pastaldo Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Wiec z czystym sumieniem polecacie zalac starego 1z dobrym olejem 0w30?? Na pokladzie nalatane okolo 300 tyś. jak nie wiecej, i nic nie przeczysci ten olej? Nie narobi szkod? przeczyści bo ma więcej substancji myjących ale jesli silnik jest sprawny (czyt. nie zajeżdzony) to nic sie nie stanie
Musashi Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Wiec z czystym sumieniem polecacie zalac starego 1z dobrym olejem 0w30?? Na pokladzie nalatane okolo 300 tyś. jak nie wiecej, i nic nie przeczysci ten olej? Nie narobi szkod? mozna smialo zalewac, ale czy jest sens? te oleje sa drozsze. wystarczy syntetyk 5w40 505.00.
ŁukaszA4 Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 No dobra, a jeśli silnik jest zajeżdżony, co się może stać po wlaniu syntetyka? Rozumiem że jest możliwość rozszczelnień, a tak co po za tym? Bo ciężko określić w jakim stanie jest silnik, jeśli występują niewielkie wycieki z tych nieszczęsnych uszczelek na pokrywie, i zauważyłem też to u innych, czyli ta przypadłość często występuje to chyba nie ma powodu do obaw żeby zalać syntetykiem? Wiem że ten wątek to temat rzeka ale czy nie każdy przypadek jest indywidualny? Czy może lepiej przed zalaniem pokusić się o sprawdzenie kompresji?
pastaldo Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 mysle że jedyne o co sie można bać to o to że jakies uszczelki puszczą, o mechanikie bym sie nie przejmował.
Musashi Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 No dobra, a jeśli silnik jest zajeżdżony, co się może stać po wlaniu syntetyka? Rozumiem że jest możliwość rozszczelnień, a tak co po za tym? Bo ciężko określić w jakim stanie jest silnik, jeśli występują niewielkie wycieki z tych nieszczęsnych uszczelek na pokrywie, i zauważyłem też to u innych, czyli ta przypadłość często występuje to chyba nie ma powodu do obaw żeby zalać syntetykiem? Wiem że ten wątek to temat rzeka ale czy nie każdy przypadek jest indywidualny? Czy może lepiej przed zalaniem pokusić się o sprawdzenie kompresji? silnikowi nic sie nie stanie. delikatnie, moze olej sie pojawiac, na uszczelniaczach, ale to ze wzgledu na mniejsza lepkosc i to pojawi sie po wymianie na prawidlowy olej. poniewaz niektorzy w mocno wyeksploatowanych silnikach aby oddalic koniecznosc remontu, stosuja geste oleje ( niezgodne z wymogami),, lub dolewaja zageszczacze, typu motodoktor itp. wtedy po wymianie na olej prawidlowy, wycieki sie pojawia bez wzgledu na to czy zalejesz syntetykiem czy innym z norma 505.00. a uszczelka na pokrywie, puszcza nie ze wzgledu na jakis tam olej, tylko przez deformacje pokrywy, przez zbyt mocne dokrecenie, zastosowanego aby uniknac wymiany uszczelki pokrywy.
ŁukaszA4 Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Bynajmniej u mnie lekko olej wycieka od strony silnika, jeśli chodzi o uszczelkę pod pokrywą, ale to na prawdę minimalnie. I to moim zdaniem normalna rzecz jeśli silnik ma już spory przebieg, a na pewno ma, bo nie wierzę że od 95roku ma najechane 232tyś z groszami. nierealne. A miałem na myśli te uszczelki pod śrubami którymi właśnie jest przykręcona pokrywa, bynajmniej znajomy mi o tych uszczelkach mówił, a czy one są tam rzeczywiście to nie miałem okazji sprawdzać, zabiorę się za to gdy będzie cieplej. Także dzięki wam wiem już że zaleję pełen syntetyk
Brysio Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 sprawdz bo moze miec 400tys jak bylo u mojego kolegi 204 na blacie a 394800 na ecu
ŁukaszA4 Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 To będzie miało jakieś znaczenie? Sprawdzał mi mechanik ale nie mógł bo jakiś błąd wyskakiwał.
