Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
rozumiem, że jego właściwości smarne będą w wyższych temp będą odpowiednie (cyfra 40 po W świadczy o lepkości oleju w wysokich temp) więc teoretycznie zmiana bedzie tylko przy niskich temp...
---------- Post dopisany at 15:08 ---------- Poprzedni post napisany at 14:55 ----------
poza tym do tego silnika norma jest 505.01 lub 507.00, z tego co się orientowałem 0w40 ma 505.00
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
A co jeśli chodzi o klasę jakości ( API, ACEA ) .
Jakieś zalecenia pod tym względem do AFNa ?
na to nie patrz, do diesla ma byc minimum 505.00
co oznacza że można wlac 5W40, 0W30, 0W40
Witam Wszystkich . Mam takie pytanko , przyszła pora na wymianę oleju w silniku . Obecnie zalany jest valvoline 5w40 a przynajmniej jest tak napisane . Czy to jest dobry olej czy zmienić go na inny .
Silnik to 1.9tdi a4b7 z 2007r bez dpf .
Nie wiemy jaki dokładnie jest to olej. Valvoline opinie ma dobrą ale w przypadku silnika istotne są tzw normy i dopuszczenia przez producentów. Jeśli chodzi o twój silnik, to jest na pompowtryskach i napisałeś że jest bez dpf a więc lej olej z normą 505.01.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
co sądzicie na temat tego oleju do 2.0 tdi 140km bpw?
Valvolie DuraBlend Diesel 5W-40
A co powiecie o tym "teście" . Valvoline tutaj wypadł najsłabiej . A Castrol bardzo ładni się zachował .
co prawda film z przed trzech lat, ale od tamtego czasu żadnej rewolucji nie było .
Edwardzie to kup Castrola i nie produkuj 100 postów na ten temat. Zresztą sądząc po dotychczasowych postach i wahaniach, postawisz właśnie na tą "markę" i 10w40...
ja to już nie wiem, może pozostane przy motulu 8100 x-clean 5w40, rozmawiałem z jednym mechanikiem i mówi ze jak jest zimno to przyspieszacz zapłonu może hałasować i wydawać takie stuki itp że podczas rozruchu jak jest zimno zmienia sie kat wtrsku itp, a jak auto po chwili sie rozgrzeje to milknie ten dzwiek i że wymiana oleju nic tu nie da
Dokładnie tak jak mówisz kolego .
To po co w ogóle bezsensowna dyskusja co wybrać skoro już dawno podjąłeś decyzję?
Matko Boska !!!!! Co za Gamoń... :facepalm:
Kolego, nie licz na to że jeszcze ktoś bedzie skory pomagac Ci na tym forum. Szkoda czasu, lepiej pomagac tym którzy faktycznie chca skorzystać z wiedzy Kolegów z forum.
To ściema. Wleje 5w40, ale się do tego nie przyzna. :wink:
Nie mniej jednak dużego minusa juz ma.
Może to mechanik i próbuje więcej zepsuć żeby zarobić na wille z basenem. ;-)
Wysłane Pocztą Polską przy pomocy listonosza.
Edwardzie.. raczej nie "rekomendujemy" oliw 10W40 :whistling:
W znaczeniu oczywiście oliw półsyntetycznych, zawsze proponowane są Full Syntetyki.
do afn norma 505 i juz, ja polecam Ci vavoline synpower 5w40,takiego uzywałem i jak dla mnie miodzio, i az szkoda ze niema on normy do PD.
albo wybierz cos innego z motula czy tam innej marki,
Witam
Troche marudzę z góry przepraszam..
Czy MOTUL 8100 x-Clean C3 5W40 jest przeznaczony do aut z DPF???
Tak jak Mobil 1 formula esp 5w30 ???
Dziekuje bardzo.
Oleje do DPF mają normę 507.00.
Motul - MOTUL
Witam
Wlasnie na tej stronie nalezy kliknąć na Motul 8100 x clean C3 5W40 dalej arkusz danych technicznych w rogu po prawej stronie pojawiają się wszystkie dane oleju m.in MID SAPS kompatybilne z DPF i katalizatorami.
Jeżeli auto zostało wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF / FAP) lub w trójdrożny katalizator (TWC) to w silniku powinien być stosowany dedykowany dla tego typu silników olej. Są to zwykle syntetyczne oleje ze średnią zawartością zawartością popiołów siarczanych, fosforu i siarki (mid SAPS) oraz oleje niskopopiołowe (low SAPS) o lepkości 5w30, które przedłużają trwałość wymienionych powyżej układów obróbki/spalania spalin.
Może za bardzo się spinam :facepalm::grin:
Dzieki pozdrawiam
Nie kolego .
Już zalany Gulf TEC Plus 10W40 .
A ten minus mało mnie obchodzi .
haters-laska-gif:naughty::naughty::naughty:
Ostatnio przeglądający 1
