[B6 AGB] Pierwsze w Polsce B6 2.7L V6 biturbo S-line 486PS 590NM [str. 232]
co taka cisza :gwizdanie:
  • Odpowiedzi 4,8 tys.
  • Wyświetleń 316,4 tys.
Cisza, bo wiele sie nie dzieje :tongue4:
Dzis auto odbiera Nosb, wymienia bak, sklada przod... dopieszcza.
Elektronicznie ogarniete, brakuje tylko transpondera do kluczyka zeby w pelni odpalic zegary S4.
Niestety nie bedzie dzialal mi tempomat, bo ten z B6 jest zupelnie inny niz w Allroadzie [ECU jest z C5].
Flyer nie rób lipy - usuń manetkę od tempomatu :decayed:
Wiecie co... z tempomatu ostatnio korzystalem w 2008 r. :polew:
Jesli komp jest z C5, to chyba nawe nie bedzie serii S4 :gwizdanie: Mozna wiedziec czemu poszlo to w te strone? Latwiej zgrac BiT z B6, czy inny powod?
Wrzucili co mieli... :kox::naughty:
Powod jest taki, ze ten sterownik ma duzo "bogatsze" can'y. Na ECU z B5 nie dzialalyby zegary.
265PS nie bedzie, bedzie 15PS mniej, ale to i tak nie ma zadnego znaczenia, bo auto od razu jedzie na strojenie do Witka.
AGB to immo II a ARE immo III i tu pierwszy powód(RB8 czyli licznik od s4 to immoIV więc za duży skok:):) ), Cany też inne, tempomat będzie działał ale nie z oryginalnej manetki jeśli ktoś będzie chciał się bawić
W S4 B6 tez byl rb8?
Nie, zegary mam od S4 B7.
Dawaj foty :decayed:
Wszyscy czekają :naughty: :naughty:
Na razie to ma od diesla ciagle :P Czekamy na jakis transponder :) Dzisiaj odebralem rurki do klimy ze spawania i dwa dni temu liswty w fortepianowej czerni :slina: Padaka za domem :) zbiore ze dwa dni sile , popatrze sie na nia i w poniedzialek jade ze zbiornkiem :wallbash:
a radosc Twe serce wypelnia :polew: :polew: :polew:
jak skurwy$%n :D:polew:
no dobra ale boicie sie ze jak wylaczycie immo w orginale to ecu moze sie dziwnie zachowywac ?[br]Dopisany: 28 Sierpień 2010, 09:41_________________________________________________i jeszcze pytanie pin do licznika mieliscie z aso ? czy ma cie sposob na rb8
To juz wszystko know-how Grzanka :)
Tak jak Ci pisalem na gadulcu - brak immo moze powodowac, ze auto bedzie wariowac, gasnac... etc. Lepiej tego uniknac :cool1:
Najlepiej ja by zostało w oryginale, pinu nie było ale raczej to nie problem
Michał - coś jeszcze mi nie pasi z tym lusterkiem. Włącznik świateł masz z AUTO a lusterko bez czujnika światła?
Trzeba sprawdzić jaka konfiguracja jest oryginalna - lusterko z czujnikiem i bez mają troszkę inną instalację (zasilanie z innego źródła i dodatkowe odcięcie w przypadku lusterka fotochrom bez czujnika światła). I to może być przyczyną, że nie działa.
Masz może pełną listę kodów wyposażenia swojego auta? Sprawdź jakie lusterko wyjechało z fabryki 4L2 czy 4L6? No i to samo dla włącznika świateł - zwykły 8K0 czy opcja AUTO 8K3/8K7.
Napisz mi też jakie masz oznaczenie modułu centralnej elektryki...
Fly. chcesz się zamienić za manetki ? dam Ci taką bez tempomatu :):evil::hi:
