Bart-S Opublikowano 17 Listopada 2011 Opublikowano 17 Listopada 2011 Nie - jest tylko jeden model grzanej szyby: 8E0 845 099 L. Ten element wyposażenia montowano tylko w B6. AG z tego co widzę - jest to szybka dla B7.
MrWho Opublikowano 18 Listopada 2011 Opublikowano 18 Listopada 2011 hmm ja zmierzyłem rezystancję szybki i wyszło mi 2,6-2,7 ohm więc chyba OK ? Błąd mam taki jak Bart ma/miał już sam nie wiem bo się pogubiłem Czyli co Panowie szukać przerwy? Bart możesz dać wiecej fotek jak to u ciebie wygląda ?[br]Dopisany: 18 Listopad 2011, 01:56_________________________________________________Aaa jeszcze zapomniałem napisać, że u mnie jest nieco inaczej niż tu pokazujecie, ta 2 pinowa wtyczka kontroler/szyba jest w takim plasticzku co ją trzyma i obok jest jeszcze jedna końcówka na 1 pin i kabel wydaje mi się, że biało/żółty albo biało/czerwony jutro sprawdzę to napiszę..
Bart-S Opublikowano 18 Listopada 2011 Opublikowano 18 Listopada 2011 MrWho napisał(a): hmm ja zmierzyłem rezystancję szybki i wyszło mi 2,6-2,7 ohm więc chyba OK ? Błąd mam taki jak Bart ma/miał już sam nie wiem bo się pogubiłem Czyli co Panowie szukać przerwy? Bart możesz dać wiecej fotek jak to u ciebie wygląda ? 2.6-2.7 jest OK. Po naprawieniu wiązki zasilania i skasowaniu błędu w sterowniku klimy - error 1593 nie wraca. Szukaj przerwy - już pisałem gdzie. Na początek zajrzyj tam gdzie ja czyli w miejsce łączenia dwóch kabelków zasilania przetwornika i zobacz czy ten mniejszy się nie oderwał. Albo jeszcze prościej - wbij się w niego końcówką miernika i zobacz czy jest prąd. Jeśli tam będzie OK to wyciągnij panel klimy - sprawdzisz czy kabel sygnałowy ma ciągłość (w panelu klimy brązowa wtyczka 16-pin, pin 8 ----> wtyczka 2-pin przy przetworniku napięcia (ta z jednym kabelkiem, biało/żółtym). Fotkę zrobiłem tylko jedną - w zasadzie wszystko z niej wynika
wrclaguna Opublikowano 18 Listopada 2011 Autor Opublikowano 18 Listopada 2011 Tak u mnie jest tez 2.7 Specjalnie teraz odpalilem auto zalaczylem wszystko 2 minuty i szybka czysciutka
_Bartek_ Opublikowano 18 Listopada 2011 Opublikowano 18 Listopada 2011 wrclaguna napisał(a): Tak u mnie jest tez 2.7 Specjalnie teraz odpalilem auto zalaczylem wszystko 2 minuty i szybka czysciutka ;( możliwe, żeby w serwisie założyli mi zrąbaną szybę?!
wrclaguna Opublikowano 18 Listopada 2011 Autor Opublikowano 18 Listopada 2011 _Bartek_ napisał(a): wrclaguna napisał(a): Tak u mnie jest tez 2.7 Specjalnie teraz odpalilem auto zalaczylem wszystko 2 minuty i szybka czysciutka ;( możliwe, żeby w serwisie założyli mi zrąbaną szybę?! Sprawdz w podszybiu moze podczas montazu zawinela sie folia laczaca szybe z okablowaniem .
Diego Opublikowano 18 Listopada 2011 Opublikowano 18 Listopada 2011 Bardzo fana rzecz taka grzana szyba Gratulacje, że udało się Wam wymodzić. Czy do cabrio b6 coś takiego występowało ? Szyby jakie znalazłem to: 8H0845099 DNVB ENVB FNVB HNVB JNVB Dzięki za pomoc
Bart-S Opublikowano 18 Listopada 2011 Opublikowano 18 Listopada 2011 _Bartek_ napisał(a): wrclaguna napisał(a): Tak u mnie jest tez 2.7 Specjalnie teraz odpalilem auto zalaczylem wszystko 2 minuty i szybka czysciutka ;( możliwe, żeby w serwisie założyli mi zrąbaną szybę?! Wszystko jest możliwe - sprawdź miernikiem ciągłość obwodu szyby. Albo masz zwarcie albo otwarty obwód... [br]Dopisany: 18 Listopad 2011, 09:22_________________________________________________Diego - niestety Cab nie miał w wyposażeniu grzanej szyby czołowej...
wrclaguna Opublikowano 18 Listopada 2011 Autor Opublikowano 18 Listopada 2011 Bartek sprawdz z rana szybe
JotAeN Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 Mam takie pytanie czy szyba to ma wpuszczane żyłki coś ala tylna szyba czy jakoś inaczej jest podgrzewana??
wrclaguna Opublikowano 27 Listopada 2011 Autor Opublikowano 27 Listopada 2011 W szybie na całości jest specjalna folia metalowa Nie ma tych żyłek
Bart-S Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 _Bartek_ napisał(a): I to jest właśnie Audi Sprawdziłeś coś więcej u siebie? Jaki opór teraz pokazuje obwód szyby?
_Bartek_ Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 Zerknę jutro i dam znać... Z uwagi na natłok roboty, nie mam kiedy dokładniej sprawdzić instalacji.
adamooo Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 Bart-S napisał(a): _Bartek_ napisał(a): I to jest właśnie Audi Sprawdziłeś coś więcej u siebie? Jaki opór teraz pokazuje obwód szyby? Bartek my też z Dominikiem zapomnieliśmy o tym w tym tygodniu postaram Ci się sprawdzić..ale teraz jest za ciepło żeby sprawdzić..
Bart-S Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 Adaś Wy sprawdźcie napięcie na przewodzie biało/żółtym w momencie gdy podgrzewanie szyby działa i gdy nie działa.
JotAeN Opublikowano 28 Listopada 2011 Opublikowano 28 Listopada 2011 wrclaguna napisał(a): W szybie na całości jest specjalna folia metalowa Nie ma tych żyłek Dzięki za info Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, a że szczeliła mi przednia szyba to będzie pretekst do zmiany ^^ Tylko że na allegro niewidze coś tych szyb ;(
wrclaguna Opublikowano 28 Listopada 2011 Autor Opublikowano 28 Listopada 2011 Niestety jest to rzadkość i do kupienia tylko ORI w ASO w zamienniku nie wystepuje Cena nowej teraz około 3200 PLN i trzeba czekać na pewno ponad miesiac .
JotAeN Opublikowano 28 Listopada 2011 Opublikowano 28 Listopada 2011 wrclaguna napisał(a): Niestety jest to rzadkość i do kupienia tylko ORI w ASO w zamienniku nie wystepuje Cena nowej teraz około 3200 PLN i trzeba czekać na pewno ponad miesiac . Nie no takiej kasy to się mi nieusmiecha wywalać na samą szybę
_Bartek_ Opublikowano 28 Listopada 2011 Opublikowano 28 Listopada 2011 Patrox kiedyś za 7 stówek znalazł na szrocie U mnie koszt szyby 2900zł + 850zł wymiana...
