B6 DIVISION
Witam panowie, mam błąd 17564 Czujnik podciśnienia MAP - zwarcie do masy / otwarty obwód. Co jakiś czas odcina mi turbo. W jaki sposób mogę wykluczyć czujnik i jak mam sprawdzić przejście wtyki 4pin???
Edytowane przez mlodziak22
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,2 mln.
zrób diagnostykę i spójrz na parametry Ciśnienia doładowania w momencie występowania usterki
z własnego doświadczenia wiem ,że te czujniki padają a nowy nie kosztuje majątku
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3019191934191-0_281_002_401-Czujnik-ci%9Cnienia-w-kolekt.-ss%B9cym.htmlbez rabatów
Pany nie miałem fabrycznie instalacji podświetlanego podłokietnika, mogę się wlutowac w kabelek lecący do podświetlenia popiołki tył?
Ja sie tam podpinalem
:hi:
Panowie nie ma ktoś na handel kloszy lamp do b6? Bo moje i tak są już do wymiany a potrzebuję je rozkleić więc bym się nie pitolił tylko bym je pojechał jak rzeźnik, a lampy są valeo.
A ja mam do Was pytanie. Czy w miejsce lamp halogenowych, wsadzilbym ori xenonowe to bedzie to hulalo? Z kims kiedys rozmawialem ze tak, tylko nie bedzie regulacji poziomu chyba dlugich. Prawda to?
o B6 Ci chodzi ?
jesli tak to tak jak piszesz , wszystko chodzi oprócz poziomowania
Sii, b6
Brat chcial lampy xenonowe wrzucic do siebie
Nic a nic nie trzeba zmieniac ( chodzi o instalacje itp?)
ewentualnie mce przekodować ale raczej niekoniecznie
Sii, b6
Nic nie trzeba. Do tego kup silniki z Passata b6 ze zwykłych lamp pasuje p&p i regulacja tez będzie działać
naciepane z GT-I9195
:hi:
Masz moze numer tych silniczkow? I czy aby je wymienic trzeba rozklejac lampe?
Nie trzeba rozklejac nr mam napisz mi pw to jutro Ci wysle
Jednak ma nr na telefonie proszę 1Q0 941 295
Dziekuje bardzo :)
Sii, b6
ale jaka przciez nie poziomowanie. same silniki tego nie zalatwia
Sii, b6
Jeśli nie chcesz montować samopoziomu to wyciągasz ori silniki z xenona wkładasz z Passata i wszystko działa mam tak zrobione
Do mnie dotarlo :) po wymianie silniczkow bedzie wtedy tylko reczna regulacja lamp
Pany juz chyba 4 raz poszlo mi sprzęgło zrywalne sprężarki klimatyzacji, 3 razy wymieniałem samo sprzęgło, a ostatnio cala sprężarke. Pytanie czy cos odpowiada za sterowanie tym i mogło by byc cos nie tak? Jest jakis sterownik? Czy ktoś mial podobny problem?
naciepane z tapatalka
A reszta osprzetu na tym pasku jest sprawna/rolki nie pozacierane?
Panowie ja mam pytanie odnosnie kompresora i pistoletu pneumatycznego dla siebie do domowo garazowych zastosowan - czy orientuje sie ktos jaki musialby byc kompresor (o jakich parametrach) zeby jakos w miare ogarnial pistolet pneumat (garazowe uzytkowanie, nie zaden serwis itp). Drugie - jaki by musial byc pistolet, zeby dawal rade w garazu przy srubach w zawieszeniu itd ?? Ile by trzeba wylozyc na taki zestawik ? :)
@up a masz jakiś określony budżet? nawet jak do własnego użytku to lepiej dać trochę więcej $$ i mieć coś pożądanego.
znajomy ma takie coś:
http://allegro.pl/yt-0953-klucz-udarowy-pneumatyczny-1356-nm-yato-i5614493991.html
i mały kompresor do tego (chyba 24L), ale większy wiadomo będzie lepszy.
Ważny też jest przewód aby nie był za długi (bo są na tym jakieś traty mocy).
