Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
mozna i tak, ale fullsyntetyka nie musisz lac do swojego auta
wystarczy półsyntetyk, no chyba ze sie uprzesz
To dlaczego nie minerlany od razu? :confused4:
dlatego ze silnik ma hydraulikę na rozrządzie
gdyby i tego nie było wystarczyłoby nalac dobrego minerała
i tez bedzie chodził jak ta lala
osobiście zrobiłem 0.5mln km fordem sierrą 2.3D silnik puga
(miedzy nami mówiąc g....o warty i słaby)
na mineralnym oleju Castrol GTX, po rozbiórce silnika tuleje cylindrowe
miały zużycie max 0.04mm, pierscieni prawie nie było :polew: :polew:
zużycie oleju 3l/1000km, po gruntownym remoncie spadło do 1l/10000km
ale to tak na marginesie,
nie zakładam ze trzeba lać półsyntetyk a nie syntetyk, bo mozna i tak zrobić
wszystko zalezy od tego jaki kto ma stosunek ( :polew: :polew: :polew: )
do swojego auta i jak sie o niego troszczy, wieć mysle że kwestię rodzaju oleju do silnika zostawmy
właścicielowi
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
Podam Ci tylko jeden parametr, a może przestaniesz przenosić swoje doświadczenia ze starą generacją silników na jednak znacznie nowszą i bardziej obciażoną konstrukcje - jaki miałeś w tej Ścierce współczynnik moc/pojemności? Jeśli się nie mylę to 68KM/2.3 dm3 czyli całe 29,6 KM/dm3. W najsłabszym 2.5 TDI masz 65.2 KM/dm3. Więc wnioski co do obciążeń mechanicznych i cieplnych nasuwają się same. Aha i w TDI masz turbinę, która stawia całkiem inne wymagania olejowi...
owszem masz racje, zle odczytałem kod silnika, pomyliło mi sie z 2.8benzyna, przepraszam
tutaj w przypadku 2.5TDI zostajemy przy temacie fullsyntetyka
Podepnę się pod temat ogólny.
Jeżdżę na Mobil 1 ESP Formula 5w30. Taki olej został zalany w Niemczech w serwisie Audi (mam to wszystko na tabliczce informacyjnej, łącznie z datą i przebiegiem, pieczątką i podpisem), gdzie moje auto było serwisowane. Jako, że przejechałem już ponad 15 tysi i choć komp mi nie sygnalizował konieczności wymiany (teraz wiem, że jestem w trybie Longlife) po przeczytaniu tych wszystkich informacji wiem , że powinienem olej wymienić.
Lać dalej Mobil 1 ESP formula 5w30 (gdzieś na formum, w tym temacie przeczytałem, że to w 100% syntetyk).
Motul Specific 505.01/505.00/502.00 (jeżeli zrozumiałem to tylko ta wersja tego oleju jest teraz w sprzedaży), a może Elf EXCELLIUM DID 5W40 (na stronie produktu jest napisane, że to olej w 100% syntetyczny zestawiony z wyselekcjonowanych bazowych olejów syntetycznych (PAO), specjalnie dobranych baz hydrokrakowanych i pakietu dodatków uszlachetniających. Tylko, czy olej z bazami hydrokrakowanymi, to nie półsyntetyk.
:evil:
Masz wlany dobry pełny syntetyk to po co kombinować.Wymiana co 15 tys. km i jeździć.
Z tego co czytam możliwa jest zmiana oleju z gorszego na lepszy.A co z opiniami że takie działania źle wpływają na silnik: że może się rozszczelnić, że robią się luzy na zaworach i inne takie. Chciał bym wiedzieć czy są to tylko legendy domorosłych mechaników, czy jest w tych twierdzeniach ziarnko prawdy? :)
Opinie mechaników z poprzedniej epoki którzy mają nie wielkie pojęcie nowoczesnych silnikach. Szybciej doprowadzisz do awarii lejąc gorszy olej niż odwrotnie.
