Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
To jeszcze ja dołoże swoje trzy grosze co do castrola.Moje auto było jeżdżone na edge-u 5W30 praktycznie od początku w systemie LongLifie i po ponad 160tyś km pod klawiaturą jest czyściutko,co prawda zmieniłem na Millersa,ale rozważam opcje powrotu do castrola bo nie moge powiedzieć o tym oleju złego słowa pod warunkiem,że jest to oryginał,a nie podróba.
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
No dobra ale to EDGE czyli praktycznie najwyższa półka Castrola.
Wszyscy posiadacze Passatów w TDI-ku których znam jeździ na 10W40, dla nich olej to olej
Żyją chyba jeszcze w głębokim PRL-u :wink:
Najpierw będą mi mówić że czy full czy półsyntetyk to jedna chwała... a później oddają auto na regeneracje turbiny :grin:
zgadza się że full ma trochę lepsze właściwości .
Ale jak słyszę takie pierdoły że jak jeździ ktoś na semi to turbina z tego powodu mu padnie, to k**wa ręce opadają :facepalm: .
hahahaha :doh:
Grono ekspertów za dychę
Nikt mądry zimą przecież nie katuje auta zaraz po odpaleniu czy jakieś inne cuda .
Tu nie chodzi o Full , czy nie full a raczej o lepkość oleju, bo są i oleje 10W40 Full. Dlatego szczególnie w okresie jesienno zimowym lepszym rozwiązaniem jest stosować olej 5W40, 0W30/40 szczególnie jeżeli ktoś pokonuje krótkie odcinki. Wiadomo ,że turbina nie padnie od razu , ale na pewno ma to jakiś wpływ na jej szybsze zużycie.
Masz tutaj filmik , który pokazuje zależność lepkości oleju do jego przepływu, co prawda test robiony na tym samym oleju , lecz w innych temperaturach, ale różnice widać gołym okiem. :wink:
hahahaha :doh:
Tak się składa, że eksploatowałem auto przez 30 tkm na półsyntetyku i wykończyłem hydropopychacze gdyż w okresach zimowych silnik często był uruchomiany przy temp. ujemnych. Po zalaniu pełnego syntetyka kultura pracy silnika w identycznych warunkach zimowych się poprawiła i nie ma efektu stukających popychaczy przy zimnym starcie, ponadto dynamika jest zdecydowanie lepsza. W poprzednią zimę w kropku żony zrobiłem podobny zabieg gdyż w stojącym pod chmurka fiaciku silnik tłuk się dłuższą chwile zanim półsyntetyk zaczął smarować. Po wymianie na olej 5W40 silnik, który przed wymianą był mułowaty zanim się nie rozgrzał wręcz odżył i zachowuje się jak by mu mocy przybyło.
No nie,od zmiany oleju mocy przybyło :facepalm:
hahahaha :doh:
Rozumiem rikardo, że ten półsyntetyk był wlany do silnika z nową głowicą lub co najmniej regenerowaną i po 30 tkm padło ?
Witam.Mam silnik z DPF i zalany jest olejem Mobil Super 3000 Formuła V 5W-30 to jest longlife. Muszę zrobić dolewkę czy mogę nalać oleju 504/507 bez wydłużonego tego okresu.
No też tak do tej pory myślałem, ale coś musi być że są złe opinie o Castrolu.
Dotychczas nikt nie udowodnił dlaczego zły, a już napewno sam tego nie sprawdził, wszyscy słyszeli :grin: musi być zły z zasady :grin: to jest tak samo jak temat z ubytkiem płynu chłodniczego, jak ubywa to Uszczelka albo Głowica :decayed:
castrol i jego właściwości zaszlamiające
https://www.google.pl/search?q=castrol+szlam&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=c1i4UqvWCsbdswblzIGgCg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1097&bih=538#imgdii=_
No i co tu pokazałeś, zasyfione silniki, poczytaj te tematy o czym piszą. Jak masz coś na potwierdzenie to pisz śmiało, chyba, że szwagier córki siostry Ci mówił, że Castrol to zły a Mobil dobry :wink:
Zresztą temat wałkowany od lat na tym forum, wnoski żadne tylko SŁYSZAŁEM GDZIEŚ :hi:
Płukałem silnik po Castrolu, płukałem po innym oleju. Po Castrolu więcej syfu.
Kiedyś wymieniłem zdanie z "typowym niemcem" na niemieckiej grupie VAG...
Podpytałem się go na jakiś olejach jeżdżą "niemcy" :decayed:
Mówił że u niego w kręgach jeździ się na Liqui Moly i Motul, zaznaczył że u nich Motul to szanowana marka.
Witam odnosnie oleju Motul 10w40.Cztery lata temu kolega kupil Audi z 1Z,220tys,przejechane,wymienilem mu rozrzad i wszystkie plyny,i zalal go MOTULEM 10w40.Pare dni temu przyjechal na wymiane uszczelki pod pokrywa zaworow.Rozkrecilem pokrywe a na głowicy zrobil sie osad okolo 0,05mm ktoren zdrapywalem malym nozykiem.Wygladalo to tak jakby ktos pomalowal czarnym podkladem i nie dal temu wyschnac,wygladalo to tak jakby jakas skorupka czarna przykleila sie do scianek glowicy.
Olej zakupil na allegro.
jakis dobry syf trafił
@cowboy1
Akurat Synergie Motul to półsyntetyk, ktory swietnie czysci silnik. Wiec albo kolega nie zmieniał przez 4 lata tego motula albo wcześniej auto jezdzilo na Castrolu i ten narobil spustoszenia (tu sie devast moze wypowiedzieć), lub kupil podrobe z mazutem w srodku. I to chyba najbardziej prawdopodobne - akurat 4 lata temu rozkwitala afera z podrobami motula na allegro.
http://a4-klub.pl/showthread.php?t=181442
[ALL TDI] Prawda i fałsz - olej MOTUL
Wysłane z prodiża
A czy zaglądałeś pod pokrywę przed zalaniem tego Motula ,że masz pewność ,że ten osad się zrobił po jego zastosowaniu ?
Ja narazie zalalem motulem zobaczymy po zimie jak wygląda silnik
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Jaki olej polecacie do skrzyni manualnej w moim 1.9 TDI AHU ??? Na zimnym ciężej wchodzą biegi. Na pewno jakiś full syntetyk ??? Podwieście info w pierwszym poście odnośnie oleju w skrzyniach, lub proszę o link do takiego tematu.
Ciężko było wejść do Działu technicznego > Układ napędowy i skrzynia biegów i poszukać tam tematu odnośnie oleju w skrzyni? Widocznie najlepiej za***ć całe forum pytaniami nie w tym dziale... :]
Oryginalny olej z ASO
PIĘĆ SETNYCH MM osadu powiadacie, fiu fiu ciekawe jak i czym mierzone. Na kolana przed fachowcami.
Chyba pirometrem :grin:
