B6 DIVISION
może mi ktoś wyjaśnić czemu vcds 12.12.0 nie chce połączyć się z radiem??? w moim b6 i golf IV to samo. brak sterownika jakiegoś czy po prostu stare auta ,a kabelek nowszy. stary kkl łączył się.
dlaczego w golfie mogę odczytać przebieg w edc , w a4 wyskakuje jakiś komunikat.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Dobrze numer przycisków już mam jeszcze tylko potrzebuje nr emblematu z kluczyka ;)
Uwaga chwalę się. Lewa lampa kierunek LED, prawa lampa normalna żarówka. Uprzedzam pytanie dlaczego czerwone LEDy - bo tak i koniec, lampa US, więc i kierunek czerwony, koniec audiencji:
może jutro powalczę z pozycją i stopem, no i wrzucę prawą stronę :hi: błędu na MCE brak (nstalacja High), koszta materiału śmieszne, ale robocizna kosztowna ze względu na czasochłonność. Przepis oczywiście tajny :wink: wygląda z zewnątrz jak normalna żarówka, trzeba się mocno przyjrzeć z bliska, że są tam LEDy, ale wtedy mocno oczy bolą :grin:
jak tam kaju mce doszło??
już rozszarpane :grin:
to git :hi:
Raz mówił o tulejach, drugi raz o gumach... Zaraz będę wiedzieć jaka cena bo właśnie szuka i ma dać mi znać.
Panowie zmieniam zawieszenie z 1BA na 1BE. Mechanik powiedział mi ze dobrze byłoby wymienic tuleje wahaczy bo sa juz przetarte. Ile cos takiego moze kosztować? Na Allegro ceny rożne, a nie chce mi sie wierzyć ze 260zl/sztuka, musiałem cos zle go zrozumieć :facepalm:
Wysłane z jabłka
Których wahaczy?
Z przodu, tył mam już na szczęście ogarnięty :)
EDIT:
Wszystkie tuleje na przód 180zł. Jeżeli się okaże że tylko część trzeba zmienić to wyjdzie mniej :kox:
Pytałem na którym wahaczu z przodu. Wiesz że to chiny po za tuleją banana? Tylko tam występuje w normalnych zamiennikach
:hi: i mam kolejną sprawe jak rozkleić lampy przednie (xenony) chciałem w środku je wyczyścić bo klosz jest zakurzony cały i pomalować ramki ale nie umiem ich rozebrać.. :(
W piekarniku jedynie
Czyli powinno dać rade w piekarniku? bo gdzieś ktoś niby pisał że z b6 nie da rady tylko rozcinanie powoli
z tego co mi wiadomo to piekarnik tylko da rade, ale to każdy na własną odpowiedzialność
Widziałem na YouTube jak koleś włożył do kartona z wycietą dziurą na suszarkę :) po 20-30 minutach rozłożył lampę
Podsuneliscie mi pomysł na wakacje w Chorwacji, więc rezerwacja już jest. Wolę najszybszą trasę czyli Czechy - Austria - Słowenia. Jak wyglądają opłaty drogowe? Jakieś winiety się kupuje czy jak?
Cos chyba w okolicach ~90 euro za wszystkie wychodzi.
witam szukam numeru aso foli na dyfuzer do avanta do dokladki mowa o tym koledzy http://postimg.org/image/sj046x8tj/full/ co ma kolega grzes283 podobno jest to folia do zdobycia w aso.
Edytowane przez kaczunio81
Robiłem w piekarniku i da radę :wink4: Nie pamiętam ile to było ale chyba 200C na 5 minut.
Wysłane z jabłka
Których wahaczy?
EDIT:
Bylem dzisiaj u niego i pokazywał mi tuleje zarówno górne jak i dolne. Wszystkie gumy sa przetarte, a nawet całkowicie pęknięte takze zostały wymienione na nowe - sztuk 8.
Zmiana zawieszenia sie jednak przeciągnie bo śruby z przodu sie urywają takze zapewne dopiero jutro zobacze czy cos siadło i o ile :facepalm:
Wysłane z jabłka
Edytowane przez kaman
Przypuszczam że jezdziles na niedokreconych
Siemka :)
Czy ktoś orientuje się, jaki błąd pojawia się po podłączeniu panelu menu bez webasta?
Mam 2 błędy, ale nie wiem za co odpowiada drugi i myślę, że to może to. Pamiętam, że ktoś kiedyś przy montażu panelu menu o tym wspominał, ale nie mogę tego znaleźć.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/119271-bledy-silnikow-klap-nagrzewnicy-rozmieszczenie-opis-nastawy-podstawowe/page-10#entry4566291
EDIT:
Znalazłem:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/296687-blad-01207-control-module-for-auxiliary-heater-j364/
Teraz pytanie. Czy da radę zrobić nastawy podstawowe, jeśli będę miał ten jeden błąd?
Użytkownik olo-sline28 pisze w temacie:
, że nie może być żadnych błędów. Ktoś? Coś?
Edytowane przez vblpl
A się pochwalę. Zmontowałem sobie hak :) I działa. Nic nie popsułem (chyba) :)
kaju, wielkie dzięki za wiązkę i pomoc telefoniczną. Masz u mnie dobrą butelkę.
Edytowane przez Maciek0502
Gratuluję, ja mam fabryczny. Główną zaletą jest szybki demontaż /montaż
