Dev 1443 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 do Ciebie w zupełnosci wystarczy xcess wedle tabeli producenta nadaje się na potwierdzenie zeby sie tu bezsensu nie spierać z instrukcji obsługi 1.8t wlej sobie 10w60 do słoiczka i włoż do zamrażarki na -20 stopni jak rano wyciagniesz to zobaczysz co bedziesz miec w srodku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid_92 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 A to pelen syntetyk jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 a niby jaki ma byc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid_92 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Polsyntetyczny z uszlachetniaczami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 to nie szajstroll Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid_92 0 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Ale na niektorych tak jest napisane. Dlatego wole sie dowiedziec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jihaad 1 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 wedle tabeli producenta nadaje się na potwierdzenie zeby sie tu bezsensu nie spierać z instrukcji obsługi 1.8t Wyobraź sobie, że tabela jest tak sama w każdej instrukcji, czy to na Włochy, Portugalię, czy Szwecję, Finlandię. Odpowiedz sobie zatem na pytanie czym różni się eksploatacja silnika na południu Włoch i na północy np. Finlandii i dopiero na tej podstawie dobierz jeden z olejów spełniających normę np. 505.00. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszbyd 0 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 (edytowane) wedle tabeli producenta nadaje się na potwierdzenie zeby sie tu bezsensu nie spierać z instrukcji obsługi 1.8t Wyobraź sobie, że tabela jest tak sama w każdej instrukcji, czy to na Włochy, Portugalię, czy Szwecję, Finlandię. Odpowiedz sobie zatem na pytanie czym różni się eksploatacja silnika na południu Włoch i na północy np. Finlandii i dopiero na tej podstawie dobierz jeden z olejów spełniających normę np. 505.00. Z tym się w pełni zgadzam, dlatego producent nie zaleca np 1 rodzaju oleju tylko całą gamę, stąd zakres temp. w tabeli @Dev będzie rzadszy niż 10w40 dlaczego? a dlatego ze 10w60 występują też w pełni syntetyczne. nie będzie w ujemnych temp miał tak małej lepkości jak 5w ale napewno lepsza niż półsyntetyczne 10w Dodatkowo chyba założeniem silników uturbionych nie jest ich wyciskanie do granic możliwości na zimnym, prawda? A widziałeś jak się w60 zachowuje w wysokich temp, i dlaczego to jest najczęściej używany olej w motor sporcie? w ekstremalnych warunkach film olejowy jest idealny w tych olejach i zabezpiecza silnik, gdzie w40 juz by wchodził w reakcję "rozwodnienia". Olej trzeba dobierać do zastosowania, i regionu w którym się jeździ. Dlaczego poleca się 5w a nie 0w (chyba że producent zaleca, oleje lekkiego biegu, zmiejszające ilość spalanego paliwa, tymsamym zmniejszające ilość spalin - najczęściej nowe samochody, wyposażone w eko bzdury)? bo szkoda wydawać kase na taki olej którego możliwości w naszym klimacie nie zostaną nigdy osiągnięte. @dawid_92 Motul jest nawet dobrym olejem, ale wg mnie to 2 najbardziej podrabiany olej bo castrolu wiec stąd samo ryzyko rośnie. Przykładowo LM i Valvoline, na swoich stronach mają dokładnie podane adresy nazwy sklepów numery telefonów sklepów które mają olej od producenta. Do motula możesz jedynie napisać bo maja tylko informacje o certyfikacie który musi posiadać sprzedawca. Dodatkowo sprawdzałem w ten sposób valvoline, nie wiem jak jest z LM. Po zakupie oleju Valvoline napisałem maila o potwierdzenie zgodności oleju, wystarczył numer seryjny otrzymałem informacje zwrotną, że jest oryginalny. Edytowane 9 Stycznia 2015 przez mariuszbyd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Czy ktoś słyszał o oleju VALVOLINE SynPower Xtreme MST C3 5W40 ? I o co chodzi z olejami z niską zawartością SAPS? Dobre/niedobre to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Słyszał. Bardzo dobry olej. Sam się nad nim bardzo mocno teraz zastanawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Czy ktoś słyszał o oleju VALVOLINE SynPower Xtreme MST C3 5W40 ? I o co chodzi z olejami z niską zawartością SAPS? Dobre/niedobre to? Niska zawartość SAPS czyli niskopopiołowe.Przeznaczone do silników z DPF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid_92 0 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 To ktory olej zalecacie do silnika AFN zeby nie byl podrabiany,ful syntetyk i odpowiedni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Dla Ciebie Valvoline MaxLife 5w-40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszbyd 0 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 (edytowane) @dawid_92 podałem Tobie 2 strony gdzie możesz sprawdzić jaki olej do Twojego silnika. W czym masz jeszcze problem? Mamy ten olej za Ciebie zalać? Edytowane 9 Stycznia 2015 przez mariuszbyd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MatRad89 0 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Jaka jest różnica między Vavoline SynPower a MaxPower??? Który lepiej zalać do AFN-a? Już się sam wyedukowałem i biorę MaxLife z uwagi na poniższe właściwości: - Opracowane do silników o przebiegu powyżej 100,000 km.- Specjalne dodatki konserwujące uszczelki zmniejszają zużycie paliwa.- Dodatkowe formuły czyszczące redukują powstawanie osadów.- Unikalne dodatki zmniejszające tarcie zapobiegają zużywaniu się części.- Zaawansowane dodatki minimalizują rozkład i zużycie oleju.- W pełni syntetyczna formuła oleju. Jeśli chodzi o SynPower to jego najważniejsze właściwości to: łatwiejszy start silnika przy niższych temp., dłuższy "czas" między kolejną wymianą (nawet do 30 tys. km),a co za tym idzie wysoka odporność na zmianę właściwości tegoż oleju. pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tasman78 0 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Panowie gdzie kupić ten olej MOTUL SPECIFIC VW 505.01 z jakiegś sprawdzonego żródła alegro czy jakiś sklep? oczywiście chodzi też o kase:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Sprawdzone zrodlo to kolega dzik z forum www.pro-choice.pl Wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMEKC 1 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Do AFN wlewałem Synpower,świetny olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrc2410 0 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Witam. Ja aktualnie wlewam Mobil super 3000 5w30. Przebieg to 291 tyś. Zastanawiam się nad zmianą oleju bo dużo pozytywnych opinii słyszałem na temat oleju motul lub valvoline. Co wy myślicie? I który lepiej zalać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Oba są dobre i który zalejesz, tym się będziesz cieszył. Osobiście wolę Valvo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
