B6 DIVISION
nitrusie optimusie tak koło 14 będę przy komputrze to możemy podziałać :wink:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Zapraszam :hi: komuś jeszcze www?:P bo Józek i Wandej to wiem :wink:
pany ile warte ori dekory piano bo mam ofertę i nie wiem czy nie przepłacam :)
Rezacze, odkręciłem płytkę pcb z klimatrona i trzyma w miejscu gdzie są potencjometry od grzanych dupek. Jak to dalej ruszyć? Są tam jakieś zaczepy dodatkowo?
na tym etapie się zatrzymałem
Wysuwasz bolce po bokach grzanych regulacji siedzeń. Nie wysuwasz ich do końca, poczujesz opór, wtedy można oddzielić elektronikę od panelu. Pamiętaj o ustawieniu regulacji siedzeń np. na 0, żeby później złożyć tak samo.
Edytowane przez biggman
dzięki poszło :)
w między czasie manuala też znalazłem
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/470841-DIY-Climate-Control-Faceplate-Button-Swap-For-All-B6-Model-Years-*Pic-Intensive*
jest jakaś zauważalna różnica w płynach hamulcowych motul DOT 5.1 a motul RBF 660
Z tego co wiem dot 5.1 nie obsorbuje wody wiec nie nadaje się do auta. A poza tym ma zbiorniku pisze chyba że masz nalać dot 4 no chyba ze to chcesz do motoru wlać to oki. Jeśli się mylę to mnie poprawcie
Edytowane przez secio84
:decayed:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4774540812
Pany czy to wystarczy żeby zamocować kompletną osłonę silnika i skrzynie w dieslu? Dzisiaj mi się urwała osłona zupełnie i wszystko poza osłoną poszło w piz*u...a do nadkoli jakie spinki potrzeba żeby spiąć razem ze spojlerem i karoserią?
Co tu dużo gadać :slina: :slina: :slina: :slina: :slina: :slina:13de0e9a60fd7c57f5e647d0c283091a.jpg
Naciapane z Zetki
człeniu marmeladowy co ty pieprzysz za bzdety?! nafukałeś sie jakiegoś shitu? co ty masz jakąś sraczke żeby co drugi post byl twój? wez no ochłoń albo niech go ktoś z wszechmocnych ostudzi.
:polew: :polew: :polew:
Niedawno zalałem własnie dot 5.1 widze ze chyba zle zrobiłem.
Naciapane z Zetki
wrrrrrrrrr karwa kawka :naughty::naughty:
dariuszqw - Twoja? :D
Foto mojej Audi. Lakiernik upiera się, że dobrze pomalował zderzaki (wrzucam zdjęcie tylko tyłu - przód wygląda tak samo). Co wy na to? Dla mnie tragedia. Malowane same zderzaki. Bez przejść na błotnikach.
Dot 5.1 jeszcze bardziej łapie wodę i trzeba częściej wymieniać by utrzymać max właściwości ale ma wyższa temperaturę wrzenia i niższa gęstość dzięki czemu jest szybszy w reakcji.[emoji12]
Edytowane przez POWER-KRIS
u mnie też się różni ta granica miedzy zderzakiem a nadkolem. Zalezy jak pada światło. Z przodu tak samo. Na zdjęciach to widac, na zywo mniej
Na żywo jest tragedia ! ! Od tamtego czasu nic mi się przy aucie nie chce robić, tak mnie wkur... lakiernik.
powinien być ok, ale nie widzę tam kołków do spięcia osłony ze spojlerem zderzaka - idą 3szt
