B6 DIVISION
Nosb
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Macie jakieś doświadczenie z reklamacją kompresora?
Zatarł mi się po 600km, a był nowy.
Na zaworku znalazłem pełno opiłków.
Wyczyściłem, nabiłem, ale dalej nie działa.
Najprawdopodobniej kompresor.
Czeka mnie wymiana plus płukanie wszystkiego.
Kwestia czy uznają reklamację. czy 1K poszedł w szambo...
a czy przed wymianą kompresora na nowy układ był płukany i czyszczony ? bo jeśli wymieniałes poprzedni kompresor z powodu zatarcia a tak najczęściej się psują to w układ poszły opiłki
Wymieniłem, bo padło mi sprzegiełko.
Nie płukałem.
Stąd pytanie jak z gwarancją przy braku płukania.
Marne szanse ale próbuj, jeżeli powiesz że układ nie był płukany to odprawią Cię z kwitkiem
BEX jakie ma hamulce ? 320 / 288 ?
W b6 nie było takich hebli. Esa jedynie 345/300
Nie płukałem.
Dlaczego nie zmieniłeś samego sprzegiełka tylko cały kompresor ?
Zatrzeć się mógł z kilku powodów. Jak odkręcałeś sprężarke spuściłeś czynnik na maszynie czy "niech leci nowy sie wbije " ?
Nie płukałem.
A gdzie kupic nowe sprzęgiełko?Ja mam sprężarkę z b5 o troche innej kontrukcji niż b6.
Nie mogłem kupić ładnego sprzęgiełka to chciałem nową sprężarkę. Nie pamiętam jak to robili. A to jakaś różnica?
Na necie przeciez sa nowe sprzegielka, albo juz cale gotowe kółka ze sprzegielkami.
Panowie czy emblemat na kierownicy s-line czy s4 idzie wymienić?
Idzie
A gdzie można je kupić?
Idzie
Aso
Bo zastanawiam się czy jak kupię kierownicę z emblematem s4 to czy później będę mógł go wymienić na s-line. Ale jeśli jest taka opcja to ok. Rozumiem, że ten emblemat jest wklejony?
Nie wklejony, wczepiany na takie dwa wypusty. Mozesz je zamienic sa takie same.
A masz może jakiś konkretny numer tego emblematu?
