Gość Opublikowano 26 Listopada 2016 Opublikowano 26 Listopada 2016 to ja wiem, ale czy to oznacza ze regulacja nie ma szans dzialac przy tym przelaczniku?
MaTeo85 Opublikowano 27 Listopada 2016 Opublikowano 27 Listopada 2016 zgodnie ze schematami dla B6 regulacja świateł nie ma żadnego połączenia elektrycznego z włącznikiem świateł, w związku z czym musiałeś przez przypadek rozpiąć wtyczkę w przełączniku lub coś w nim nie styka albo masz przepalony bezpiecznik S10 [5A] bo chyba innej możliwości nie ma, ew. uszkodzone silniki w obu lampach. Sprawdź ten bezpiecznik i wiązkę w kostce przy przełączniku regulacji świateł.
kaju Opublikowano 27 Listopada 2016 Opublikowano 27 Listopada 2016 Przepnij też pin 11 do 13. bo nie działają Ci teraz halogeny.
Gość Opublikowano 28 Listopada 2016 Opublikowano 28 Listopada 2016 co ciekawe- halogeny dzialaja ale tylko ze swiatlami pozycyjnymi. dlugie dzialaja bez problemu- i na auto i na mijania sprawdze jutro te wtyczki, moze cos nie laczylo. sprawdzilem- regulacja przy tym przelaczniku nie dziala. pewnie trzeba pozamieniac piny- chce zeby podswietlenie diody auto dzialalo.
MaTeo85 Opublikowano 29 Listopada 2016 Opublikowano 29 Listopada 2016 z tą regulacją to sprawdź ten bezpiecznik czy na pewno jest OK i dla pewności podepnij stary włącznik świateł i wtedy sprawdź czy regulacja działa, jeśli tak to w takim razie problem będzie tkwił w nowym włączniku co mnie trochę dziwi bo teoretycznie nie są ze sobą połączone co do podświetlenia diody AUTO musisz zmostkować pin 16 z 7 w kostce włącznika świateł.
kaju Opublikowano 29 Listopada 2016 Opublikowano 29 Listopada 2016 Mostek mostkiem, trzeba jeszcze dać te mostki do C29 mce. Zerknę w wolnej chwili na schematy i zobaczę o co tam chodzi. Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Gość Opublikowano 29 Listopada 2016 Opublikowano 29 Listopada 2016 zapewniam ze regulacja na starym, zwyklym wlaczniku dziala
GreGoriO Opublikowano 30 Listopada 2016 Opublikowano 30 Listopada 2016 Zrób zdjęcie kostek włącznika i regulacji zasięgu. Może ktoś już coś kombinował.. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
cysiek18 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Cześć Panowie, Szybkie pytanie. Różnica między wyłącznikami 8E0941531B i 8E0941531D to że w B nie ma zielonego podświetlenia diody świateł mijania ?
nitroo Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 I inny rozstaw pinów dla długich i coś tam jeszcze, trzeba będzie ze dwa piny miejscami zamienić.
cysiek18 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 (edytowane) I inny rozstaw pinów dla długich i coś tam jeszcze, trzeba będzie ze dwa piny miejscami zamienić. Ja potrzebuję jedynie przełożyć płytkę z diodami, bo moja zaczęła nie domagać, a była już kiedyś przez kogoś naprawiana. Została tak naprawiona, że nic się z tym nie da już zrobić. Jedynie wymiana. Dlatego chciałem przełożyć od wyłącznika z końcówką B, bo są zdecydowanie tańsze Ale jak podświetlenie świateł mijania nie działa, to szkoda zabawy. Poszukam jakiegoś styranego z końcówka D Edytowane 6 Grudnia 2016 przez cysiek18
sasza Opublikowano 10 Grudnia 2016 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Siemka. Mam w swoim b6 wymieniony moduł mce z E na F, ze względu posiadania comming home. I wszystko było by fajnie gdyby nie błąd czujnika światła na fisie. Czy jest patent aby chwilowo oszukać mce aby błąd zniknął? Lustro też będę montował ale bliżej wiosny a wkurza komunikat na fisie.
kaju Opublikowano 11 Grudnia 2016 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Nie oszukasz. Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
MichałA4 Opublikowano 11 Grudnia 2016 Opublikowano 11 Grudnia 2016 (edytowane) zapewniam ze regulacja na starym, zwyklym wlaczniku dzialaMam ten sam mod i w trybie Auto regulacji nie ma, dopiero po przełączniu w pozycje świateł mijania regulacja zaczyna działać. Dziwne też że w trybie auto masz halogeny. Edytowane 11 Grudnia 2016 przez MichałA4
Gość Opublikowano 11 Grudnia 2016 Opublikowano 11 Grudnia 2016 zapewniam ze regulacja na starym, zwyklym wlaczniku dzialaMam ten sam mod i w trybie Auto regulacji nie ma, dopiero po przełączniu w pozycje świateł mijania regulacja zaczyna działać.Dziwne też że w trybie auto masz halogeny. nie, nie- w AUTO halogeny nie dzialaja, tylko przy pozycyjnych albo mijania mozna wysynac przelaczni, z tym ze przy mijania po wlozeniu wlacznika plug&play halogeny nie swieca, ale ich kontrolka juz tak.
Bastech Opublikowano 13 Grudnia 2016 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Witam. Niedawno prosiłem o pomoc ze światłami postojowymi ale może tutaj będzie właściwsze miejsce, krótko: nie mam świateł pozycyjnych, z tyłu i z przodu kiedy włączam je przełącznikiem świateł. Gdy są włączane za pomocą przełącznika kierunkowskazów świecą prawidłowo (oczywiście lewa i prawa strona osobno :-) Wyjąłem przełącznik świateł, zmierzyłem napięcie na pinie 16 (szary) po włączeniu postojowych napięcie jest. Zgodnie z załączonym schematem pin 16 w przełączniku powinien być połączony z pinem 25 w module MCE (szara wtyczka) i na tym pinie też powinno być napięcie po włączeniu świateł postojowych, niestety tak nie jest. Na schemacie zaznaczyłem na zielono miejsce z napięciem i na czerwono już bez. MCE w wersji "LOW", przełącznik zwykły, bez "AUTO". Czy gdzieś po drodze jest pomiędzy tymi miejscami jakaś złączka, bezpiecznik, która mogłaby powodować problem? Co jeszcze można sprawdzić?
lastjungle Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Szukam, szukam i znaleźć nie mogę. Panowie jakie są konektory w kostce od gniazda B i C?
nitroo Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 (edytowane) Takie same, jak w liczniku. Edytowane 5 Stycznia 2017 przez nitroo
