jozek726 6 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 a tył ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1189 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 a tył ? 255 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Macie jakieś doświadczenie z reklamacją kompresora? Zatarł mi się po 600km, a był nowy. Na zaworku znalazłem pełno opiłków. Wyczyściłem, nabiłem, ale dalej nie działa. Najprawdopodobniej kompresor. Czeka mnie wymiana plus płukanie wszystkiego. Kwestia czy uznają reklamację. czy 1K poszedł w szambo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart_poznan 1 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 a czy przed wymianą kompresora na nowy układ był płukany i czyszczony ? bo jeśli wymieniałes poprzedni kompresor z powodu zatarcia a tak najczęściej się psują to w układ poszły opiłki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Wymieniłem, bo padło mi sprzegiełko. Nie płukałem. Stąd pytanie jak z gwarancją przy braku płukania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregory87 1189 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Macie jakieś doświadczenie z reklamacją kompresora? Zatarł mi się po 600km, a był nowy. Na zaworku znalazłem pełno opiłków. Wyczyściłem, nabiłem, ale dalej nie działa. Najprawdopodobniej kompresor. Czeka mnie wymiana plus płukanie wszystkiego. Kwestia czy uznają reklamację. czy 1K poszedł w szambo... Marne szanse ale próbuj, jeżeli powiesz że układ nie był płukany to odprawią Cię z kwitkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 No tego im nie powiem Reklamował ktoś w ogóle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 BEX jakie ma hamulce ? 320 / 288 ? W b6 nie było takich hebli. Esa jedynie 345/300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 BEX jakie ma hamulce ? 320 / 288 ? 312/255 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-krzysztof 2 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Wymieniłem, bo padło mi sprzegiełko. Nie płukałem. Stąd pytanie jak z gwarancją przy braku płukania. Dlaczego nie zmieniłeś samego sprzegiełka tylko cały kompresor ? Zatrzeć się mógł z kilku powodów. Jak odkręcałeś sprężarke spuściłeś czynnik na maszynie czy "niech leci nowy sie wbije " ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Wymieniłem, bo padło mi sprzegiełko. Nie płukałem. Stąd pytanie jak z gwarancją przy braku płukania. Dlaczego nie zmieniłeś samego sprzegiełka tylko cały kompresor ? Zatrzeć się mógł z kilku powodów. Jak odkręcałeś sprężarke spuściłeś czynnik na maszynie czy "niech leci nowy sie wbije " ? A gdzie kupic nowe sprzęgiełko?Ja mam sprężarkę z b5 o troche innej kontrukcji niż b6. Nie mogłem kupić ładnego sprzęgiełka to chciałem nową sprężarkę. Nie pamiętam jak to robili. A to jakaś różnica? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Na necie przeciez sa nowe sprzegielka, albo juz cale gotowe kółka ze sprzegielkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Panowie czy emblemat na kierownicy s-line czy s4 idzie wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matibati2 0 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Panowie czy emblemat na kierownicy s-line czy s4 idzie wymienić?Idzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Panowie czy emblemat na kierownicy s-line czy s4 idzie wymienić?IdzieA gdzie można je kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Panowie czy emblemat na kierownicy s-line czy s4 idzie wymienić?IdzieA gdzie można je kupić? Aso Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matibati2 0 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Tylko kosztuja jak za zboze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Bo zastanawiam się czy jak kupię kierownicę z emblematem s4 to czy później będę mógł go wymienić na s-line. Ale jeśli jest taka opcja to ok. Rozumiem, że ten emblemat jest wklejony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matibati2 0 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Nie wklejony, wczepiany na takie dwa wypusty. Mozesz je zamienic sa takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Nie wklejony, wczepiany na takie dwa wypusty. Mozesz je zamienic sa takie same.A masz może jakiś konkretny numer tego emblematu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
