2fast4you^ Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 przyłączam się do pytania, czy sprężynki nadal dostępne ?? Interesowała by mnie od kierowcy.
slimaczek89rz Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 Ale to nie ten dział Tu jest tylko opis jak to zrobić
lapek85 Opublikowano 25 Marca 2013 Opublikowano 25 Marca 2013 sprężynki http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-152/sprezynki-klamek-lewe-prawe-nowe-238283/
JawoR36 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Jest możliwość oddzielenia tego czarnego, plastikowego korpusu klamki od właściwej klamki, czyli tego uchwytu chromowanego?
Łukasz13 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Tak, ja kupiłem klamke tylną za 10 zł i przełożyłem sama sprężynke i ten uchwyt chromowany.
JawoR36 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 wyciskasz w dół Spróbuję Potrzebuję je pomalować, a najlepiej to się zrobi po wyciągnięciu. Już jestem po jednej próbie i nie dało rady ---------- Post dopisany at 23:04 ---------- Poprzedni post napisany at 23:02 ---------- Druga próba zakończona nie powodzeniem.. Może trzeba mi to jakoś bardziej łopatologicznie?
mech15 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 z tego co pamiętam to odchylasz klamkę z obudowy, a od strony tapicerki płaskim śrubokrętem naciskasz od góry na wystający bolec, wszystko się rozlatuje - klamka twoja
lukas551 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Wiec nie trzeba calej tapicerki drzwi zdejmowac?
mech15 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Musisz zedrzeć boczek drzwi, żeby ściągnąć linkę, wyciągnąć klamkę z obudową. Na dolnym zdjęciu widać ten wystający bolec - od dołu (oś na którym trzyma się dźwignia i sprężynka) trzeba go wcisnąć najlepiej płaskim śrubokrętem i cała klamka się rozlatuje bez bólu i uszkodzeń, składanie w odwrotnej kolejności.
Mike_D Opublikowano 22 Czerwca 2013 Opublikowano 22 Czerwca 2013 Panowie, mam problem Dobrałem się do klamki i wyciągnąlem złamaną sprężynę ale przy próbie założenia nowej od Marcina poległem... Spręzyna układa mi się tak jak na zdjęciu i kompletnie nic nie robi; mam wrażenie że "wąs" powinien biec tak jak czerwona linia - muszę odwinąć pół zwoju czy też może dostałem prawą sprężynę zamiast lewej?
Lakee Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Pewnie po obiedzie odpowiadam ale może pomogę innym ;-) Sprężyna jest ok, ale powinieneś*moim zdaniem ją przy zakładaniu bardziej skręcić/ścisnąć tak, żeby była naprężona bardziej o te 0,5 obrotu - wtedy będzie odpowiednio sprężynować. Jak zaczniesz kombinować z odwijaniem to może już nie być tak elastyczna. Najłatwiej chyba będzie złapać wąskimi szczypcami (kombinerki za duże) ten krótki fragment co wchodzi we wpust trzpienia i trzymając skręcić sprężynę, a następnie jak będzie mocno napięta, wcisnąć we wpust naprowadzając.
VR6 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 witam , jest opcja zakupienia sprezynki jeszcze??
Mike_D Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Lakee, zrobiłem dokładnie jak pisałeś - tyle że kombinerkami (pół godziny mi zeszło, nie miałem szczypiec...). Dzięki
Quba_88 Opublikowano 13 Marca 2015 Opublikowano 13 Marca 2015 witam, czy jest mozliwosc zakupienia sprezynek.
Martom_84 Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 Witam, również jestem zainteresowany zakupem tej sprężynki. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Hezen Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 (edytowane) Ja też jestem chętny na 1 sztukę Wysłane z mojego GT-I9100 Edytowane 31 Marca 2015 przez Hezen
DarioSikor Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 też pisałbym się na 2 sztuki Ja tak samo
