Sivy86 Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 Joł Sent from my Windows Phone 8S by HTC using Tapatalk
niestandardowy Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 Czesc. vario tak to wlasnie jest. moze zawitam na dniach na faje.... Pany. poszukiwane seicento 1.1 lub 900 za dobre pieniadze ( ok 2000 ). gdybyscie slyszeli...
variocustoms Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 zapraszam zadzwoń wcześniej bo mam trochę biegania w interesach i czasami mam jakieś spotkanie Cześć Bart
slo Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 Czesc.vario tak to wlasnie jest. moze zawitam na dniach na faje.... Pany. poszukiwane seicento 1.1 lub 900 za dobre pieniadze ( ok 2000 ). gdybyscie slyszeli... ja dzisiaj chciałem wpasc ale mówie zajeb pewnie ma vario. Będę miał golfa na sprzedaż po zimie
variocustoms Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 wpadać można ale wcześniej lepiej sprawdzić czy jestem na miejscu Gwerty kiedy odbierasz zimowe koła?
slo Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 1.9 TDI 130KM! XENON ALCANTARA DUŻA NAVI! S-LINE! (3729740921) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Rometer Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 Witam. Panowie czy ktoś z was wymieniał olej w 2.7 tdi lub 3.0 tdi ? Chcę to zrobić sam, bo mechanicy naokoło to szkoda gadać... Generalnie zastanawia mnie tylko, czy filtr oleju przy wymianie jakoś zalać z góry na tyle na ile się da czy założyć "na sucho skęcić, i przy odpaleniu sam się wypełni ? Ostatnio jak mechanik zmieniał mi olej, to filtr składał na sucho, i przy odpaleniu silnika filtr się wypełniał sam, ale było to dość mocno słychać, silnik tak dziwnie szarpnął i przez sekunde dziwnie chodził. No i serwisówka podaje 8.2 l do silnika, ale ostatnio mechanik tyle wlał, i był za wysoki poziom. Ile wlać tak na minimum ? 7,5 l ? I jak sprawdzacie olej gdy silnik jest ciepły ? Może jakieś fotostory ktoś ma ?
Madas Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 Adam, Ty masz b7? tak mam B7 już 6 lat prawie nią śmigam szybko zleciało
niestandardowy Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 Adas a jaki kod silnika?
Pepin Opublikowano 20 Listopada 2013 Opublikowano 20 Listopada 2013 Witam. Panowie czy ktoś z was wymieniał olej w 2.7 tdi lub 3.0 tdi ? Chcę to zrobić sam, bo mechanicy naokoło to szkoda gadać... Generalnie zastanawia mnie tylko, czy filtr oleju przy wymianie jakoś zalać z góry na tyle na ile się da czy założyć "na sucho skęcić, i przy odpaleniu sam się wypełni ? Ostatnio jak mechanik zmieniał mi olej, to filtr składał na sucho, i przy odpaleniu silnika filtr się wypełniał sam, ale było to dość mocno słychać, silnik tak dziwnie szarpnął i przez sekunde dziwnie chodził.No i serwisówka podaje 8.2 l do silnika, ale ostatnio mechanik tyle wlał, i był za wysoki poziom. Ile wlać tak na minimum ? 7,5 l ? I jak sprawdzacie olej gdy silnik jest ciepły ? Może jakieś fotostory ktoś ma ? u mnie zawsze 7.5 litra wchodzi ... czyli kupuję na zmianę 2 bańki i 1 MOTULA A hałąs bierze się z hydraulicznych napinaczy i łańcuchów rozrządu .. zdaje się, że masz 4 sztuki 2 góra i 2 dół i dopóki napinacze nie napełnią się olejem to łańcuchy są luźne
Gwerty Opublikowano 21 Listopada 2013 Opublikowano 21 Listopada 2013 witam wpadać można ale wcześniej lepiej sprawdzić czy jestem na miejscuGwerty kiedy odbierasz zimowe koła? dobre pytanie:decayed:jak tylko będę miał chwilkę żeby przyjechać.
Kraker Opublikowano 21 Listopada 2013 Opublikowano 21 Listopada 2013 Witam. Panowie czy ktoś z was wymieniał olej w 2.7 tdi lub 3.0 tdi ? Chcę to zrobić sam, bo mechanicy naokoło to szkoda gadać... Generalnie zastanawia mnie tylko, czy filtr oleju przy wymianie jakoś zalać z góry na tyle na ile się da czy założyć "na sucho skęcić, i przy odpaleniu sam się wypełni ? Ostatnio jak mechanik zmieniał mi olej, to filtr składał na sucho, i przy odpaleniu silnika filtr się wypełniał sam, ale było to dość mocno słychać, silnik tak dziwnie szarpnął i przez sekunde dziwnie chodził.No i serwisówka podaje 8.2 l do silnika, ale ostatnio mechanik tyle wlał, i był za wysoki poziom. Ile wlać tak na minimum ? 7,5 l ? I jak sprawdzacie olej gdy silnik jest ciepły ? Może jakieś fotostory ktoś ma ? u mnie zawsze 7.5 litra wchodzi ... czyli kupuję na zmianę 2 bańki i 1 MOTULA A hałąs bierze się z hydraulicznych napinaczy i łańcuchów rozrządu .. zdaje się, że masz 4 sztuki 2 góra i 2 dół i dopóki napinacze nie napełnią się olejem to łańcuchy są luźne I dlatego ja zawsze zalewam filtr oleju i proponuje to każdemu.
Wajsik86 Opublikowano 21 Listopada 2013 Opublikowano 21 Listopada 2013 Filtr jeśli jest taka możliwość zalewa sie olejem żeby złapał szybciej ciśnienie. Oczywiście normalnym jest ze mechanicy tego nie robią bo przecież nic sie nie stanie jak trochę poklepie :/
