B6 DIVISION
Zacna gleba, co Ty za gwint wrzuciłeś ? :D Ciekawe jak sie śmiga ;)
ktoś zainteresowany koszulkami, bo zbieramy chętnych, wzorów sporo(nie tylko A4 Klub Polska B5 Battalion), podzielone na 2 tury
http://a4-klub.pl/b5-battalion-176/t-shirt-2013-spring-edition-d-262079/index14.html
:wink:
Cos mało tych wzorów :P
Od Ponad roku śmigam na gwincie KW :decayed:
Nie pamiętam jak się jeździ na seryjnym zawieszeniu:wink:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
to nr 10 - 8E0 145 737
mam na sprzedaż za grosze :decayed:
Tomek zauważ, że zdjęcie tego węża jest zrobione "od spodu po zdjęciu osłony" :wink: Moim zdaniem jest to nr. 5, ale niech się wypowie Julek :decayed:
kasowania błędu i ustawienia świateł:wink:
U mnie cały czas te błędy wskakują i możliwe to że są one od gleby? Że za duże(za małe) wartości pokazują czujniki przy obniżeniu o -40mm??
Jak masz wszystko sprawne to napewno od gleby, u mnie było tak samo, sprawdz vagiem jakie ma wartości przód a tył, o ile dobrze pamietam to te wartości nie powinny sie różnić wiecej jak 1v, ja przestawiałem mocowanie ramienia na tylnym wahaczu, i teraz jest ok :wink:
A przód ruszałeś? No muszę to przejrzeć bo wkurzający ten błąd jest:kwasny: 4cm od serii to jednak sporo a po za tym nie wiem czy nie więcej jednak u mnie jest niż -4cm:decayed: Ty masz gwint medzik u siebie tak?
Ja mam większa glebę i żadnych błędów nie ma. Sprawdz sobie pierw w vagu co macie za błędy bo może masz błąd nie ustawionych świateł po prostu.
Nie ja przeglądałem co jakiś czas błędy i było tylko czujniki G ileś tam:kwasny: Może kurfa po prostu mają dosyć:mysli:
Wymień czujnik w takim razie:wink: Po wymianie ustawisz światła i błędy znikną ja tak miałem:wink:
---------- Post dopisany at 22:00 ---------- Poprzedni post napisany at 21:52 ----------
A więc w przyszłym tygodniu zaczynam remont garażu. Będzie ocieplony od wewnątrz na zimowe rezania. Płytki gresowe na ziemi :decayed:
CI się będziesz pierdulić, pizgaj marmur :whistling:
Andre weż podnieś lewarkiem tą strone gdzie jest błąd i skasuj go vagulcem i zrób nastaw świateł i już niewróci:decayed: ostatnio tak miałem przy której furze
Bry wszystkim :hi:
Siema:a4fan:
:hi:
Jutro działam:good:
:wink:
zrób projekt B6 myslę że wielu będzie chętnych :wink:
---------- Post dopisany at 09:14 ---------- Poprzedni post napisany at 09:12 ----------
dobrze to wygląda czy srebrne :whistling:sam nie wiem korci mnie na zmianę
Uploaded with ImageShack.us
te wyglądają dobrze :good:
:wink:
http://img9.imageshack.us/img9/6458/61136248.jpg
jak dlamnie :thumbup1::kox:
:wink:
tak jest si :good:
witam :hi:
A ja mam cały czas dylemat czy malować na srebrno czy w czarny mat:confused:
memory five-wladi i wszystko jasne:)
na srebrno czarne zgina w calosci:kwasny::whistling:
:wink:
:hi:
Podobnego felunku szukam, to grafit prawda?
grafit :wink:
mam teraz ori RS6 czarne i dylemat :whistling:
---------- Post dopisany at 10:06 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ----------
COLLECTION / 3SDM
