Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
i jak tu zyć , ja wszystko wyklarowałem a bulczas spił smietanke :decayed::kox: :kox: :kox:
  • Odpowiedzi 2.2 tys.
Nie pisałeś nic długo to powiedziałem :decayed:
:polew: :polew: :polew: :polew:
ok :good:
witam,mam pytanie ,mam uzywane valeo lampy, troche porysowane klosze, odbłysniki do regeneracji, wtyczki i silniczki mam i nie wiem czy nie lepiej kupic nowe depo i załozyc, bo sa juz po 165 szt,+ wysyłka,tylko słyszałem ze parują niektórym,??/pozdrawiam
valeo na bank maja lepsze "środki" niz depo
zawsze lepiej nowe Depo niz uzywki Valeo.
jestem tego samego zdania ze lepiej nowe depo niz stare 10 letnie lampy..
zakupiłem nowe zamienniki TYC w najbliższym czasie będzie montaż i relacja tylko zostało dokupić silniczki i kostki dokupić podobno pasują od podnośników elektrycznych szyb.
I tak i nie :wink4:, porównując depo i valeo widać, które lampy są droższe. To tak jakby porównywać skodę i audi. I jedno i drugie to grupa VW ale jakość wykonania audi bije na łeb skodę. Tak samo jest z lampami.
Valeo łatwiej wpasować, lepiej się trzymają, soczewka się nie trzęsie ALE to 10letnie lampy. Często mają zmatowiałe szkła i słabe odbłyśniki.
Gdy znajdzie się używki Valeo w dobrym stanie to trzeba brać, będą lepsze niż nowe depo :wink4:
Btw, ja mam lampy depo :wink4:
i jesteś nie zadowolony z nich czy jak? żałujesz ze kupiłeś nowe depo niz uzywane valeo?
mam pytani w lampie zespolonej DEPO nowki
mam zamontowana opaske ( ta sciagawka) jakis drucik przy soczewsce unieruchomiony jest nia .... co zrobic z tym drucikiem jak odlacze ta opaske ... nie chce nic zj***c :P ze mi potem zle swiecic bedzie[br]Dopisany: 10 Marzec 2011, 13:43_________________________________________________
Cięcie błotników to najmniejszy problem.
Wg mnie najwięcej problemów było z wtyczkami, do moich lamp nie pasował schemat podany przez endriuu.
Później będziesz się sam z siebie śmiał, że tak się "bałeś" wycinania błotników. To tylko groźnie wygląda.
Po zamontowaniu lamp zespolonych, pojechałem do pracy. Słuchajcie, nikt nie chciał uwierzyć, że zrobiłem to sam :evil:
jako ze w weekend bede rezal to czytam zeby cala operacja byla szybka itp ;) tak wystarczy wuciac czy trzeba mocniej zeby nie bylo zadnej krawedzi ?
Mógłby ktos napisać, pokazać na fotce jak sie przestawia angielskie polifty na wersje EU :mysli::notworthy:
Przy soczewce masz taką dźwigienkę co się odciąga i przestawia góra dól :)
dzieki :notworthy:
No nie wiem...
Wczoraj przypadkowo natrafiłem na lampy DEPO soczewki w jednej B5. Nie mam pojęcia ile lat miały i jak były traktowane ale klosz był strasznie matowy (a nie wierze że miały więcej jak 5 lat). Moje standardowe oryginały duużo lepiej sie trzymają.
W IC Depo vs Valeo cenowo chyba 1:2...
Czytałem opinie że TYC są lepsze od DEPO, inni pisali że to jest to samo. Firma warta uwagi?
jak założę to zobaczę jak to będzie później wymienię soczewy i bi- xenon wstawię ;D
No nie wiem...
A dziś na battalionie Gwerty napisał, że TYCe mają dużo gorszy środek reflektora od DEPO. On chyba wie, sam rozkleja lampy i montuje soczewki do bixów.
duzo wnosi ta wypowiedz oktawiusza wczesniej i potem smietnik taki;] ze przed rezaniem pol dnia na czytanie tego tematu
a tak wracajac do tematu wyrezalem lampy w swoim mobile
kostki do lamp nie mialem ale kupilem kostki radiowe
images?q=tbn:ANd9GcS2J45lj-49uvPZIVrtUUic9HfYQZWl6eCSyvbST0JgrjM4TOsVow
przecialem kazda kostke na pol i teraz po 2 kostki 4 pinowe wchodza w piny w tyczce w jednej lampie;p taki tani sposob na wtyczke jak ktos nie ma pod reka ori wtyczek ;] zawsze jakis sposob inny
a dwa pytanie odnoscnie ciecia blotnika z poczatku rezac do krawedzi potem przy kierunku lepiej troche zostawic bo lampa moze nie dojsc i bedzie szparka :P warto tu dodac zeby robic to pod konkretne lampy DEPO to nie Ori Boche dzielone wiec idealnie sie nie spasuja w przedlifcie odrazu
opis pinow i podlaczenia tez idealny lecz wtyczka na rysunku nowej lampy jest pokazana do gory nogrami ;] dobrze ze jest puste miejsce w tej wtyczce to wiadomo od ktorej strony liczyc piny ;] i przy podlaczaniu nie sugerowac sie kolorami a pinami :)
Takie moje przemyslenia po montażu ... co nawazniejsze warto tyle ze napewno jak ori sie nie spasuje i ja juz bym widzial ze cos bylo rezane ale dla laika z ulicy to czarna magia hehe ;)
tak wiadomoze ze Valeo vs Depo, Tyc czy Fk jest inna tylko czy Valeo ( 10 lat ) vs Depo, Tyc czy Fk nowe daje też dużo do życzenia, jak zamontuje to zdam relację na razie czekam na lepszą pogodę ( później założę inne soczewki Bi-xenon to odbłyśniki mi nie będą potrzebne a lampa nowa wygląda ładniej) w światłach długich zrobię wtedy dzienne poprzez wstawienie opornika będą świeciły słabiej by nie oślepiały jadących z naprzeciwka i jak włączę wieczorem xenon to będą gasły dzienne ;D taki mam zamiar;D
Depo tyce i inne badziewo nie umywa sie nawet przy ori valeo. W tych zamiennikach ( co parują przeważnie) jakosć wykonania daje wiele do życzenia, zacząwszy od kleju jakim "sklejony" jjest klosz, a sklejony to aż za duże słowo bo można rozdzielić klosz śrubokrętem a czasami i ręką, plastik jest w zamiennikach kruchy :cool1: I do tego drgające odbłysniki :wallbash: Warto kupić używane valeo z dobrym odbłyśnikiem, przepolerować je i będą jak nowe :gwizdanie:
