Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Panowie jaki olej godny uwagi polecacie do silnika 1.9 BRB 2007 rok ?
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
Jeden ciort, ważne aby był 505.01
Nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi na pytanie dlaczego właściwie olej 5W40 wlany zamiast 5W30 504/507 źle wpływa na DPF który rzekomo ma się szybciej zapchać. Może ktoś wie? Zawsze trzymałem się zaleceń jeśli chodzi o normy VW i nie przewiduję na razie wycinki DPF. Nniektórzy piszą, że jak się wytnie DPF to już można a nawet warto przejść na 5W40 lepiej chroniący silnik a "rzadszy" olej jest zalecani na siłę dla ochrony DPF i dla niższego spalania. Czy dla DPFa chodzi tylko o SAPS? jeśli tak, to przecież można chyba znaleźć olej o odpowiedni niskim poziomie SAPS i DPF będzie bezpieczny, więc o co chodzi?
Edytowane przez Rotor
musi miec normę C3
zmieniłem wczoraj olej na RAVENOL VMP 5W30 USVO - zgodnie z danymi tech. z instrukcji do silnika 2.7TDi wlałem 6.9L
+ do tego Archoil 9100 - 200ml
- filtry Knecht (wszystkie)
+ do paliwa ON Archoil AR6900-D MAX
Trochę dużo tego wychodzi.
Spójrzcie na to
Edytowane przez Langista
Witam Panowie.
A co polecacie do A4 b7 2.0 tdi 140km BPW lecz ogólnie wywalony dpf i zrobiona na 170km,niedawny zakup, wymieniłem na motul X-clean 8100 + 5w30 natomiast jeździł bodajże na 5w40. Jestem przed wymiana i myślę czy lać dalej to samo czy coś innego?
Lej to co producent przewidział czyli to co wlałeś motula
Szukaj oleju zgodnego ze specyfikacją lub coś koło tego.
Oleju z najwyższym wskaźnikiem lepkości kinematycznej w temperaturze roboczej silnika i najwyższym TBN.
Może coś od Neste Oil, Fuchsa dostarczycieli baz olejowych dla innych blendujących oleje.
W dniu 4.09.2019 o 06:22, Nicponiek95 napisał:
Witam Panowie.
Kolego silnik na pompo-wtryskiwaczach czy na CR ?
Jak na PD.. to olej 5W40 z normą VW505.01
Jak CR.. i masz wywalony DPF.. to możesz 5W40 VW505/502 na starej formulacji do starych silników nie wyposażonych w DPFy i inne cuda ;)
Silnik to 2.0 to 140km na pompowtryskach,wywalony pdf i zrobiony program na 170km
jeden ciort, musi byc 505.01
No to jak jest norma 504.00/507.00 to jest wyżej czyli powinno być okej, bo bo taki lalem i w sumie też taki teraz dałem.
Kolego nie rozumiesz mechanizmu ;)
Lepszy będzie olej VW505.01
No nie, bo wyższa liczba nie oznacza normy o wyższej jakości, a po prostu inną normę.
Zrobiłem sobie małe podsumowanie odnośnie olei z normą 505.01 - dla pompowtryskiwaczy.
Oleje 5W40.
Może komuś się przyda w wyborze odpowiedniego oleju.
Pozdro :hi:
Witam , dlaczego olej na stronie liqui moly kosztuje ponad 300zl a na allegro mniej niż 200zl
500_500_productGfx_ed92e45712859ccc2a591
LIQUIMOLY.SKLEP.PL
Top Tec 4200 5W-30 5L + Gratis Diesel Spulung 500ml
LIQUIMOLY.SKLEP.PL
Monopol się kręci ?
Czyli co powinien być normą VW505.01 5w40 jak nie mam dpf'a i zrobiony program?
