Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Z innej beczki. Ile litrow oleju potrzeba do wymiany w BKN? Jedni pisza, ze 9 inni 6-7l
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
Kupuje 2 x 5 litrów i zostaje mi zawsze 2,1 litra, a już wymieniałem 3x!
Czy ktoś jeździ na tym oleju ewentualnie jakieś opinie Olej 5w30 Shell Helix HX7 Professional? Aktualnie mam zalany Shell Helix Ultra Diesel 5w40 taki mi zalał polecany mechanik z forum sugerował się tym ze silnik był zalany tym olejem ale on nie spełnia normy VW. Ewentualnie chciał bym przejść na Motula Specific 5w40 ale nie chciał bym robić płukanki bo motor ma nalatane 320k
Płukanka nic złego nie zrobi.
Przy Twoim 1.9TDI PD zostałbym raczej przy 5W40.
Pamiętaj aby przy płukance :
1-wlać ją przez bagnet (omijasz newralgiczną górę).
2-po płukaniu miska olejowa w dół i wyczyszczenie wszystkiego ładnie (miska, smok)
PS. Wlewamy oczywiście na rozgrzany silnik, najlepiej jeszcze odessać resztki z podstawy filtra oleju.
:hi:
Edytowane przez cabanmat
Czyli Motula zalać?
Co tam uważasz...
Motul 5W40 Specific 505.01, Motul X-Clean 5W40, Valvoline SynPower 5W40, coś z Luqui Moly... z normą 505.01
Nie wiem czy będę odkręcał miskę olejowa bo jest trochę roboty, może szybciej jak by się uszczelka pociła ale jest sucho więc nie będę ruszał zastosuje płukankę i będzie OK.
Tam nie ma uszczelki, tylko silikon :decayed:
Niby tak... tylko żeby Ci zaraz nie wywaliło monitu słabe ciśnienie oleju jak smoka syfem zapcha :wink:
Nie zapcha, bo od tego jest filtr oleju.
Ja jeszcze się nie spotkałem żeby po płukance była konieczność zrzucenia michy.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Czytałem na innych forach ze stosują płukankę po to żeby właśnie nie zdejmować michy.
Ja robiłem plukanke jakiś czas temu z minerala na pół syntetyk, a wiadome przejechanie ma prawie 360k. miałem małe obawy ale jest już 1000 km bez przygód. Za parę miesięcy kolejna wymiana i git.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Ja robiłem plukanke jakiś czas temu z minerala na pół syntetyk, a wiadome przejechanie ma prawie 360k. miałem małe obawy ale jest już 1000 km bez przygód. Za parę miesięcy kolejna wymiana i git. Bez zdejmowania miski i lania przez bagnet
Po tej płukance jakieś spostrzeżenia na plus? Ja bym zastosował LIQUI MOLI 2640 tylko ze ona wystarcza na 6l oleju a do mojego motoru wchodzi 3,5l czyli zastosować połowę?
Edytowane przez jaceko
Minusów nie ma bo miałem mały wyciek przed i taki pozostał. Olej dużo lepszy niż ten co miałem i bardzo wyciszył silnik.
Nie jestem tutaj znawcą, sam się poradzałem na forum. Powodzenia
Edytowane przez Szpila
Płukanka czyści kanały olejowe i przez to wzrasta ciśnienienie oleju w układzie.
Nie raz się zdarzało że komuś szklanki klepały przy odpalaniu zimnego silnika i po płukance i zalaniu dobrego syntetyka, przestały klepać.
Ogólnie same plusy :)
Płukanke najlepiej przez bagnet, wtedy ją całą smok rozprowadzi po silniku.
Edytowane przez Hezen
Zbliża mi się wymiana oleju silnik 1.9tdi avf 130km . Ostatnio był Motul Specific 505.01 czy jest jakiś lepszy olej od tego ? żeby ciszej chodził silnik itp. Jaki olej jest najbardziej dopasowany do tego silnika?
Polecam Liqui Moly 4100 5W40 :wink:
Edytowane przez beny2303
Ten będzie najlepszy, pamiętaj aby pozbyć się starego oleju z podstawy filtra oleju.
