bongod 9 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 bardzo wszystkich przepraszam że zadaje to samo pytanie w stu wątkach. zachowałem sję jak gówniarz i obiecowywowuję że to był przedostatni raz. edited by mod incognito jesteś moim idolem Cwiara Ty łobuzie jeden [emoji12] to napewno Twoja sprawka . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 To żaden Cwiara nie zrobił Inteligencją nie grzeszysz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Ja nikomu postow nie edytuje to po pierwsze. Po drugie w prawym dolnym rogu masz osoby ktore maja moderacje na dyw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Spoko na taptalku nie widać u mnie sorki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 nie wala się komuś ta listewka chrom która idzie do klimatrona 1DIN od spodu? mam, daj na pw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 To żaden Cwiara nie zrobił Inteligencją nie grzeszysz Oj zbiera Ci się zbiera . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 bardzo wszystkich przepraszam że zadaje to samo pytanie w stu wątkach. zachowałem sję jak gówniarz i obiecowywowuję że to był przedostatni raz. edited by mod incognito jesteś moim idolem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Pany nie ma kto jakiejś zużytej jednej opony 235/35/19 potrzebuje założyć na falę żeby zobaczyć jak wygląda przy 9.5 cala i czy gdzieś nie ociera. Chyba ze ktoś ma foto to proszę na pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Christiano 0 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Józek uważaj, bo Ci się zbiera Kaju mistrzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 nitrusie optimusie tak koło 14 będę przy komputrze to możemy podziałać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Zapraszam komuś jeszcze www? bo Józek i Wandej to wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 pany ile warte ori dekory piano bo mam ofertę i nie wiem czy nie przepłacam Rezacze, odkręciłem płytkę pcb z klimatrona i trzyma w miejscu gdzie są potencjometry od grzanych dupek. Jak to dalej ruszyć? Są tam jakieś zaczepy dodatkowo? na tym etapie się zatrzymałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 (edytowane) Wysuwasz bolce po bokach grzanych regulacji siedzeń. Nie wysuwasz ich do końca, poczujesz opór, wtedy można oddzielić elektronikę od panelu. Pamiętaj o ustawieniu regulacji siedzeń np. na 0, żeby później złożyć tak samo. Edytowane 3 Grudnia 2014 przez biggman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Wysuwasz bolce po bokach grzanych regulacji siedzeń. Nie wysuwasz ich do końca, poczujesz opór, wtedy można oddzielić elektronikę od panelu. Pamiętaj o ustawieniu regulacji siedzeń np. na 0, żeby później złożyć tak samo. dzięki poszło w między czasie manuala też znalazłem http://www.audizine.com/forum/showthread.php/470841-DIY-Climate-Control-Faceplate-Button-Swap-For-All-B6-Model-Years-*Pic-Intensive* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 4 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 jest jakaś zauważalna różnica w płynach hamulcowych motul DOT 5.1 a motul RBF 660 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
secio84 0 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 (edytowane) Z tego co wiem dot 5.1 nie obsorbuje wody wiec nie nadaje się do auta. A poza tym ma zbiorniku pisze chyba że masz nalać dot 4 no chyba ze to chcesz do motoru wlać to oki. Jeśli się mylę to mnie poprawcie Edytowane 3 Grudnia 2014 przez secio84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Kup ATE super blue reacing od Wandeja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jozek726 6 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4774540812 Pany czy to wystarczy żeby zamocować kompletną osłonę silnika i skrzynie w dieslu? Dzisiaj mi się urwała osłona zupełnie i wszystko poza osłoną poszło w piz*u...a do nadkoli jakie spinki potrzeba żeby spiąć razem ze spojlerem i karoserią? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
