B6 DIVISION
diversity nie można wykorzystać ,podłączałem przez kabel diversity drugą antenę i cały czas był błąd ,że jest nie podłączona,przeciągnąłem drugi kabel i jest ok,ale cały czas jest błąd 1044 i nie wiem co z tym zrobić,co do wzmaka dobrze jak są przy nim obcięte końcówki ,bo od wzmaka z końcówką P lub B nie pasują i narazie musiałem podłączyć bez ,ale radio odbiera dobrze,wcześniej miałem concert II,więc niewiem jak jest z rns-d
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Od rana wiem ze niedziela. UJ mnie strzeli zara. ea7044310b70fd97a12db896e4b3a373.jpg
Ja miałem rns-d i zmieniłem na rns-e tez radio nie odbierało podłączyłem diversyti i radio odbiera mega super. Ale może w c3 jest inaczej.
naciepane z GT-I9195
Edytowane przez secio84
w cIII nie ma wejścia diversity
:siema:
po zmianie na cIII trzeba zmienić wzmacniacz z końcówką AF,przeciągnąć z bagażnika do radia kabel i podłączyć 2 antenę i to nie jest diversity,przewód od diversity kładziemy za radiem
dzieki panowie za odp. Czyli ten z końcówka AF ma inne wtyczki niż mój stary (mam taki malutki wzmacniacz)?
Co do radia to może po prostu wystarczy zmienić kodowanie aby błędy nie wywalało...?
Pany przy zmianie na rns-e , potrzebna jest przejściówka na rnsa, gps i jeszcze coś?
naciepane z tapatalka
przejściówka do anteny radia :wink:
Obudowy wtyczek są inne, o czym pisałem już wcześniej, i dlatego lepiej kupic wzmacniacz z wtyczkami (przekładasz wtedy same obudowy/plastiki wtyczek). Jeśli kupisz bez wtyczek to też idzie sobie dac radę, ale nożyk/tapeciak będzie niezbędny ;)
Do CII+ potrzebował będziesz jeszcze przejściówkę diversity na dwa kable http://allegro.pl/adapter-antenowy-fm-rns-e-rnse-audi-diversity-i5796635808.html
Siemanko :) Panowie pasuje do naszych padaczek zwrotnica od b7? i czy ważne jaki silnik czy pasuje wsio?
Przerabialem temat nagłośnienia i w b5 i w b6 i stwierdzam że nie ma co kombinować ponad ori, bose.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
jeżeli piszesz poważnie i nie widzisz/słyszysz różnicy to rzeczywiście nie ma co kombinować.
Nieno słychać różnicę w nie ori ale żeby to zrobić to trzeba konto spustoszyć ;)
no kosztuje jak wszystko ale nie sa to jakies horrendalne pieniadze a zawsze mozna zabrac ze soba do kolejnego auta
No właśnie koszta są spore odnośnie zrobienia wszystkiego na cacy :)
panowie czy u was też długo strony się ładują ,bo u mnie jakaś masakra ,jak chcę otworzyć stronę ładuje się ok 30-40sek ,dzieje się to tylko na forum,np WP,allegro i inne ładują się szybko
Bo jest jakiś problem na A4KP, wszystko inne działa git.
Temat omawiany w wątku z pytaniami do moderatorów...
Mam to samo . Myślałem ,że u mnie coś nie tak
Ufff czyli z netem u mnie jest ok:)
