B6 DIVISION
Papierkiem ściernym i delikatnie dogiąć.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Ok dzięki wielkie za info :)
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Panowie czy rozbieral moze ktos fotele polskora + speed i czy orientuje sie ktos czy dalo by rade przelozyc ją bez problemu na zwykle szmaciane sporty? Czy cale to poszycie itd tez jest mocowane w taki sposob jak na zdjeciach?
male_2bc4322d7d507c356ff1f2aaeeb6.jpgmale_02549bc666a0ac1920d780ea1ba.jpgmale_8f6e0c6f9a8954a3f0e11a78e8ff7f.jpg
Edytowane przez KoJ@K
Tak tylko musza byc z B6
I normalnie bez problemu da sie pol skorke przelozyc? :)
Panowie poszukiwana a4 b6 może być b7 1.8t (tylko manual) może być z quattro ale nie musi, zadbana przedewszystkim, najlepiej jakby miała ori xenony, fotele, półsķory, rns itd bogata opcja ;) macie jakieś propozycje?
Witam czy magiel z b7 podejdzie do b6? Pytam bo gość z allegro ma taki magiel z b7 i mówił że jest on z czujnikiem i ze teoretycznie powinien pasować do b6
magiel od b7 pasuje ,jak jest z czujnikiem to pewnie sevotronic
To mogę go brać bez problemu ?Bo szkoda trochę marnować czas na jakieś odsylania itp. Czyli po zamontowaniu wszystko powinno normalnie dzialać tylko tyle że nie będzie wtyczki ?
Tak bedzie działał tylko troche ciezej... dopiero jak podłaczycz elektryke to bedzie banglał na 100%... O ile ten magiel to servotronic.. upewnij sie
bez problemu...
jak bedziesz to robił pierwszy raz to potem place tydzien bolą... tylko :decayed::facepalm:
jak byś miał problem z rozebraniem to pisz pw
Ma ktos na sell ramke manual alu 7n6?
naciepane z tapatalka
Szukam ori hak holowniczy z instalacją do b7 sedan, ma ktoś?
A jeśli to nie servotronic tylko zwykły to co wtedy ?ogolnie to raczej jak dam mechaniorowi auto to nie bedzie mi sie bawil w podlaczanie magla bo do tego chyba jest jakis przekaznik potrzebny itp...
Edytowane przez bziko86
Jakbyś był zainteresowany mam przekaźnik ze swojego Servotornica na sprzedaż jak coś to pw. na pewno się dogadamy
Jak zwykly to tylko zmieni i bedzie hulał. Daj fote tego magla co chcesz kupic i sprawa bedzie rozwiazana. Ja na Twoim miejscu nie bawił bym sie w zwykle magle bo to strata kasy tylo od razu zakladal servotronic...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
http://allegro.pl/maglownica-przekladnia-audi-a4-b6-b7-europa-igla-i5971282476.html
to jest ten magiel. tylko ze servotronica trzeba wiecej rezac pewnie bo to nie bedzie raczej proste podlaczenie?
magiel od pojemnisci 3.0 pasuje do 1.9?
pasuje
Do oświetlania nóg z przodu i z tyłu są takie same żarówki jak w drzwiach?
