hager84 2 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 jakiego oznaczenia szukac akurat mam to przed soba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 7GG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 w całych tych wszystkich oznaczeniach nie mam oznaczenia 7gg wiec wynika z tego ze nie mam tego filtru dzięki antonio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 radziłbym jeszcze sprawdzić znaczenie wszystkich kodów na Audi klub Polska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 mozesz mnie naprowadzic jak to zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 mozesz mnie naprowadzic jak to zrobic http://www.audiklub.org/wyposazenie.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 dzieki [br]Dopisany: 31 Sierpień 2010, 10:28_________________________________________________sprawdzilem wszystkie oznaczenia i tak nawiasem pisze bo moze byc ktos jeszcze zaiteresowany ze oznaczenie 7GN to Koncepcja spalin eu4 i przygotowanie do filtra DPFa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAJKI 6 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 kolego MAJKI moze wiesz jak sprawdzic czy autko ma DPFa ? 7GG = Emissions concept EU4 - with DPF 0GG = Emission standard EU4 - without DPF Jezeli jest w aucie to ikona filtra pojawia się na FISie w momencie zapełnienia pow 50% i rozpoczętej procedury wymuszonego wypalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hager84 2 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 a co to jest ten FIS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 komputer pokładowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 ale po co takie cuda zobacz za silnikiem czy masz tak wielka banie z kabelkami i bedziezs wiedzal jesli nic nie ma tylko prosta rura do katalizatora nie masz dpf jesli jest taki jak by tlumnik zaraz za turbina to masz sfakanego dpfa kody to moga rozne byc a jak byl dokladany to nie bedzie w kodzie! a moze miec dpfa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotreki 1 Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 ktory Motul do 1,9 TDI AGR ?? A3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 8100 X-cess Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neo_matrix 0 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Witam! AUDI A4, oznaczenie AHU, moc 90km, silnik1.9tdi. przebieg ok 230 000 tys., JAKI OLEJ i FILTRY. Teraz mam wlany olej MOBIL 1, filtr FILTORN. Proszę o informacje jakim olejem najlepiej zalać gdyż zbliża się już wymiana. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź za co z góry dziękuję.[br]Dopisany: 05 Wrzesień 2010, 12:17_________________________________________________Witam! AUDI A4, oznaczenie AHU, moc 90km, silnik1.9tdi. przebieg ok 230 000 tys., JAKI OLEJ i FILTRY. Teraz mam wlany olej MOBIL 1, filtr FILTORN. Proszę o informacje jakim olejem najlepiej zalać gdyż zbliża się już wymiana. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź za co z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 olej Motul X-cess 5W-40, filtry Mann lub Knecht Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemojaw 0 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Witam nie chce zaśmiecać kolejnym pytaniem ale chciałem się tylko zapytać jaki olej mam wlać. Wcześniej miałem mobil 10W40 i jeszcze 500km i wymiana czy zalewać takim samym jeżeli przez ten cały okres 10tys km musiałem dolać 2/3 litra pozdrawiam. Dodam że duże trasy tak co 2 miesiące 2000km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Odpowiedz, znajduje sie dokladnie post wyżej nad Twoim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Major83 0 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Witam. Jeżeli ktoś ma wątpliwości jaki olej wlać do swojego samochodu i czy syntetyk czasami nie spowoduje wycieków chciałem napisać że ja też się zastanawiałem czy po wymianie nie będzie problemów ale nie było. Zalałem Motul Specific 5W40 100% synthetic używając wczesniej motul engine clean oraz filtr knecht i przejechałem 4000 km (włączając w to trasę z Polski do Irlandii ) i nie musiałem nic dolewać a silniczek chodzi wyraźnie ciszej. Naprawdę polecam oleje full synthetic bez względu na przebieg. Ja mam u siebie 200 000. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mjerzym 0 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Witam. Czy orientuje się ktoś może czy, czym róznią się oleje Motul 8100 X-Clean C3 5W-40 i MOTUL SPECIFIC 5W40 505.01 Cena jest podobna, a z opisu trudno jednoznacznie wyczytać w czym jest różnica. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Witam. Czy orientuje się ktoś może czy, czym róznią się oleje Motul 8100 X-Clean C3 5W-40 i MOTUL SPECIFIC 5W40 505.01 Cena jest podobna, a z opisu trudno jednoznacznie wyczytać w czym jest różnica. Pozdrawiam Ten drugi spelnia norme PD Do Twojego autka chyba wybralbym ten pierwszy chociaz gdybys zalał tym drugim to napewno tez nic zlego by sie nie stalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
