B6 DIVISION
jesteś zwycięzcą
Albo czytać nie potrafi
Typowe polaczkowe podejscie - kolega pyta o pochodzenie foteli - z jakiego auta a tu zaraz .... :facepalm:
przygladnijcie sie uwaznie jeszcze raz - Ty takze :angry: i zwroc uwage ze sprzedajacy spawa rame, osadza na niej fotele z innego pojazdu celem przerobki na busa
Moze chce sobie zamontowac do busa takie ew przerobic vana 3 osobowego na 6 osobowego
:hi:
akurat ty nas od Polaczków nie wyzywaj bo tyłek ucierasz na zachodzie także luz...
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Panowie, szybkie pytanie, bo zgłupiałem jak przeszukałem forum...
Kupiłem hak firmy AL-KO nr części: 8E0 800 491 B z kulą,
do tego mam moduł świateł nr części: 8E0 907 383 B.
Jak powinna wyglądać wiązka ze złącza na haku do modułu i z modułu gdzie i czym się wpiąć? Mam jedne złącze długie prostokątne z 6 kablami i jedno kwadratowe z 8 kablami. problem w tym że część jest przeciętych. Ma ktoś może schemat dla laika? taki łopatologiczny? Podobno trzeba to podłączyć też do modułu spod kierownicy? jakim kablem?
pw
Pany moze ktos mi podpowie jak zrobic zeby sciagnac wal napedowy w Q sruby od skrzyni i dyfra odkrecilem podpore tam samo skrzynia luzem wisi i nie moge jej wyszarpac bo wal nie chce puscic przy skrzyni;/
W 1.9tdi trzeba dodatkowo dupke skrzyni odkręcic bo od srodka jest centralna sruba ktora trzyma wał
Jeśli odkręciłeś wszystkie śruby, to nic więcej wału już tam nie trzyma. Weź młotek (taki solidniejszy) i wal w przegub od strony wału (ale tak żeby nie poniszczyc flanszy od strony skrzyni), musi puścic, brud i rdza pewnie trzyma.
Edit: dobra widzę, że moja rada na nic się by nie zdała, sorry, że wprowadziłbym w błąd :( w B4 i w B5 wał trzymały jedynie śruby przy flanszy.
Edytowane przez staniek
q jest w 1.8T AVJ to tez mam sciagac koncowke skrzyni ?
to znaczy ta dupke odkrecic ?Dziwne ze tez w dyfrze nie chce puscic.
Tak to wygląda, według mnie młotek powinien pomóc
dzieki za pomoc bede kombinowal jutro :)
jesteś zwycięzcą
:hi:
:grin: :grin: :grin: trafiony zatopiony :grin: :grin: :grin:
Powiedz mi ze mam wracac w trybie natychmiastowym :naughty:
Panowie, jak powinna chodzić sztanga turbiny? lekko czy z oporem?
Koledzy zarzuci ktoś schematem modułu haka w oryginale? Jestem na etapie podłączania pdc i wpiąłem się w cany modułu haka ale coś nie praży...muszę zobaczyć czy nie pomieszałem low z high bo nic nie pika i za cholerę nie mogę się połączyć przez vcds z pdc.
Jaki kabel za rozsądne pieniądze kupić do Audi A4 B6 2002?
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html
Taki może być? Jak to współpracuje z Win7 64 bit?
A może z Allegro coś polecicie?
Edytowane przez Maciek0502
Może być. Współpracuje nawet z Win 8.1
chłopaki ktoś kiedyś wrzucał zest naprawczy wybieraka skrzyni biegow dla 6 skrzyni, dokladnie chodzi mi o ta czerwona gumę co zakrywa przegub kulisty, problem jest taki ze lewarek w cieple dni nie wracal do poz 3 i 4 biegu, chcialem odchylic gume by nasmarowac ten przegub kulisty, okazalo sie ze jest porwana guma i uciekl stamtad smar, prysnalem wd i wszystko lata, tylko dobrze by bylo zalozyc gume i nalozyc tam smaru ;)
kupisz ten zestaw w aso za 40-50zl, wymieniałem u siebie nie tak dawno
zmieniłeś kpl ? bo u mnie ten plastik nie ma luzu wogole i zastanawiam sie czy uda sie naciagnac gumę przez wierzch bez rozbierania, tylko odkrecic nakretke na klucz 13, odlaczyc od skrzyni i przez wierzch naciagnac gumę, uda sie ?
Dysza rozprężna w układzie klimatyzacji w b6 ma dwa czy jeden oring?
mam pytanie nie motoryzacyjne :banan:
Jest ktoś w virgin mobile?
Tak wymieniałem cały kpl, tzn serwis ja tylko zleciłem im robote.
