ODDAM w dobre ręce!!!!! - Czarne 1.8T Quattro-BITCH/LED/SPORTEC/S-LINE/ITP
8e9 coś tam więc avant- ale jak go kupowałem też nie byłem pewny [br]Dopisany: 08 Lipiec 2011, 20:24_________________________________________________jaki ma nr ta chromowana listwa na tym zderzaku?
:oklaski:
:oklaski:
teraz do Twojej trzeba znaleść :good:
a to jest taka sama jak w zwyklym bo jak tak to mam zdjecie swojej na ktorej jest nr
2zz to końcówka nr listwy jest w spisie Cubra ale u gajosa ona kosztuje 400 zł :wallbash: :wallbash: :wallbash: CZester też mi pisał że inna jest
no wlasnie zobaczylem ze u mnie jest inny nr, cos dorezasz :)
muszę od kogoś wyciągnąć długość długość tej listwy z etki i długości podobnych listw z a6
LPG swietna sprawa już się zwrócił spokojnie a jedzie się wcale nie gorzej jak a benzynie a nawet lepiej.
zwrocil sie to najwazniejsze :good:
ale z tym ze lepiej sie jezdzi niz na benzynie to chyba przesada :decayed: :decayed:
Marcin zderzak to prawdziwa okazja :good:
Głupi ma zawsze szczescie :):kox: :kox: :polew: :polew:
jedż do Nosba :gwizdanie: [br]Dopisany: 11 Lipiec 2011, 06:48_________________________________________________
TY Pipo :bicz3: :bicz3: :bicz3: :bicz3:[br]Dopisany: 11 Lipiec 2011, 06:49_________________________________________________teraz nowy zonk- układ mi pierdzi jak "PRAWIE MILTEK :polew: :polew:" czy to kat który się świecił juz dłuższy czas :polew:
Siedzial na ALLEGRO 2 lata :D
rok :tongue4: ale pare razy zdarzyło się że wertowałem po 70-90 str na allegro w poszukiwaniu :wallbash: :wallbash: aż się trafił- w weeneknd chyba przymierzę zderzak jak się podniosę w sobotę :wink4: i tą dokładkę trzebaby założyć chociaż nie uśmiecha mi się samemu przedniego zderzka ściągać :confused4: [br]Dopisany: 13 Lipiec 2011, 06:47_________________________________________________a dzisiaj jadę układ łatać- pierdzi aż wstyd :embarrassed:
Jest inna . A zderzak to dobry strzał :hi:
Marcinie stara listwa praktycznie pasuję, tylko musisz połamać jej wszystkie zaczepy i przykleić na jakiś sylikon. Będzie mała szpara między listwą chrom, a tą czarna gumową, ale z zewnątrz tego nie widać.
a TY już swój założyłeś???
Czekam na jesień bo nie będę mieć co modzić :kox:
jezdziłem sobie spokojnie z błędem silnika az coś mnie trzasło co by w końcu wykasować błędy czyli- błąd napinacza i coś tam z katalizatorem. podpieliśmy z Szefem wszystkich Szefów kompa a tu taka litania się pojawiła:
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
1 Fault Found:
17937 - Camshshaft Timing Adjustment: Short to Plus
P1529 - 35-00 - -
Readiness: 0000 1100
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad 1726
Coding: 04275
Shop #: WSC 00662
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 1012
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01498 - Bulb for Parking Lamps: Right (M3)
57-00 - Electric Circuit Failure
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00012
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 K
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
Coding: 01100
Shop #: WSC 00006
WAUZZZ8E32A267290 AUZ6Z0B0075980
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0020
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0604
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
43-00 - Closed
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AH
Component: Komfortgerát T1B 0619
Coding: 06986
Shop #: WSC 63351
9 Faults Found:
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
49-10 - No Communications - Intermittent
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Left Rear
35-00 - -
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
01559 - Drivers Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
01560 - Passenger Door
61-00 - Won't De-Safe
01561 - Left Rear Door
01562 - Right Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
te ostanie błędy są od otwartych drzwi ale pozostałych tez jest sporo.
[br]Dopisany: 25 Sierpień 2011, 11:16_________________________________________________aaaa i wczoraj wpadły listwy drzwiowe z B7 nie s line ale takie lekko wypukłe i nawet są prawie w kolorze :polew: :polew: ale jak ma być ulep to za bardzo nie może wszystko do siebie pasować :wink4:
Marcin nic powaznego :wink4: tylko pokasuj bledy :decayed: sprawdz co to jest za blad 17937 - Camshshaft Timing Adjustment
to jest moja zmora od chwili zakupu auta - ale już trzeci raz idzie do mnie cały napicz- Stolkien twierdzi że to może (na 99% procent) sam czujnik przy tym napinaczu ale reklamuję cały. Tam jeszcze błąd hamulcy jest- 3go światła i za cholrę nie wiem jak sie za to zabrać.
Gość