SowaBezOka Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Wiec z czystym sumieniem polecacie zalac starego 1z dobrym olejem 0w30?? Na pokladzie nalatane okolo 300 tyś. jak nie wiecej, i nic nie przeczysci ten olej? Nie narobi szkod? przeczyści bo ma więcej substancji myjących ale jesli silnik jest sprawny (czyt. nie zajeżdzony) to nic sie nie stanie No wlasnie, ale jak kolega nizej slusznie zauwaza, ze 1z nie sa mlodymi silnikami i przewaznie maja juz napizgane 500.000 km. Z tego co wnioskuje, przed wymiana oleju na 0w30 dobrze by bylo wymienic uszczelke pokrywy zaworow. Cos jeszcze w miare taniego polecacie wymienic przed wymiana oleju?
koterni Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 co myślicie o takim oleju do PD-ków MOBIL SHC Formula LD 0W30
endriuu Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 co myślicie o takim oleju do PD-ków MOBIL SHC Formula LD 0W30 Typowy HC z normą 506.01 - jak najbardziej nadaje się do PD.
maciek0701 Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 jak ktos chcialby kupic ori olej Motul to mam z mojego starego forum Civic czlowieka ktory ma na bank orginalene oleje motul 10000 pozytywów. moge pomóc bo widze ze coraz wiecej podróbek idzie motula i ludzie twierdza ze motul schodzi na dno a tak nie jest
Tommy Gun Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 Ciągle mnie dziwi fakt, że takie oleje jak Motul, Liqui Moly są tak mało znane na naszym rynku. Firmy oferujące jedne z najlepszych olei, a wokół nich taka cisza.
pastaldo Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 Ciągle mnie dziwi fakt, że takie oleje jak Motul, Liqui Moly są tak mało znane na naszym rynku. Firmy oferujące jedne z najlepszych olei, a wokół nich taka cisza. Podstawowa sprawa to to że oleje takie jak Castrol, Mobil1, Total maja bardzo rozwiniete kampanie reklamowe. Ludzie kupuja to co widzą w TV. A czy jak to napisałeś jedne z najlepszych olei, a wokół nich taka cisza to dlatego że nikt o nich nie wie o może poza napaleńcami samochodowymi którzy są na forach samochodowych. Zwykły kowalski ma w d*pie jaki olej wleje (jeśli w ogóle pamieta o wymianie) byle było znane i tanie i samochód ma jeździć. A czy one sa w ogóle "dobre" to bym się kłócił nigdy nie próbowałem jak smakuja
Musashi Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 mobil, castrol to ogromna produkcja, ktora trzeba sprzedac. motul, LM, millers itp, nie produkuja takich ilosci, wiec skromniejsze kampanie sa wystarczajace. probowac nie warto, smakuja okropnie
maciek0701 Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 tez zastanawialem sie nad LM , valvoline, gulfie ale zostane przy motulu. na allegro duzo jest tych dobrych firm podrabianych uwazajcie
daniels Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 mobil, castrol to ogromna produkcja, ktora trzeba sprzedac. motul, LM, millers itp, nie produkuja takich ilosci, wiec skromniejsze kampanie sa wystarczajace. nie warto, smakuja okropnie ja zapodałem Mobila ESP formula 5W30,wcześniej był Motul 5W40 i powiem szczerze że na Mobilu jest lepiej zwłaszcza po odpaleniu ale być może klasa oleju inna :gwizdanie:
maciek0701 Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 a ile dales za mobila? i skad kupiles pewne źrodlo? nie wiem czy mobil lepszy....
daniels Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 a ile dales za mobila? i skad kupiles pewne źrodlo? nie wiem czy mobil lepszy.... 150zeta z pewnego żródła
