślałem że będzie dobrze ale w nocy to oświetlam korony drzew
Pytanie teraz czy mogę iść pokręcić lampami żeby byli niżej czy potrzebuje do tego znów kogoś z kompem i najlepiej jakby pojechał ze mną na skp...
Wolałbym w domu to zrobić bo nie widzi mi się znów wydawać pieniędzy żeby to naprawiać
Czy kręcąc śrubą od regulacji w reflektorze to coś da ? Czy i tak będzie świeciło za wysoko
Należy wykonać nastawy podstawowe za pomocą komputera oraz jednoczesnie ustawić światła na przyrządzie do regulacji świateł.
  • Dzięki 1
A dokładnie to wchodzi się w moduł świateł ksenonowych, nastawy podstawowe, kanał pierwszy (i tutaj ważne, kierowca musi siedzieć  w aucie, bak ma być pełny, ręczny zwolniony, ciśnienie w oponach prawidłowe) silniczki idą w pozycje krańcowe i ustawiają się 'po środku, (zapłon włączony, silnik nie), druga osoba ustawia światła, po ustawieniu przechodzi się na kanał drugi w nastawach podstawowych i gotowe.
Edytowane przez Langista
Sprawdź jakie masz kodowanie modułu zasięgu świateł nim zaczniesz robić jakieś nastawy.
Witam mam taki problem światło mijania lewe świeci normalne po pewnym czasie jazdy tak około godziny gaśnie  świeci ikonka spalonej żarówki, następnie rano  światło mijane jest świeci normalnie,  kontrolka nie świeci, co to moż
e być ?
Luźny pin w przejściówce przetwornicy w wiązce lampy.
dzięki sprawdzę
