Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
to taka nacięta pod śrubokręt śruba wokół której jest pokrętło?mam to w prawym dolnym rogu,sorry za pomyłkę chodzi mi o prawą lampę;)a te silniczki podejdą?
  • Odpowiedzi 2.2 tys.
Nie chce być nie miły, ale czy czytałeś chociaż trochę tego tematu? Jakbyś zrobił to dokładnie to wiedziałbyś, że od Golfa IV podejdą. Jak wół na 1-szej stronie.:bicz:
Co do silniczka też jest wszystko opisane. Trochę wysiłku nie zaszkodzi. A tak to mamy kilkadziesiąt stron z tymi samymi pytaniami na każdej z nich...
tak to jest wlasnie regulacja reczna, musisz wykrecic razem z tym plastikiem, przekrecasz w jedna strone jak wszystko bedzie luzne to mozesz zaczac wkrecac ta srube na srubokret az swobodnie bedziesz mogl wyczepic lepek z mocowania i wycigasz wszystko... silniczki powinny podejsc, ja mam osobiscie z punto II chyba...
bardzo pomocy wątek z góry dzięki:decayed:
Też przerobiłem. Pomocny post.
Ale miałem niespodziankę. Przy przypinaniu we wtyczce od włącznika świateł pinu, w miejscu 56 miałem cienki przewodzik. Co to było? Zamieniłem je miejscami i jest ok.
A druga niespodzianka... Z wiązki świateł po stronie kierowcy wychodził kabelek. Sprawdziłem w etce i... przewód od spryskiwaczy reflektorów. Miał ktoś tak?
Może miałeś zderzak ze spryskami kiedyś.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Też uważam, ze post pomocny. Dzisiaj i moje auto ma zespolone valeo :cheesy: Wtyczki przejściówki zrobiłem wyciągając wtyczki ze starych swoich lamp bosh.
Koledzy a co to może być że obydwie lampy paruja troche przy kierunkowskazach?? Lampy nie były klejone itp...
Mam ten sam problem, pojawil sie zaraz jak pojechalem na ustawienie lamp, zostawilem stara wtyczke z kierunkowskazów bo niby pasuja ale cos mi sie wydaje ze ta uszczelka nie do konca przy kierunkowskazie lezy, wzielem obsmarowalem jedna i druga strone silikonem ale to na nic sie zdalo :wallbash:
Zastanawiam sie teraz nad zalozeniem ori wtyczki z tych lamp. Myslicie ze to moze pomoc? Ma ktos nr wtyczki jaka powinna byc zeby podpiac ja pod ori kierunek z polifta??
ja też zostawiłem stare wtyczki i nic nie paruje.
Nic ci to nie da:) Ja mam załozona oryginalna wtyczke i tez mi delikatnie czasem paruje od strony kierunkow.. ale widocznie tak jzu ma byc..gdzies nie ma dobrego odpowietrzenia i tam jest strasznie wysoka temperatura a ma zewnatrz niska dlatego paruja. w lecie nie bedzie nic parowalo:)ja tak jezdze i nie tym nie przejmuje nawet.tylko zmienil bym ja jakies zarowki co bardziej na niebiesko by swiecily:) cos tanszego jak philips blue vision jest?:)
A w ktorym miejscu jest jakies odpowietrzanie w tych lampach?
Musze cos z tym zrobic bo strasznie mi paruje, przechodzi teraz na cala lampe i az sie woda w srodku skrapla, a co chwile wyciagac dekle i czekac az to odparuje to mnie juz nudzi. A jak juz pada deszcz to juz jest masakra :wallbash:
Odpowietrzenie jest takie okrogłe z dziorkami po boku od dołu lampy z tego co pamietam.Moze ci parowac jeszcze jak bedziesz mial nieszczelne te dekielki co zarowki sie wklada..
Mi zaczęła parować prawa lampa też tak jak by od strony kierunkowskazu. Zdemontowałem lampę. Objechałem ją bezbarwnym silikonem i lampa na razie przestała parować. Teraz akurat pada śnieg i powiem za kilkanaście godzin czy nadal paruje czy nie :hi:.
Do tej pory jakoś nie mogłem się zebrać na montaż silniczków do wysokości świateł :facepalm:.
Kupuje dwie sztuki z tej aukcji: 8D0973734 WTYCZKI WTYCZKA LAMPA LAMPY AUDI A4 (2918558734) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. + 2 silniczki od Skody Fabii I czy Fiata Punto II i biorę się za montaż? :hi:
No to czekm na info :)
nie uszczelnaijcie lamp sylikonem. przez jakis czas niby trzyma a potem sam odstaje.
jak już to proponuje kupić klej lub szczeliwo na bazie poliuretanu.
Witam,
Dzisiaj sprawdzałem lampę. Minęło 3 dni od obklejenia lampy bezbarwnym silikonem, który bardzo dobrze wiąże się z plastikiem. Kupowałem go w Castoramie za ok. 14 zł. Przed obklejeniem lampy silikonem na łączeniach z kloszem trzeba ją bardzo dobrze wyczyścić i wysuszyć. Najlepiej wziąć do tego suszarkę do włosów. Ja akurat suszyłem lampę ok. 20 minut. Później nałożyłem silikon na górne łączenia, a po kilkunastu godzinach dolne łączenia i lampa przestała parować.
Ten silikon, który kupiłem jest firmy SOUDAL, który jest odporny na wilgoć i pleśń i wytrzymuje temperatury od -60 C do +180 C. Najlepiej zamontować lampę po 2-3 dniach od założenia silikonu, żeby to się wszystko się utwardziło. W domowych warunkach szybciej to nastąpi i jak wiadomo efekt będzie lepszy. Jak ktoś używa samochodu codziennie to proponuję to zrobić w piątek po pracy i zamontować lampę w niedziele wieczorem.
---------- Post dopisany 10-01-2013 at 03:52 ---------- Poprzedni post napisany 09-01-2013 at 15:03 ----------
Po co ci kostka do tego? Jak masz normalnie podłaczone lampy to silniczek tylko wpinasz i bangla
:hi:. Żeby wpiąć te silniczki to trzeba zdemontować lampy? Z tego co zauważyłem silniczki od Skody Fabii I lewe i prawe są takie same?
No chłopie pomyśl trochę. Jak jesteś wybitny możesz próbować z lampami na aucie :facepalm: Ale wygodniej i szybciej będzie zdemontować i robić to na stole :wink:
Jest problem z włozeniem tych silniczkow ale jak zrobisz to z głowa to poradzisz sobie...musisz tak wyregulowac regulacja reczna zeby ci jak najblizej podszedl ten otwor na ta kulke z silniczka.i wtedy bez problemu ci wskoczy.. inaczej nie wlozysz tego ,chyba ze cos połamiesz... krec dwiema regulacjami recznymi i ci to przestawi...
