SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
no jedynie kartony mi zostają..
---------- Post dopisany at 00:21 ---------- Poprzedni post napisany at 00:18 ----------
tomasz, przeciez golf to benzyna, a tam zawsze ale to zawsze wskazowka jest na 90 stopniach...
? nie rozumiem ?
ze ewidentnie masz uwalony termostat, w benzynie chyba nigdy nie spadnie po nagrzaniu ponizej 90 st.
---------- Post dopisany at 00:41 ---------- Poprzedni post napisany at 00:38 ----------
niestandardowy A co wymieniłeś termo, i było to samo ? Bart-s sugerował jeszcze czujnik od temp., więc jedno z dwóch.
Q7 z 3.0tdi nie ma takiego problemu żeby się nagrzać.
jK BEDZIE U cIEBIE NIE WIEM . ALE 1.9 - 2.0 TDI SLABO SIE NAGRZEWAJA, NIE MOWIE W TRASIE GDY SIE CISNIE, ALE PRZY JEZDZIE W KORKACH TO TRAGEDIA...
---------- Post dopisany at 00:42 ---------- Poprzedni post napisany at 00:41 ----------
ROMETER.. JEZDZISZ NA KLIMIE W aUTO?
---------- Post dopisany at 00:43 ---------- Poprzedni post napisany at 00:42 ----------
co zauwazylem ze gdy jezdze na econ to juz totalna klapa, na auto chyba zalacza sie grzalka w nagrzewnicy...i szybko w kabinie robi sie cieplo...
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
? nie rozumiem ?
U mnie jest to samo. AVF. Po zeszłej zimie wymieniłem termostat. Oryginalny z ASO. I dzisiaj mnie prawie szlag trafił, jak po powrocie do chaty po prawie 25 km jak się zatrzymałem to wskazówka temperatury spadła z 90 stopni. W sumie w w czasie jazdy jest ok. Obserwuje kilka dni, a jak nie będzie zmiany to wymienię, a ten spróbuje zareklamować. Kwitki jeszcze mam.
mowi sie tez ... ze termostat to czesc sezonowa...
Nie wk........j mnie. Poprzedni wytrzymał 8 lat. A może chcesz powiedzieć, że są letnie i zimowe jak opony?:facepalm:
Bartek chyba sobie dziabnął - bo agressor mu się załączył :grin:
No właśnie się włączył, bo sobie nie dziabnal. Jeszcze padł jeden amor od klapy bagażnika. Nawet słyszałem jak gaz spie.........ł. A wymienić będę musiał oba.:wallbash::wallbash:
Barts, jesli chodzi o kiere, to pasuje tez np z a5 czy innych q5 itp? Poducha tam jest ta sama co w b7 3ramiennej ? O okrągłych nie mówie bo to juz za drogo
no jezeli masz taki tok rozumowania... to pozostawie to bez komentarza...
---------- Post dopisany at 01:07 ---------- Poprzedni post napisany at 01:05 ----------
slo, kiery szukasz? w bex-ie poszly poduchy?
nie, poduchy całe, kiera też ładna.. ale po jeździe bartsowym wozidłem tak się napaliłem na łopatki że masakra ...
Siemka wszystkim .
Bart-s tak jak pisalem bede w niedziele juz na 100% ,jutro lece po baterje sorki juz dzisiaj.
jak w F1 :decayed:
---------- Post dopisany at 01:16 ---------- Poprzedni post napisany at 01:14 ----------
a w sumie... bedzie na spocie to z nim to zalatwimy :wink:
moja propozycja .... aku za kiere :polew::polew::polew:
---------- Post dopisany at 01:36 ---------- Poprzedni post napisany at 01:22 ----------
slo, pod obrazkiem masz foto video reklama slub, a ja chce takie cos u siebie ale z przekierowaniem na moj watek. jak to zrobic?
tzn ze zdjecia zeby linkowalo ? Wklejasz zdjecie, potem klikasz "Link" (dwie ikonki w prawo od wstawiania obrazka), wklejasz link do swojego tematu i powinno banglać
Czyli w sumie co zrobić? Wymienić termostat czy zostawić i uznać to za normalne? Jak by był zepsuty to chyba w lato też nie trzymał by temperatury co?
Wysłane z mojego S3 za pomocą tapatalka.
tak jak bartek pisal.... koszt 20paru zlotych...
Ja chyba gdzieś mam te poprzednio zdemontowane - nowe nie są ale działać działają, mogę je oddać.
---------- Post dopisany at 01:57 ---------- Poprzedni post napisany at 01:56 ----------
Nie wiem co mu się stało - zwykle bardzo rzeczowo się wypowiada (chyba ma zły dzień :wink:).
---------- Post dopisany at 01:58 ---------- Poprzedni post napisany at 01:57 ----------
Z A5/S5/RS5 też podejdą... Ale raczej szukaj kompletu obręcz + poduszka (unikniesz wtopy).
---------- Post dopisany at 01:59 ---------- Poprzedni post napisany at 01:58 ----------
Siemka wszystkim .
Dobra. Co my tam mamy zrobić u Ciebie? Już zdążyłem zapomnieć :decayed:
Kiera plus poducha odpada, nie skompletuje tego co sobie wymarzylem... jak bede mial numery to bedzie ok? Z a6 tez bedzie ok?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
26zł można wydać aby mieć pewność, że pierdoła jest OK - kup termostat firmy Wahler.
---------- Post dopisany at 02:01 ---------- Poprzedni post napisany at 02:01 ----------
To zróbmy tak - najpierw kup obręcz. Jak będą jej numery to poduchę się dobierze.
Dobra, napisalem pare maili, niedlugo bedziemy wiedziec co i jak i cos kupie jak bedzie okazja i ladny stan. Tzn oczywiscie po konsultacjach z Tobą :)
Marcin - w sprawie sygnatury, daj mejla...
yyy Maciej 6001 chyba cos z ppilotem, centralnym cos z kluczykiem :)
spadam chlopaki... narka