W moim przypadku olej mineralny chciał bym zamienić na półsyntetyk. Auto ma 10 lat 1.9tdi 90 ps AHU. Wlałem mineralny Mobil1 zgodny ze wszystkimi specyfikacjami, przejechałem 5000 km, nie wiem na czym latał wcześniej. Chciał bym wiedzieć cz mogę wlać półsyntetyk jeśli tak to jaki, czy robić pukanie silnika ewentualnie czym. Za każdą poradę będę wdzięczny. :)
Jeżeli Twoje auto jeździło w wcześniej w DE to raczej nie lali mineralnego oleju chyba że właściciel był oszczędny i nie dbał zbytnio o auto. Z olejów to polecał bym Mobil lub Motul, przed zmianą można wlać Motul Engine Clean i przepłukać silnik z syfu i zalać świeżą oliwę i jeździć :good:
niestety to byłoby raczej konieczne... olej mineralny po przejściu na półsyntetyk (a napewno na syntetyk) może zmienić się w kisiel i po silniku...
a zrobić to musisz bo jazda na mineralnym mija się z celem (bez względu na przebieg)
a tak w ogóle to zajedź na spota :wink4: - pewnie ok. 28mego coś będzie...
Albo mineralny, albo Mobil 1 :cool1:
Dzięki bardzo za zaproszenie. Jeśli terminy pozwolą (bo praca zmianowa) będę.[br]Dopisany: 19 Marzec 2009, 11:29_________________________________________________
Nie rozumiem trochę pytania :mysli:. Po prostu Mobil1 15W40 :>
Mobil cyfrą "1" oznacza tylko oleje syntetyczne. Półsyntetyki czy mineralne nie mają na opakowaniu "1"
Po prostu nie ma takiego oleju jak Mobil1 15w40, jest Mobil 15w40.
Mobil1 to nazwa używana przez Mobil do oznaczania prawdziwych syntetyków.
Nawet oleje dla pompowtryskiwaczy z normą 505.01 nazywają się Mobil S (czy tam Mobil Synt S,nie pamiętam dokładnie).
A tego to nie wiedziałem, po prostu nie zwróciłem uwagi na to, że istnieje taki podział :wallbash: Dzięki
Witam
Od niedawna jestem posiadaczem wymarzonej A4 B6 Avant AVF i właśnie rozpoczynam przygodę z forum, pisząc swój pierwszy post;]...wcześniej byłem/jestem użytkownikiem forum passata, ponieważ śmigałem 3B5 AFN....
moje pytanko dotyczy tego, iż znalazłem karteczkę pod maską przyczepioną do jednego z jakiś przewodów, iż jest zalany olej Mobil Sepecial X 5W40....z tego co czytam i analizuje na forum i w internecie to coś mi nie gra...
rozumiem ze mając AVF mam normę 505 01, czy tak?
olej ten ma normę 505 00 i 502 00... więc dlaczego ktoś zalał taki olej do tego typu silnika?
hmmm czy to nie szkodzi?
i drugie pytanko, ponieważ na bagnecie poziom niebezpiecznie spadł poniżej poziomu minimum chciałbym zrobić dolewkę zanim dojadę na wymianę oleju...czy jak doleje Castrola edge turbodiesel 5w40 to będzie ok?
i jeszcze jedno czy przy wymianie oleju proponujecie wlać ten płyn czyszczący motula? i na jaki olej proponujecie przejsc? zmnienić na motul czy już pozostać przy mobilu?
masz zalany syntetyk. który ma sam w sobie juz środki czyszczące więc płukanie dodatkowe myślę ze jest nie potrzebne
a co z dolewką tego castrola?nie zaszkodzi?
wydaje mi sie ze powinieneś wymienić olej i filtry, a olej dolewać taki sam jaki masz w silniku, też nedawno kupiłem auto i wymieniłem olej paski[br]Dopisany: 19 Marzec 2009, 14:37_________________________________________________przed wymianą miałem zalany Mobil 1 ESP Formula 5W-30
ci panowie co się tak dziwili ze kupiłem ten syntetyk tak tanio i że z beczki od turasa proszę
Leichtlauf HC7 5W-40 Liqui Moly 1347. Opakowanie 5L.
Cena brutto: 115.00zł
promocja na http://www.liquimoly.pl/index2.htm
