WinterOOOO Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 mówię że tyle powinno być minimum w takiej budzie z tym sie zgodze i to właśnie chciałem wyjaśnić
arturo272 Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Mam od ponad roku z silnikiem 1,8T. Jest to quattro więc spalanie na pewno trochę wyższe niż przy napędzie na jedną oś. W mieście trzeba liczyć 10 - 11l/100km przy spokojnej jeździe. Na trasie 7,8l przy prędkości 100km/h, niecałe 110km/h. Niekiedy oczywiście trzeba przydusić, a nawet bardzo kusi żeby to zrobić
seves Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 1390 kg [br]Dopisany: 05 Październik 2010, 17:09_________________________________________________wróć 1360 Ja nie twierdzę że 131 km jest dobrą mocą do takiej masy tylko mówię że tyle powinno być minimum w takiej budzie. Co to mocy to oczywiście zawsze mogła by być większa i szczerze mówiąc to chciał bym mieć 150 km i wzwyż pod maską ale jak na razie 131 mi starcza tylko nie wiem na jak długo jeszcze Kolego jakie tam masz wyposazenie? wlasnie mi cos podpadlo zerkam w dowod i mam.. 1521 :gwizdanie: ja rozumiem ale zeby 160kg roznicy? avj sedan, skora jakies tam pierdy ale wyposazenie raczej srednie...
WinterOOOO Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Może masz Q a nie wiesz ale tak na poważnie, w dowodzie jest wbite 1360kg. w dobrą rubrykę w dowodzie patrzyłeś? Z tego co pamiętam jest to rubryka G.
WinterOOOO Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Widzę że co furka to inna masa
mk14_80 Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 ja mam 1505 kg ... ale w avancie.
macieek Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 ja mam 1505 kg ... ale w avancie. A ja 1554kg tez w avancie Zawiecho 1BE AVF ciezka bestia...
MAGIC87 Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 ile wazy B6 w sedanie ??? 1500Kg sedanik 1.9 AWX i potwierdzam ze 130 KM na 1,5 tony to za mało
WinterOOOO Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 ile wazy B6 w sedanie ??? 1500Kg sedanik 1.9 AWX i potwierdzam ze 130 KM na 1,5 tony to za mało A to co masz w opisie starcza???
seves Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 ile wazy B6 w sedanie ??? 1500Kg sedanik 1.9 AWX i potwierdzam ze 130 KM na 1,5 tony to za mało A to co masz w opisie starcza??? wlasnie chyba trzeba zwrocic uwage pod postem o ilosc Nm
majkel_majki Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Taa, momentem jeżdżą i do momentu spojrzenia na prędkościomierz jest iluzja, ze auto nie wiadomo jak zasuwa
badboy Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 kuźwa co auto to inna masa moje 1.9 TDi AWX ze standardowym wyposażeniem - 1545kg. kuźwa może jedne ważyli z pełnym bakiem a drugie na rezerwie a tak naprawdę to najlepiej na wage pojechać i wtedy bedzie wszystko jasne
WinterOOOO Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 ile wazy B6 w sedanie ??? 1500Kg sedanik 1.9 AWX i potwierdzam ze 130 KM na 1,5 tony to za mało A to co masz w opisie starcza??? wlasnie chyba trzeba zwrocic uwage pod postem o ilosc Nm nie chodzi mi o Nm tylko o silnik ( 1.6 w b6 )
seves Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 ile wazy B6 w sedanie ??? 1500Kg sedanik 1.9 AWX i potwierdzam ze 130 KM na 1,5 tony to za mało A to co masz w opisie starcza??? wlasnie chyba trzeba zwrocic uwage pod postem o ilosc Nm nie chodzi mi o Nm tylko o silnik ( 1.6 w b6 ) no a ja dokladnie o tym samym pisze Kolego, zwroc uwage pod wiadomoscia niecale 400Nm a tego z silnika 1,6 raczej Kolega Magic nie osiagnal wiec sam jestem pewien o jakis silnik chodzi
WinterOOOO Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 lepiej niech profil ogarnie to będzie wiadomo o co chodzi
Pucek Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 ile wazy B6 w sedanie ??? 1500Kg sedanik 1.9 AWX i potwierdzam ze 130 KM na 1,5 tony to za mało A to co masz w opisie starcza??? wlasnie chyba trzeba zwrocic uwage pod postem o ilosc Nm nie chodzi mi o Nm tylko o silnik ( 1.6 w b6 ) no a ja dokladnie o tym samym pisze Kolego, zwroc uwage pod wiadomoscia niecale 400Nm a tego z silnika 1,6 raczej Kolega Magic nie osiagnal wiec sam jestem pewien o jakis silnik chodzi wystarczy popatrzeć do działu B6, tam jest auto tego kolegi, a że w profilu ma 1.6 to wiecie, taka moda panuje w Częstochowie btw. zeszliśmy z tematu :gwizdanie:
seves Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 kuźwa co auto to inna masa moje 1.9 TDi AWX ze standardowym wyposażeniem - 1545kg. kuźwa może jedne ważyli z pełnym bakiem a drugie na rezerwie a tak naprawdę to najlepiej na wage pojechać i wtedy bedzie wszystko jasne Badboy to akurat tak faktycznie wlasnie powinno byc bo kazde auto inaczej musi wazyc jesli masz inne wyposazenie to powinna sie masa roznic.. jedno na kolach 15cali inne na 17 s-line wyjezdza + cala masa pier**l we wnetrzu no i oczywiscie silniki i osprzet.. i akurat to ze tam kg diesel wazy ogolnie wiecej od benzyny ale faktycznie sie zdziwlilem ze miedzy 1,6 a moim 1,8T moze byc 160kg roznicy
tommylee Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 Każde 1.8T i wszędzie. Wydaje mi się, że widziałem 3.0 z 5 biegową skrzynią ale pewności nie mam. ja mam 3,0V6 FWD z 5 skrzynią, bez problemu hula. Z 6 biegiem więcej tylko wahlowania mam instalkę PRINSA i nie ma z tym żadnego problemu. Wprost elegansio
