Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
30 minut temu, kamil-vag napisał:
Jak najbardziej ?
No to teraz co jakby nie patrzeć szkodzie sobie jak leje 5w30 niby taki jak powinienem być według producenta?
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
Nie szkodzisz sobie, ale przeczytaj ten cytat:
Olej 5W40 jest nieco bardziej lepki w wyższych temperaturach, co oznacza, że będzie on lepiej smarował silnik w podwyższonych temperaturach w porównaniu do oleju 5w30.
I chyba tyle powinno Ci wystarczyć, aby zrozumieć dlaczego lepiej lać w40 niż w30...
hej warto  przejść  z valvo synpower 5w40 505.00 na RAVENOL Turbo VST 5W40  505.00  silnik afn
W dniu 7.10.2007 o 14:38, hipcio napisał:
Czytam i czytam i doszedłem do wniosku takiego: A4 B5 2,5 TDI v6 rocznik 1999 olej Motul 8100 X-cess 5w-40 będzie odpowiedni? Czy trzymać się normy 505.01, bo mechanik handlując Castrolem poleca Castrol z normą 505.01. Bo na forum wszyscy piszą o silnikach 1,9 TDI.... Proszę o pomoc i radę, na razie jest w silniku półsyntetyk
Wlej cokolwiek 2.5 nie potrzebuje 505.01
Cześć, ja leję VST to swojej benzyny 2.0 AZM + LPG. Dzięki tej oliwie.. pozbyłem się masełka na korku i bagnecie podczas okresu zimowego :) Poprzedni właściciel zalewał go Mobilem 10W40.. i zawsze jak się robiła jesień... to pojawiało się masło :(
Ravenol to na pewno dobry olej, pytanie tylko.. czy Twój AFN który już nie jedno widział.. i ma duży przelot... czy aby na pewno go potrzebuje ;)
SynPower natomiast leję do swojego ALH :)
Witam po dłuższej przerwie :)
Używał ktoś może Motula Specifica 0w30 507?
To jakis nowy olej bo standardowy specific jest 5w30 do 507
Spotkałem sie z opinia, ze ten specific to nie jest hydro-krak jak pozostale, tylko jest na bazie PAO + bor.
Po parametrach widze, ze np temp krzepniecia dla 0w30 to -51 a dla 5w30  "tylko" -39.
Moglby ktos podzielic sie doswiadczeniami?
Tego oleju nie widze na Motul DE
Tutaj jest link do Motul Francja
Zalaczylem rowniez PDF :) Jesli ktos mial jakies doswiadczenia to prosze sie podzielic.
Specific_504_00_507_00_0W-30__28GB_29.pdf
Edytowane przez macieek
Audi a4 b7 2006 brd + DPF.
Szykuje się zaraz zmiana oleju.
Zalany jest liquid Molly 5w30. Zauważyłem że potrafi troszke wypić.
Czy motul specific z normą 507 będzie dobrym wyborem?
Czy może coś innego godnego uwagi polecacie?
Motul Xclean 5W40 505.01 C3
Warto zmienić na 5w40 z 5w30?
Rozumiem że jest to olej z normą pod DPF?
Chyba Liqui Moly ? TOP TEC 4200 5W30 ? Ile łyka tego oleju ?
Jaki masz przebieg ? co ile wymiana ?.
Bardzo dobry olej do silnika BRD w trybie normalnej eksploatacji.
TEC 4200, który stosujesz to głównie tryb LL.
Mimo, że Motul nie ma specyfikacji VW 504 00 / 507 00 to spełnia normy Euro IV i V oraz nadaje się do DPF.
Ma lepsze parametry ochrony silnika od TEC 4200 a poziom popiołów / sprawa DPF / jest na podobnym poziomie.
Edytowane przez KINIAM
Zawiesiło sie połączenie wczoraj i nie zdążyłem uzasadnić.
277k. Wymiana co rok.
Wcześniej był zalany Castrol edge i od wymiany do wymiany nic nie dolałem.
Teraz liqui Molly (tak ten- literówka klawiatury ?)i wczoraj dolałem 500ml bo mi kontrolka wyskoczyła.
Może jednak powrócić do castrola? Czy jednak motul?
Edytowane przez dszymek
7 godzin temu, dszymek napisał:
1. Wcześniej był zalany Castrol edge i od wymiany do wymiany nic nie dolałem.
2. ...i wczoraj dolałem 500ml bo mi kontrolka wyskoczyła.
3. Może jednak powrócić do castrola?
4. Czy jednak motul?
1. zawsze mnie martwi jak silnik nic oleju nie łyka.
2. 500 ml po jakim czasie /km ?.
3. NIE.
4. może być Motyl lub inny jeszcze lepsiejszy na tego TECa 4200 sporo kasy wydawałeś.
Koledzy jaki olej wlać do 2.0 TDI z 2016 190KM? Oznaczenie DETA. Jakie oznaczenie i jakiej firmy? Zawsze lałem Motul i byłem zadowolony, ale teraz chodzi mi jeszcze po głowie Ravenol. Co doradzicie?
Co wlejesz i tak pojedziesz.
Skoro byłeś zadowolony to w czym tkwi Twój problem ? ?
Panowie obecnie stosuje olej motul 5w40 moge zrobic dolewke 200 ml innego oleju? pytam bo jestem  w DE a nie mam motula akurat
aha czyli firma moze byc inna ale norma musi pozostac 505.01
cos by sie stalo jesli bym dolal 200ml innego oleju?
Nic się nie stanie jak wlejesz inną firmę, musi być norma ?
